实验室对于很多人来说是一个神秘的地方。很多新的发现大多都是从实验室的实验中发现的,而实验室内环境条件则直接影响着各种实验或实验成果,所以为保证实验的正常进行,工作人员对实验室内的温湿度都会制定严格的要求。比如,试剂实验室要求温度在10-30℃之间,湿度35%-80%之间;留样实验室温度在10-25℃之间,湿度35%-70%之间。 温湿度监测是实验室中不可缺少的一个环节,常规的监测是通过人工记录的方式,这样不但费时费力,而且当温湿度异常时也不容易被发现,所以必须采用专门的温湿度变送器来严格监测实验室内的温湿度,避免出现偏差,给实验造成不利的影响。 RS-WS-WIFI-C3温湿度变送器配备的是进口的高精度传感器,具有监测精准度高的特点,它采用AirKissWIFI联网技术能够一键连接实验室现场的WIFI,然后通过现场的WiFi信号把数据上传到微信平台端,方便用户在手机微信端实时查看,适用于实验室内对其温湿度进行实时监测。 WIFI-C3型温湿度变送器功耗低,它内部配置的是大容量的锂电池,充电一次可连续使用4个月以上,在使用时也可以使用手机充电器给它连续供电,这样就避免了它在没电时关机而无法检测温湿度的情况。 查看温湿度数值更加十分方便。产品的屏幕采用的是尺寸为90x70mm的大液晶显示屏,能够实时显示温湿度数值、剩余电量等信息。实验人员在实验室工作时,随时可查看实验室当前的温湿度数值。 内置探头 可通过手机对变送器进行远程管理。将WIFI型温湿度变送器绑定到山东仁科设备平台微信公众号,通过微信公众号对设备进行参数的设置和修改,不受时间地点的限制,也可实时查看实验的温湿度数值。 它具有现场和远程2种告警方式。首先通过按钮操作设置温湿度的限值,它内部安装有报警器,若一旦数值超限,实验室内即可听见设备发出的嗡嗡报警声,这时微信平台也会第一时间给管理人员发送平台告警,以便及时采取降温、加热、加湿或除湿等相关措施解决问题。 对实验室进行温湿度监测的时候还要注意整个控制区域的温湿度均匀度,保证实验室内的温湿度符合标准。此外,WIFI型温湿度变送器还可广泛应用于花房、养殖场、温室大棚、办公室、仓库等需要温湿度在线监测的场所。 实验室对于很多人来说是一个神秘的地方。很多新的发现大多都是从实验室的实验中发现的,而实验室内环境条件则直接影响着各种实验或实验成果,所以为保证实验的正常进行,工作人员对实验室内的温湿度都会制定严格的要求。比如,试剂实验室要求温度在10-30℃之间,湿度35%-80%之间;留样实验室温度在10-25℃之间,湿度35%-70%之间。温湿度监测是实验室中不可缺少的一个环节,常规的监测是通过人工记录的方式,这样不但费时费力,而且当温湿度异常时也不容易被发现,所以必须采用专门的温湿度变送器来严格监测实验室内的温湿度,避免出现偏差,给实验造成不利的影响。RS-WS-WIFI-C3温湿度变送器配备的是进口的高精度传感器,具有监测度高的特点,它采用AirKissWIFI联网技术能够一键连接实验室现场的WIFI,然后通过现场的WiFi信号把数据上传到微信平台端,方便用户在手机微信端实时查看,适用于实验室内对其温湿度进行实时监测。WIFI-C3型温湿度变送器功耗低,它内部配置的是大容量的锂电池,充电一次可连续使用4个月以上,在使用时也可以使用手机充电器给它连续供电,这样就避免了它在没电时关机而无法检测温湿度的情况。查看温湿度数值更加十分方便。产品的屏幕采用的是尺寸为90x70mm的大液晶显示屏,能够实时显示温湿度数值、剩余电量等信息。实验人员在实验室工作时,随时可查看实验室当前的温湿度数值。内置探头可通过手机对变送器进行远程管理。将WIFI型温湿度变送器绑定到山东仁科设备平台微信公众号,通过微信公众号对设备进行参数的设置和修改,不受时间地点的限制,也可实时查看实验的温湿度数值。它具有现场和远程2种告警方式。首先通过按钮操作设置温湿度的限值,它内部安装有报警器,若一旦数值超限,实验室内即可听见设备发出的嗡嗡报警声,这时微信平台也会给管理人员发送平台告警,以便及时采取降温、加热、加湿或除湿等相关措施解决问题。对实验室进行温湿度监测的时候还要注意整个控制区域的温湿度均匀度,保证实验室内的温湿度符合标准。此外,WIFI型温湿度变送器还可广泛应用于花房、养殖场、温室大棚、办公室、仓库等需要温湿度在线监测的场所。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东仁科测控技术有限公司为您提供《温湿度中无线WiFi温湿度检测方案(温湿度系列)》,该方案主要用于温湿度中无线WiFi温湿度检测,参考标准《暂无》,《温湿度中无线WiFi温湿度检测方案(温湿度系列)》用到的仪器有WIFI型温湿度变送器 建大仁科 RS-WS-WIFI-6。
