车间内不注意的小细节就有可能会变成大的浪费,如开不开空调的问题,因为人体可感知的温度差为3度,比较适宜的温度应控制在8°C之内,最高不要超过10°C,若夏季开空调的话,车间内温度控制在24--26°C是最好的,这样既没有和室外形成太大的温差,也不会造成电力资源的浪费,既节省了资源,也节省了办公支出。 那么如何能知道车间内的温湿度呢? 山东仁科测控推荐WIFI温湿度变送记录仪,它采用瑞士进口原装高品质温湿度测量单元,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点;采用大屏液晶显示,设备参数通过485配置,简单方便;具有温湿度上下限双控,温度、湿度凭密码校准等功能,内部集成报警模块,可实现高、低温报警和高、低湿报警;为给车间工作人员提供一个舒适的办公环境,提供参考。 如一家服装制作厂,共12间车间,目前已经实现了各个车间WIFI全覆盖,为保证车间的环境舒适,现在要采集各车间的温湿度数据,温湿度的数据要送到监控室。 据此,山东仁科测推荐以下方案: (1)采集终端:WIFI温湿度变送记录仪 山东仁科测控WIFI温湿度变送记录仪,本系列产品现场完全无需布线,这样可大大减少施工量,提高施工效率;它充分利用已架设好的 WIFI 通讯网络实现数据的采集和传输,以达到温湿度数据集中监控的目的;它内置2路常开触点,可任意关联报警事项输出(选配),如选择制冷或制热,可实现自动控制温度,如下图: (2)软件平台:RS-RJ-K环境监控平台 在监控室的电脑安装上山东仁科测控RS-RJ-K环境监控平台,就可接收12间车间所有WIFI无线温湿度测点的数据,此平台具有温湿度采集、记录、报警的功能,可支持平面图数据展示,方便整体监控。 山东仁科测控RS-RJ-K环境监控平台支持多级权限访问,支持增加子账号,总经理以及各车间负责人也可通过网页、手机、平板等终端通过查看设备状态、下载打印数据,还可以选择短信报警,邮件报警等服务,保证第一时间做出反应,保证整个车间温湿度在最佳范围,给车间工作人员提供一个舒适的办公环境,提升企业的形象和品质。 车间内不注意的小细节就有可能会变成大的浪费,如开不开空调的问题,因为人体可感知的温度差为3度,比较适宜的温度应控制在8°C之内,不要超过10°C,若夏季开空调的话,车间内温度控制在24--26°C是好的,这样既没有和室外形成太大的温差,也不会造成电力资源的浪费,既节省了资源,也节省了办公支出。那么如何能知道车间内的温湿度呢?山东仁科测控推荐WIFI温湿度变送记录仪,它采用瑞士进口原装高品质温湿度测量单元,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点;采用大屏液晶显示,设备参数通过485配置,简单方便;具有温湿度上下限双控,温度、湿度凭密码校准等功能,内部集成报警模块,可实现高、低温报警和高、低湿报警;为给车间工作人员提供一个舒适的办公环境,提供参考。如一家服装制作厂,共12间车间,目前已经实现了各个车间WIFI全覆盖,为保证车间的环境舒适,现在要采集各车间的温湿度数据,温湿度的数据要送到监控室。据此,山东仁科测推荐以下方案:(1)采集终端:WIFI温湿度变送记录仪山东仁科测控WIFI温湿度变送记录仪,本系列产品现场完全无需布线,这样可大大减少施工量,提高施工效率;它充分利用已架设好的 WIFI 通讯网络实现数据的采集和传输,以达到温湿度数据集中监控的目的;它内置2路常开触点,可任意关联报警事项输出(选配),如选择制冷或制热,可实现自动控制温度,如下图:(2)软件平台:RS-RJ-K环境监控平台在监控室的电脑安装上山东仁科测控RS-RJ-K环境监控平台,就可接收12间车间所有WIFI无线温湿度测点的数据,此平台具有温湿度采集、记录、报警的功能,可支持平面图数据展示,方便整体监控。山东仁科测控RS-RJ-K环境监控平台支持多级权限访问,支持增加子账号,总经理以及各车间负责人也可通过网页、手机、平板等终端通过查看设备状态、下载打印数据,还可以选择短信报警,邮件报警等服务,保证第 一时间做出反应,保证整个车间温湿度在最 佳范围,给车间工作人员提供一个舒适的办公环境,提升企业的形象和品质。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东仁科测控技术有限公司为您提供《温湿度变送器中车间检测方案(温湿度系列)》,该方案主要用于温湿度变送器中车间检测,参考标准《暂无》,《温湿度变送器中车间检测方案(温湿度系列)》用到的仪器有温湿度变送记录仪 建大仁科 RS-WS-N01-DC。
