小菲课堂 如何检查房屋的隔热层问题? 如果你的房屋没有隔热层,那你想要“冬暖夏凉”的舒适环境就很困难了!当然隔热层的小部分缺失也会对你房屋的热量能源产生影响,甚至可能随着时间的推移对你的家造成物理损害,比如霉菌开始在墙壁上形成冷凝,就会对你的墙身造成不可逆的伤害。 除非你想拆掉你的墙,否则你用肉眼通常是看不到你缺少的隔热层,寒风凛凛的冬天,还是不要拆房子啦,小菲推荐:你可以用菲力尔红外热像仪找到缺失的隔热层,一起来学习下吧~ 视频 房屋中缺失的隔热层会让热气或冷气渗透进来,当用FLIR ONE PRO 查看时,会在你的墙壁或天花板上显示出热点或冷点。你可以用 FLIR ONE PRO 在家里四处查看寻找温度差异,从而很容易地检测到缺少隔热层的地方。 为了达到最佳效果,你需要至少20度的温差。这可以通过在寒冷的日子给你的房子供暖或者在外面很热的时候打开空调来实现。在任何你看到温差的地方做上标记,这就可能是缺少绝缘层的地方。 您可能会发现缺少隔热层的常见区域一般包括出口和开关周围的地方,外墙与屋顶相接的阁楼边缘,、9以及未完工的车库,这些车库如果与房屋的其他部分相连,在冬季将可能吸走大量的热量。随着时间的推移,墙壁空腔中的绝缘层也会沉降,导致出现间隙。 发现隔热层出现问题,使用菲力尔红外热像仪是一个相对简单的方法。有了例如 FLIR ONE Pro 或FLIR C3这样的相机,您就可以很容易地自己检查绝缘层是否缺失,并进行一些快速修复,或者及时报告物业解决问题! 小菲课堂 如何检查房屋的隔热层问题? 如果你的房屋没有隔热层,那你想要“冬暖夏凉”的舒适环境就很困难了!当然隔热层的小部分缺失也会对你房屋的热量能源产生影响,甚至可能随着时间的推移对你的家造成物理损害,比如霉菌开始在墙壁上形成冷凝,就会对你的墙身造成不可逆的伤害。 除非你想拆掉你的墙,否则你用肉眼通常是看不到你缺少的隔热层,寒风凛凛的冬天,还是不要拆房子啦,小菲推荐:你可以用菲力尔红外热像仪找到缺失的隔热层,一起来学习下吧~ 房屋中缺失的隔热层会让热气或冷气渗透进来,当用FLIR ONE PRO查看时,会在你的墙壁或天花板上显示出热点或冷点。你可以用FLIR ONE PRO在家里四处查看寻找温度差异,从而很容易地检测到缺少隔热层的地方。 为了达到效果,你需要至少20度的温差。这可以通过在寒冷的日子给你的房子供暖或者在外面很热的时候打开空调来实现。在任何你看到温差的地方做上标记,这就可能是缺少绝缘层的地方。您可能会发现缺少隔热层的常见区域一般包括出口和开关周围的地方,外墙与屋顶相接的阁楼边缘,以及未完工的车库,这些车库如果与房屋的其他部分相连,在冬季将可能吸走大量的热量。随着时间的推移,墙壁空腔中的绝缘层也会沉降,导致出现间隙。发现隔热层出现问题,使用菲力尔红外热像仪是一个相对简单的方法。有了例如FLIR ONE Pro或FLIR C3这样的相机,您就可以很容易地自己检查绝缘层是否缺失,并进行一些快速修复,或者及时报告物业解决问题!
关闭产品配置单
菲力尔中国为您提供《房屋隔热层中热性能检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于建筑工程中热性能检测,参考标准《暂无》,《房屋隔热层中热性能检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有null。
