ADCONTELEMETRY北京宝利恒科技有限公司Beijing BLH Technology Co.,LTDA管理员手册Copyright @ 2001-2012 Adcon Telemetry GmbH. All rights reserved. 公园自动气象站 北京宝利恒科技有限公司 地址:北京海淀区天秀路10号中国农大国际创业园7层 电话:010-62827929 传真:010-62828813 网址: www.blhtech. cn Email: sales@blhtech.cn 系统简述 该系统包含监测终站和软件平台的整体系统,用以解决湿地公园生态环境的连续监测,环境信息实时采集,上报,展示,以及环境污染预警发布。对公园和保护区的气象环境、土壤环境、水质环境以及空气质量进行监测。数据通过 GPRS 无线传输到云平台,各级管理人员可以通过远程访问查看数据。数据可以连接大屏,对外发布。该方案包括前端监测设备和信息管理发布平台。 ADCONTELEMETRYSmort Wireloss Solutions 监测内容 1) 气象环境:空气温度,相对湿度,风速,风向,降雨量,辐射 2) 空气环境: PM10, PM2.5,,负氧离子、 3) 噪音监测 系统特点 1) 监测湿地公园各方面环境要素,气象、水文水质、土壤、空气质量。 2) 设置污染预警发布系统,辅助保护区应急管理 3) 云服务平台, B/S架构软件平台,可随时查看、下载和在线分析数据。 4) 世界气象组织(WMO)标准仪器,德国制造生产。20年在线环境经验,品质保障。 5) 集成德国 OTT、德国 LUFFT、美国哈希、荷兰 Kipp&Zone 等多家一流品牌公司提传感器,保证传感器的精度,稳定性,和环境耐受力。 6) RTU(遥测数采)高度集成传统的数据采集器,数据传输单元,电池等, IP67防水,野外耐受能力极强。 7) 数据有RTU ,网关和服务器三级缓存,断点数据主动续传,保证数据的完整不丢失。 8) 数据传输协议加密,保证数据传输安全,不被恶意截获和解析。 系统组成 1)云平台, 网关,服务器 2) 监测站: 遥测数采,气象传感器,空气质量传感器,负氧离子 云平台 Advantage Pro Advantage Pro 是德国ADCON 公司软件工程团队师从1994年开发监测系统软件平台,不断更新升级数十版,目前已经是6.6版本,功能强大,运行稳定,界面友好,画面精致。采用B/S架构,用户不用安装任何软件,通过普通上网的 IE, Foxfire 浏览就就能操作软件,普通 PC 电脑和 Iphone 等智能手机都能访问操作软件。用户可以在平台上查看以各种形式展示的数据,同时还可以对数据进行很多的在线分析和在线计算处理。可以连接大屏幕发布实时监测数据。 + Copyright @2001-2012 Adcon Telemetry GmbH. All rights reserved. 管理员手册 ADCON addVANTAGE Pro 6.4 TELEMETRY The next level of visualisation Ak 4 + 2015年5月20日 .1周 ■留 气温 日期 气温 相对湿度 风速 风向 降雨量 18.8*C 2015-5-2617:00:00 28.3*C 61.4%RH 12.83 km/h 130.7 °SE 0.0 mm (2015-5-2623:45:00) 2015-5-2617:15:00 28.1*C 63.8% RH 11.45 km/h 141.5°SE 0.0mm 相对湿度 2015-5-2617:30:00 27.7C 65.0%RH 11.81 km/h 160.2° SSE 0.0 mm 92.6 % RH 2015-5-2617:45:00 27.3*C 64.6% RH 11.69km/h 150.3°SSE 0.0 mm (2015-5-2623:45:00) 2015-5-2618:00:00 26.9C 66.6% RH 12.35 km/h 144.4°SE 0.0 mm 风速 2015-5-2618:15:00 26.4*C 69.5% RH 10.32km/h 136.7 ° SE 0.0 mm 2.57 km/h 2015-5-2618:30:00 25.8C 72.5%RH 8.45 km/h 134.4°SE 0.0 mm (2015-5-2623:45:00) 2015-5-2618:45:00 25.2 *C 74.0% RH 8.36 km/h 133.3SE 0.0 mm 风向 2015-5-2619:00:00 24.3 C 76.8%RH 5.64 km/h 131.6° SE 0.0 mm 133.0°SE 2015-5-2619:15:00 23.4*C 80.7% RH 5.68 km/h 140.0° SE 0.0 mm (2015-5-26 23:45:00) 2015-5-2619:30:00 22.9C 81.4% RH 6.47 km/h 155.7°SSE 0.0 mm 降雨量 2015-5-2619:45:00 22.7*C 80.9%RH 6.86 km/h 148.2°SSE 0.0 mm 0.0 mm 2015-5-2620:00:00 22.2 *C 82.1% RH 6.86 km/h 151.2° SSE 0.0 mm (2015-5-2623:45:00) 2015-5-26 20:15:00 21.7C 83.6 % RH 6.32 km/h 137.6° SE 0.0 mm 公园气象监测系统简述该系统包含监测终站和软件平台的整体系统,用以解决湿地公园生态环境的连续监测,环境信息实时采集,上报,展示,以及环境污染预警发布。对公园和保护区的气象环境、土壤环境、水质环境以及空气质量进行监测。数据通过GPRS无线传输到云平台,各级管理人员可以通过远程访问查看数据。数据可以连接大屏,对外发布。该方案包括前端监测设备和信息管理发布平台。 公园气象监测监测内容1) 气象环境:空气温度,相对湿度,风速,风向,降雨量,辐射2) 空气环境: PM10,PM2.5 , 负氧离子、3) 噪音监测公园气象监测系统特点1) 监测湿地公园各方面环境要素, 气象、水文水质、土壤、空气质量。2) 设置污染预警发布系统,辅助保护区应急管理3) 云服务平台,B/S架构软件平台,可随时查看、下载和在线分析数据。4) 世界气象组织(WMO)标准仪器,德国制造生产。20年在线环境经验,品质保障。5) 集成德国OTT、德国LUFFT、美国哈希、荷兰Kipp&Zone等多家品牌公司提传感器,保证传感器的精度,稳定性,和环境耐受力。6) RTU(遥测数采) 高度集成传统的数据采集器,数据传输单元,电池等,IP67防水,野外耐受能力极强。7) 数据有RTU ,网关和服务器三级缓存,断点数据主动续传,保证数据的完整不丢失。8) 数据传输协议加密,保证数据传输安全,不被恶意截获和解析。公园气象监测系统组成1) 云平台, 网关,服务器2) 监测站: 遥测数采,气象传感器,空气质量传感器,负氧离子公园气象监测云平台 Advantage ProAdvantage Pro 是德国ADCON公司软件工程团队师从1994年开发监测系统软件平台,不断更新升级数十版,目前已经是6.6版本,功能强大,运行稳定,界面友好,画面精致。采用B/S架构,用户不用安装任何软件,通过普通上网的IE,Foxfire浏览器就能操作软件,普通PC电脑和Iphone等智能手机都能访问操作软件。用户可以在平台上查看以各种形式展示的数据,同时还可以对数据进行很多的在线分析和在线计算处理。可以连接大屏幕发布实时监测数据。详见彩页资料,请下载PDF文件查看。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京宝利恒科技有限公司为您提供《气象中多参数检测方案(气象站)》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《暂无》,《气象中多参数检测方案(气象站)》用到的仪器有A753 WS无线自动气象站。
