Prima Pro在线质谱仪专为满⾜⽯化、钢铁以及⽣物技术领域的⼴泛苛刻过程应⽤⽽设计。不仅⾼度可靠且易于使⽤,能够提供更快、更完整、实验室质量的在线⽓体成分分析。超过30年的⾏业经验表明,该分析仪在发酵⽓体分析⽅⾯的性能最佳,该质谱仪具有测量精度⾼、抗⼲扰能⼒强、检定间隔时间⻓等优点,这在发酵过程中的监测具有很⼤优势。Thermo Scientific™ Prima BT 过程开发质谱仪可提供⾼扫描速度和可重现的测量。此过程⽓体分析仪专为实验室的过程开发应⽤⽽设计,是⾼度精确的多端⼝扇形磁场质谱仪,⽤于⽓体浓度分析。在样品⽓体和挥发⽓体可能会污染内部真空部件的情况下,Prima BT 质谱仪也能发挥出⾊的性能。由于离⼦是在⾼能量作⽤下从离⼦源中释出,因此对于低分⼦量化合物(例如氢和氦)也能提供出⾊的稳定性。Thermo Scientific™ Prima BT 过程开发质谱仪是基于扫描扇形磁场质谱法的⼯业实验室⽓体分析仪。Prima BT 质谱仪专为实验室环境下的连续操作⽽设计,易于操作和维护。
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《生物发酵中生物制药工艺优化检测方案(在线质谱)》,该方案主要用于生物发酵中生物制药工艺优化检测,参考标准《暂无》,《生物发酵中生物制药工艺优化检测方案(在线质谱)》用到的仪器有Prima BT 过程开发质谱仪、 Prima PRO 在线质谱仪。
