ADCONTELEMETRY北京宝利恒科技有限公司Beijing BLH Technology Co.,LTD 智能无线解决方案 湿地公园生态环境监测系统 洲燃 675 北京宝利恒科技有限公司 地址:北京海淀区天秀路10号中国农大国际创业园7层 电话:010-62827929 传真:010-62828813 网址: www.blhtech. cn Email: sales@blhtech.cn 系统简述 该系统包含监测终站和软件平台的整体系统,用以解决湿地公园生态环境的连续监测,环境信息实时采集,上报,展示,以及环境污染预警发布。对公园和保护区的气象环境、土壤环境、水质环境以及空气质量进行监测。数据通过 GPRS 无线传输到云平台,各级管理人员可以通过远程访问查看数据。数据可以连接大屏,对外发布。该方案包括前端监测设备和信息管理发布平台。 ADCONTELEMETRYSmort Wireloss Solutions 监测内容 1) 气象环境:空气温度,相对湿度,风速,风向,降雨量,辐射 2) 水质环境: PH, 溶解氧,浊度,温度,深度,蓝绿藻,氨氮 3) 水文监测:水位、流速 4) 土壤环境:土壤含水量、土壤温度、土壤盐分 5) 空气环境: PM10, PM2.5 系统特点 1) 全面监测湿地公园各方面环境要素,,气象、水文水质、土壤、空气质量。 2) 设置污染预警发布系统,辅助保护区应急管理 3) 云服务平台, B/S架构软件平台,可随时查看、7下载和在线分析数据。 4 世界气象组织(WMO)标准仪器,德国制造生产。20年在线环境经验,品质保障。 5) 集成德国 OTT、德国 LUFFT、美国哈希、荷兰 Kipp&Zone 等多家一流品牌公司提传感器,保证传感器的精度,稳定性,和环境耐受力。 6) RTU(遥测数采)高度集成传统的数据采集器,数据传输单元,电池等, IP67防水,野外耐受能力极强。 7) 数据有RTU , 网关和服务器三级缓存,断点数据主动续传,保证数据的完整不丢失。 8) 数据传输协议加密,保证数据传输安全,不被恶意截获和解析。 系统组成 1) 云平台, 网关,服务器 2) 监测站: 气象站,水质监测站,水文监测站、土壤监测站,空气质量监测站 云平台 Advantage Pro Advantage Pro 是德国 ADCON 公司软件工程团队师从1994年开发监测系统软件平台,不断更新升级数十版,目前已经是6.6版本,功能强大,运行稳定,界面友好,画面精致。采用B/S架构,用户不用安装任何软件,通过普通上网的IE , Foxfire 浏览器就能操作软件,普通 PC电脑和 Iphone等智能手机都能访问操作软件。用户可以在平台上查看以各种形式展示的数据,同时还可以对数据进行很多的在线分析和在线计算处理。可以连接大屏幕发布 实时监测数据。 大杨山森林公园 Copyright @2001-2012 Adcon Telemetry GmbH. All rights reserved. 管理员手册 ADCON addVANTAGE Pro 6.4 TELEMETRY The next level of visualisation Ak 4 + 2015年5月20日 .1周 ■留 气温 日期 气温 相对湿度 风速 风向 降雨量 18.8*C 2015-5-2617:00:00 28.3*C 61.4%RH 12.83 km/h 130.7 °SE 0.0 mm (2015-5-2623:45:00) 2015-5-2617:15:00 28.1*C 63.8% RH 11.45 km/h 141.5°SE 0.0mm 相对湿度 2015-5-2617:30:00 27.7C 65.0%RH 11.81 km/h 160.2° SSE 0.0 mm 92.6 % RH 2015-5-2617:45:00 27.3*C 64.6% RH 11.69km/h 150.3°SSE 0.0 mm (2015-5-2623:45:00) 2015-5-2618:00:00 26.9C 66.6% RH 12.35 km/h 144.4°SE 0.0 mm 风速 2015-5-2618:15:00 26.4*C 69.5% RH 10.32km/h 136.7 ° SE 0.0 mm 2.57 km/h 2015-5-2618:30:00 25.8C 72.5%RH 8.45 km/h 134.4°SE 0.0 mm (2015-5-2623:45:00) 2015-5-2618:45:00 25.2 *C 74.0% RH 8.36 km/h 133.3SE 0.0 mm 风向 2015-5-2619:00:00 24.3 C 76.8%RH 5.64 km/h 131.6° SE 0.0 mm 133.0°SE 2015-5-2619:15:00 23.4*C 80.7% RH 5.68 km/h 140.0° SE 0.0 mm (2015-5-26 23:45:00) 2015-5-2619:30:00 22.9C 81.4% RH 6.47 km/h 155.7°SSE 0.0 mm 降雨量 2015-5-2619:45:00 22.7*C 80.9%RH 6.86 km/h 148.2°SSE 0.0 mm 0.0 mm 2015-5-2620:00:00 22.2 *C 82.1% RH 6.86 km/h 151.2° SSE 0.0 mm (2015-5-2623:45:00) 2015-5-26 20:15:00 21.7C 83.6 % RH 6.32 km/h 137.6° SE 0.0 mm 数据无线传输构架 该系统由监测站,网关基站,服务器, PC终端或手机终端。每个监测站点都是以遥测数采为核心完成气象、水环境、土壤环境或大气环境数据的采集和传输。依据传输距离不同的需求,遥测数采可以通过 Radio 或者 GPRS 两种方式传输,遥测数采之间可以自组网,遥测数采承担数据采集、缓存、传输的任务,同时担任中继的角色,以实现扩大传输距离的目的。每个网关基站可以组建含1000个监测站点的庞大监测网络。 网关A850+A440中 水文监测站 智能无线解决方案 气象站 A753WS A753 WS系列是WMO标准气象站,是以ADCON 的RTU 为核心,根据用户的需求选配多种气象传感器,满足科研、农业、林业、环保、交通、光伏等不同领域需求的气象站,是全自动气象站,数据无线传输,用户可登录服务器在线查看、分析、下载数据。ADCON TELEMETRY 具有20多年无线自动气象站的开发使用经验,全球范围内已使用超过50000台设备,是这个领域最为成熟的公司之一,产品坚实、耐用、稳定,深受广大用户信赖。 可选配的传感器 空气温、湿度 风速、风向 降雨|气压 蒸发 |二氧化碳 总辐射 光合有效辐射| 日照时数 净辐射| 紫外辐射 土壤含水量 土壤温度 土壤热通量 能见度 雪深 路面温度 如有其他监测项目,请咨询我司 应用领域 科研| 农业 林业 环保 |交通 I自然保护区|光伏发电 土壤监测站A755 SM 功能 连续在线监测土壤环境因子 常规监测 土壤含水量 土壤温度 可选监测 土壤盐分(电导率) 降雨 水位 灌溉控制 其他监测项目,请咨询我司 应用 科研 农业灌溉 山体滑坡预警监测 库区安全监测 工程安全监测 水质监测站 A755 WQ A755 WQ是以ADCON 的RTU 为核心,根据用户的需求选配多参数水质传感器,满足河流湖泊地表水和地下水的水质监测,数据无线传输,用户可登录服务器器线查看、分析、下载数据。 可监测参数 pH/溶解氧/浊度/深度/温度/盐分(电电)/ORP叶绿素 a/蓝绿藻/铵/氨离子/硝酸根离子/氯离子/若丹明WT、 应用 地下水监测 地表水监测 湖泊、水库和蓄水池监测 海水监测 饮用水安全监测 灌溉用水监测 水位监测站 A755WL A755 WL是以ADCON 的RTU为核心,根据用户的需求选配合适的位位传感器,满足河流湖泊地表水和地下水的在线水位监测需求,数据无线传输,用户可登录服务器器线查看、分析、、下载数据。 可选传感器 压力式水位计,气泡水位计,浮子水位计,雷达水位计 可选监测‘ 水温 0 盐分(电导率) 降雨 土壤水分 阀门控制 其他监测项目,请咨询我司 应用 地下水监测 地表水监测 湖泊、水库和蓄水池监测 蒸发量监测 A管理员手册Copyright @ Adcon Telemetry GmbH. All rights reserved. 由北京宝利恒科技提供的湿地生态环境监测方案以德国ADCON公司的GRABS无线技术为系统架构,涵盖了湿地生态环境监测必须的软件平台和各类无线监测站,杜绝了无线传输中的诸多问题,保证了整体方案的可靠性和高效性。 软件平台采用B/S架构、多终端登陆方式和多级用户授权,提供了多种数据查询、展示和分析功能,极大地提升了数据的管理效率,并可根据要求定制各项资源管理模块,扩展成湿地生态数据的综合监测管理平台。 无线监测站充分发挥德国OTT集团综合监测的平台优势,可根据项目需求选择湿地气象站、降水站、土壤站、蒸渗仪、水位站、水质站、流量站和空气质量站等,或根据要求定制综合监测站(网)。所有站点均采用业内的数据采集设备、传感器设备和无线方案,可以保证长期的准确性、可靠性和极低的运行成本。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京宝利恒科技有限公司为您提供《生态中气象,水质,土壤,降雨等检测方案(水质在线监测)》,该方案主要用于其他中综合检测,参考标准《暂无》,《生态中气象,水质,土壤,降雨等检测方案(水质在线监测)》用到的仪器有A755 WQ无线水质自动监测站、A755 WF SLD 无线自动流量流速监测站、无线自动土壤水分监测系统A755 SM。
