运动粘度测定仪试验注意事项 1. 未添加控温介质,不得通电。 2. 浴缸中的浴液不能有杂质与飘浮物,以免堵塞测试孔,新换浴液在加热时常常有气泡,对测试有影响,尤其是测试孔内有气泡,影响最严重。放毛细管后检查测试孔内是否有气泡。如果有气泡则用胶管吹气将气泡除掉或用干净的牙刷将气泡刷掉。 3. 使用前,必须可靠接地。 4. 仪器再次启动使用时间间隔在15分钟以上,仪器在冷浴状态下开机,需45分钟后才能使用。 5. 使用全浸式温度计校正温度时,温度计的有效刻度不得露出恒温浴的液面。 6. 仪器不允许在潮湿、有腐蚀性气体的环境中存放或使用。 7. 毛细管上夹时要注意上口高度,避免试管进水。 8. 使用一段时间或发现油位测量不灵敏,应及时清洗试验夹上的检测孔。 9. 仪器在使用过程中,若出现故障,应请专业人员进行维修,并及时与我们联系。一年内确属产品质量问题,免费保修。 10. 电源必须做好良好接地。 1. 未添加控温介质,不得通电。 2. 浴缸中的浴液不能有杂质与飘浮物,以免堵塞测试孔,新换浴液在加热时常 常有气泡,对测试有影响,尤其是测试孔内有气泡,影响最严重。放毛细管后检查测试孔内是否有气泡。如果有气泡则用胶管吹气将气泡除掉或用干净的牙刷将气泡刷掉。 3. 使用前,必须可靠接地。 4. 仪器再次启动使用时间间隔在15分钟以上,仪器在冷浴状态下开机,需45分钟后才能使用。 5. 使用全浸式温度计校正温度时,温度计的有效刻度不得露出恒温浴的液面。 6. 仪器不允许在潮湿、有腐蚀性气体的环境中存放或使用。 7. 毛细管上夹时要注意上口高度,避免试管进水。 8. 使用一段时间或发现油位测量不灵敏,应及时清洗试验夹上的检测孔。 9. 仪器在使用过程中,若出现故障,应请专业人员进行维修,并及时与我们联系。一年内确属产品质量问题,免费保修。 10. 电源必须做好良好接地。
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《油品中油品检测方案 》,该方案主要用于油品中油品检测,参考标准《暂无》,《油品中油品检测方案 》用到的仪器有全自动运动粘度测定仪-TP725-北京时代新维、全自动开口闪点测定仪油品闪点仪柴油闪点TP612、全自动闭口闪点仪时代新维厂家直销闪点仪TP611。
