广州领拓仪器科技有限公司L-Victor Instrument Technology Co.,Ltd 如何选择合适的实验室自动涂膜机 ,今天跟大家讲一讲涂膜机,平时用户在选择涂膜机的时候,可能会遇到一些问题,比如怎么样是好的?应该怎么选?实际上涂膜机的选型比较简单,, -一般有三种功能是客户需要去选择的: 一种就是调速。调速一般是涂膜机里面自备的功能,但是分无级调速跟普通段位调速。因为不同的涂膜原料特别是黏度比较高,或者说挥发性比较强的这种涂料,他们在涂膜的时候涂膜速度达到什么程度,就需要有一个比较有严谨的控制。 另外一个是加热功能,,一一般涂料的话如果说需要带加热,其实选择带加热功能的那种涂膜机就行了。 再有一个就是真空吸附的功能,真空吸附功能一般是由一个真空泵,上面会有一个真空板。真空板是有很多不同的一些凹孔构成的,真空板的作用在于能够更加让底材能够平整的吸附在真空板上,这样起到一个涂膜的时候能够更加的均匀。一般的涂膜机国产进口里面,比如说比较知名的,英国的RK公司生产的涂膜机,还有荷兰 TQC生产的涂膜机,以及国产里面的现代环境,普申这些公司,另外国产里面还有像安妮麦特这种专门专做涂膜机的一些厂商,基本上涂膜机的功能都大同小异。不同的在于电机稳定性、耐用性以及涂膜底版工艺,特别是高端的比如RK的涂膜底版一块可以去到一两万。 AB4420空机,但可组合适配 AB4400 标配:穿孔加热真空床-230VAC AB4405穿孔加热真空床-115VAC 但是一般因为涂膜机里面还要分用采用什么样的一些设备去涂膜,本身涂膜机是不能涂膜的。它在上面是配套一些,比如说我们平时手工刮样的时候的线棒,还有就是涂膜的涂膜器,比如说工字型的涂膜器,比如说那种可调式的涂膜器, 另外,涂膜机里面涂膜的宽度可能是客户比较关注的。一般的涂膜机涂膜宽度大概是在200-300mm 左右,有效涂膜长度 300-400mm之间,一般如果说是涂膜宽度是300的话,基本上突破长度就能达到400。客户在涂膜的时候选择合适的就可以了。当然不是说不能有更多的涂膜面积要求,有时候大的时候可以采取定制,有些厂商是提供定制功能的,这方面可以咨询领拓。调速方面就没有什么好讲的,只是说涂布速率方面,一般的涂膜机速率一般正常情况下,可能最高去到1200mm/min,很多厂商生产的涂膜机都提供无级调速。涂膜机正常情况下,在涂膜的两端会增加两个500g的砝码,有时候会分成4个250g的。 总体来说,涂膜机主要是降低手工涂膜带来的误差,提高重复性效果。进口国产区别一个是电机,一个是涂膜板,板的光洁平整直线型直接影响涂膜的膜层精度和效果,这个是最核心的,电机主要是差的因为震动等因素对涂膜造成影响,还有就是寿命问题。比较有趣的一个事情是,为了降低电机带来的震动影响,很多厂家推荐带真空吸附功能的涂膜机,把真空泵外置,这样虽然不美观,但是确实是一个减少涂膜机本身震动的好方法,大家不妨一试, 地址:广州市广州市番禺大道北天安科技园发展大厦传真:州领拓仪器科技有限公司电话:址:www.l-victor.com邮箱:info@l-victor.cn 今天跟大家讲一讲涂膜机,平时用户在选择涂膜机的时候,可能会遇到一些问题,比如怎么样是好的?应该怎么选?
关闭广州领拓贸易有限公司为您提供《实验室自动涂膜机中选型检测项目检测方案(其他试验机)》,该方案主要用于其他中选型检测项目检测,参考标准《暂无》,《实验室自动涂膜机中选型检测项目检测方案(其他试验机)》用到的仪器有TQC自动涂布打样机、TQC自动涂布机。
