电话:010-60418338 传真:010-60418337 做样报告 NO:20200410 Date:2020.4.9 需求 样品名称 PP 原始尺寸 2cm 进样量 100g 期望细度 0.5mm 样品性质 脆性,粘性 后续分析 样品过筛率分析 其它要求 研磨之前放入液氮冷冻2分钟 解决方案 选用仪器 高速旋转研磨仪 BR60 配置 12齿不锈钢转刀、0.5mm钛制筛圈 参数 18000r/min 时间 2min 研磨结果 ≤0.5mm 说明 1、样品受热发粘导致变性,研磨前放入液氮冷冻2分钟2、转速调节为18000转,研磨效果最佳 3、研磨后过35目筛 研磨前后对照表 研磨前 研磨后 实验结论: 1、入料、研磨、出料总时间不超过2分钟; 2、35目(0.5mm)筛网,通过率98%; 3、仪器若持续工作,需要加旋风分离器,,自自动进料设备,可做到随进随出,无残留,长时间粉碎工作; 产品介绍 BR60适用样品范围广,适用于从对软性到中硬性的材料以及纤维质的材料进行快速的细粉碎处理,也可对热敏性材料进行冷冻粉碎处理,基于其高效率的粉碎技术和多样化的配件,BR60保障在瞬时时间内进行温和的样品制备。工作原理 样品通过具有防回溅的进料口进入,落在高速旋转的转刀上,通过转刀的一级粉碎进行预处理,然后样品在离心作用下向旋翼位置移动,样品通过环筛与旋翼之间的挤压、剪切、摩擦达到再次粉碎的效果,当样品尺寸小于筛圈孔径尺寸时,样品就会进入收集装置,这样通过转刀-环筛系统的二级研磨,制样时间短,保障了样品本身特性不会发生改变。技术参数粉碎原理剪切、摩擦样品特征软性、中硬性、脆性、纤维质进样尺寸≤10mm出样尺寸<40μm可选筛圈梯形孔:0.08/0.12/0.20/0.25/0.5/0.75/1.00/1.5/2.0mm圆孔:3.00/4.00/5.00/6.00/10.00mm接收槽容积使用标准收集盘:不超过500ml(1000ml)电极转速5000 - 20000r/min,连续可调旋翼圆周线速度29.83-99.43m/s转刀直径100mm特点优势 ·可干磨、冷冻研磨 ·进料漏斗防回溅设计,研磨腔密封防尘 ·具有防过载功能 ·噪音低,运行稳定,清洁方便 ·电子锁及机械锁双重保护操作人员 ·液晶触摸屏一体智能化控制 ·两级式的旋翼-环筛系统实现温和、快速的粉碎 ·配件丰富,保证应用多样化 ·仪器可配自动进样仪和旋风分离器,可进行大量样品制备应用领域农业:肥料、农作物、种子、干草、木材生物:动物组织、骨头、胶原蛋白化工品和塑料:活性炭、塑料(PET、PP、ABS、PS、PC)吸水性聚合物、人工合成树脂环境研究:电子元件、化石、废料、再生燃料食品和饲料:咖啡豆、谷物、种子、干果、蔬菜、调料、糖地质和金属:皂土、煤炭、石灰石医药:医药原材料和成品。
关闭产品配置单
中科骏驰精密仪器(北京)有限公司为您提供《BR60高速旋转研磨仪对PP研磨》,该方案主要用于聚丙烯(PP)中其他检测,参考标准《暂无》,《BR60高速旋转研磨仪对PP研磨》用到的仪器有高速旋转研磨仪BR60。
我要纠错
