[技术简报] THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 利用蒸发光散射检测器和BEH Amide色谱柱测定果汁中的食用糖 Mark E. Benvenuti 和 Jennifer Burgess 在较短的分析时间内,通过尽可能简单的样品制备,以具有成本效益的方式,成功测定多种果汁中的糖含量。 背景 近年来,研究表明:含糖软饮料与肥胖、冠心病问题和II型糖尿病发展有关,因此,利用纯果汁代替含糖软饮料的健康选择备受人们推崇。此外,据报道:某些果汁如石榴汁,由于含有抗氧化成分而对健康有益,导致这类产品的价格偏高。 为确保产品质量并符合监管机构的要求,果汁行业必须对产品进行检测使其符合特定标准。其中一项指标即为糖含量。果糖、蔗糖和葡萄糖是果汁分析中的重要分析物。它们的含量和相对比率各不相同,可作为识别不同品种的标识。 HPLC结合蒸发光散射(ELS)检测器,长期以来, 一直被公认为是进行此类分析的有效技术。氨基柱一直以来被用于糖分离。但是,这可能会形成希夫碱,导致色谱柱使用寿命缩短和糖定量不准确。 采用性能可靠的XBridgeTM BEH Amide XP 色谱柱,结合经证实的Alliance@ HPLC系统技术,对五种食用糖进行快速分析和定量。 沃特世(Waters@)专利酰胺基色谱柱可防止希夫碱的形成,消除了上述问题。本研究显示了沃特世XBridge BEH Amide XP色谱柱在糖分析中的通用性。 图1.配备ELS测器的Alliance HPLC系统。 团 Waters 各种果汁购买于当地市场。样品制备只需要:将这些果汁样品通过高速离心,除去果肉及其它不溶性物质。取每种果汁的部分上清液,并用1:50水/乙腈混合液进行稀释。 利用配有2424蒸发光散射检测器的AllianceHPLC系统进行分析。由于目标分析物无发色团,因而不适合UV和荧光检测,选用更为合适的ELS检测。可进行梯度洗脱,以对相关化合物如其它糖类、糖醇类(山梨糖醇)以及高碳低聚物进行分离。所用色谱柱为XBridge BEH Amide XP 4.6×100 mm, 2.5pm色谱柱。梯度洗脱所用的二元流动相由水和乙腈组成,以三乙胺(TEA)为改性剂。用糖混合储备液的稀释液,建立六个点的标准曲线,对样品进行定量。图2显示了四种食用糖和山梨糖醇的分离,山梨糖醇是一种糖醇,在某些品种中可作为不合格品品志物。各种果汁的分析结果见图3.值得注意的是,苹果汁中含有微量的山梨糖醇。 总结 使用XBridge BEH Amide色谱柱在不到7.5min的时间内即可完成果汁中的糖分析。利用性能可靠的XBridge BEH Amide XP色谱柱, 参照本方法,可对果汁中的糖进行准确的定量分析经证实的Alliance HPLC系统技术对果汁中的糖进行准确定量,,以实现准确的溶剂输送和可重复的进样性能,并且能够创建非线性梯度,执行简单的ELS检测,从而符合了简化样品制备,缩短分析时间和提高成本效益的目标。 图2.五种食用糖梯度分离的ELSD色谱图。 图3.四种果汁的糖分析。标记出不同糖类的计算含量(制备样品时的50倍稀释已考虑在内)。 Waters 沃特世科技(上海)有限公司 THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 北京:010-52093866 上海:021-61562666 广州:020-28296555 Waters和Alliance是沃特世公司的注册商标。 XBridge和TheScience of What’s Possible是沃特世公司的商标。其他所有商标均归各自的拥有者所有。 成都:028-65545999 沃特斯中国有限公司香港:852-2964 1800 为确保产品质量并符合监管机构的要求,果汁行业必须对产品进行检测使其符合特定标准。其中一项指标即为糖含量。果糖、蔗糖和葡萄糖是果汁分析中的重要分析物。它们的含量和相对比率各不相同,可作为识别不同品种的标识。HPLC结合蒸发光散射(ELS)检测器,长期以来,一直被公认为是进行此类分析的有效技术。氨基柱一直以来被用于糖分离。但是,这可能会形成希夫碱,导致色谱柱使用寿命缩短和糖定量不准确。沃特世(Waters®)专利酰胺基色谱柱可防止希夫碱的形成,消除了上述问题。本研究显示了沃特世XBridge BEH Amide XP色谱柱在糖分析中的通用性。
关闭产品配置单
上海暄泓科学仪器有限公司为您提供《果汁中糖分析检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《果汁中糖分析检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Waters 液相色谱ACQUITY UPLC系统。
