当前位置: 其他 > 方案详情
不同形状、性质的样品中制作方法和技巧检测方案(电镜制样)
检测样品 其他
检测项目 制作方法和技巧
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
样品形状(块材、薄膜、颗粒)、结构性质(紧密的、多空的)、化学性质(有机、无机)、物理性质(软的、硬的、有延展性的)、电学性质(导体、半导体、非导体)各不相同,如何选择合适的制样方法?
材料科学领域透射电镜和扫描电镜制样方法与技巧 圆派科学  ​ TEM样品制备 样品形状(块材、薄膜、颗粒)、结构性质(紧密的、多空的)、化学性质(有机、无机)、物理性质(软的、硬的、有延展性的)、电学性质(导体、半导体、非导体)各不相同,如何选择合适的制样方法? 常备制样方法很多,例如:电解双喷、机械减薄、超薄切片、粉碎研磨、聚焦离子束、散焦离子束,各有优缺点,各有局限性,各种方法如何配合使用得到最好的效果? SEM样品制备 EBSD样品离子束抛光 所有的EBSD样品制备方法都必须保证样品表面不能有任何划痕,因为划痕下面就是严重损伤。一个深的划痕意味着在其下面有一个深的变形存在。为了获得高质量的EBSD花样就必须去除这些划痕和其下面的损伤层。 从各种角度,用不同时间和加速电压进行的离子束抛光用于清洗增加衬度,比起费时费力的湿化学刻蚀方法是更为可取的。 三离子束制备截面样品 优点: · 无污染 · 高质量平整切割截面 · 形变或损伤的可能性最低 · 直接用于SEM微区分析 内容截图 材料科学领域透射电镜和扫描电镜制样方法与技巧圆派科学 TEM样品制备样品形状(块材、薄膜、颗粒)、结构性质(紧密的、多空的)、化学性质(有机、无机)、物理性质(软的、硬的、有延展性的)、电学性质(导体、半导体、非导体)各不相同,如何选择合适的制样方法?常备制样方法很多,例如:电解双喷、机械减薄、超薄切片、粉碎研磨、聚焦离子束、散焦离子束,各有优缺点,各有局限性,各种方法如何配合使用得到最好的效果?SEM样品制备EBSD样品离子束抛光所有的EBSD样品制备方法都必须保证样品表面不能有任何划痕,因为划痕下面就是严重损伤。一个深的划痕意味着在其下面有一个深的变形存在。为了获得高质量的EBSD花样就必须去除这些划痕和其下面的损伤层。从各种角度,用不同时间和加速电压进行的离子束抛光用于清洗增加衬度,比起费时费力的湿化学刻蚀方法是更为可取的。三离子束制备截面样品优点:· 无污染· 高质量平整切割截面· 形变或损伤的可能性最低· 直接用于SEM微区分析内容截图干货满满!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《不同形状、性质的样品中制作方法和技巧检测方案(电镜制样)》,该方案主要用于其他中制作方法和技巧检测,参考标准《暂无》,《不同形状、性质的样品中制作方法和技巧检测方案(电镜制样)》用到的仪器有Leica EM TIC 3X 三离子束切割仪、Leica EM RES102 多功能离子减薄仪、Leica EM TXP 精研一体机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
