主要配件 KOSTERGuangZhou 新型LED显微镜光源与NIKON显微镜整合方案 QQ :501747125 KOSTER GuangZhou 单波谱LED宽场荧光光源pE-100: 单波长LED荧光光源365nm-770nm, 20种LED波长可选,液态光导管,光纤,直接连接三种反本 三波谱LED宽场荧光光源pE-300系列:(液态光导管,直接连接两种版本) pE-300 Lite 常规荧光显微镜LED白光光源 pE-300 White 通道控制荧光显微镜LED光源,软件控制,TTL触发 pE-300 Ultra 高速可控LED光源,可软件控制,单通道TTL触发,20us切换 可选 (SB) 365nm/470nm/510nm-640nm 或者 (MB) 400nm/470nm/510nm-640nm 离子浓度测定高速光源pE-340 fura 高速可控LED光源,可软件控制,单通道TTL触发,20us切换, 340nm/380nm/430nm-650nm,液态光导管,光纤,直接连接三种版本可选; 四通道16波谱LED全光谱宽场光源pE-4000 高速可控LED光源,可软件控制,单通道TTL触发,20us切换,宽光谱16波长,四通道系统 标准光源 pE-100 /pE-300 Lite/pE-300 White/ pE-300 Ultra /pE-340 fura /pE-4000定制化光源源决方案Amora www.kosterscience.com Amora OEM照明解决方案 控制风扇运行可控 多达16个独立的波长 280nm至850nm的25种波长选项 可配置的布局 超快触发<2us 客户可选择激发滤光片 可选的光学反馈 www.kosterscience.com pE-300系列 SB版本和MB版本有什么区别? SB版本和MB版本的紫外激光波长不同,SB版本紫外激发峰值波长365nm,MB版本紫外激发峰值波长400nm,根据客户的染料和虑片选择合适的版本,通常配置SB比较常见. 两种波长范围(SB版本)365nm/470nm/510nm-640nm (MB版本) 400nm/470nm/510nm-640nm 广州科适特科学仪器有限公司 直接连接版本 (Direct fit) 和液体光导管版本(LLG),根据显微镜型号和客户需求选择合适的主机型号。直接连接方式光强更强,液体光导管连接损失30%-40%的光强。液体光导管版本有耗材,使用成本比直接连接稍高,但是连接灵活,振动少。 一 cool pE-300* ill mxxxx 二.控制器(ControlPod) 控制器是用于光源远程控制的装置,主要功能包括:光源开关,波长选择,光强度调节,CoolLED光源主机默认已经包含了控制器,无需单独订购。 光源主机上没有单独的电源控制开关,通过控制器来开关光源。 pE-4000控制器可以选择高级模式/白光模式 Sequence Runner 模式在控制器上设置 (pE-300 ultra/ pE-340 fura具有此功能) KOSTER 直接连接版本 (Direct fit) 的光源通过适配器连接到显微镜主机,不需要光纤和准直镜。工厂发货会根据显微镜型号提供相应的接口,成本已经包含在主机订单中,无需单独订购。NIKON显微镜适配器型号一般20E/22E/25E。 GuangZhou Nikon E800 pE-300lite (Direct Fit) 20E Nikan FN1 pE-300lite (Direct Fit) 20E Nikan Labophot pE-300lite (Direct Fit) Contact Us Nikon Labophot-2 pE-300lite (Direct Fit) 20E Nikan LV pE-300lite (Direct Fit) 27E Nikan Microphot pE-300lite (Direct Fit) Contact Us Nikan Ni pE-300lite (Direct Fit) 20E Nikan Optiphot pE-300lite (Direct Fit) Contact Us Nikan Optiphot-2 pE-300lite (Direct Fit) 20E Nikan TE-300 pE-300lite (Direct Fit) 20E Nikan TE2000 pE-300lite (Direct Fit) 20E Nikon Ti pE-300lite (Direct Fit) 20E Nikon TS100(F) pE-300lite (Direct Fit) 22E 三.光源连接NIKON显微镜配件 液体光导管版本(LLG)的光源需要订购液体光导管LLG,用于连接光源主机和显微镜。 对于pE-300 系列,,pE-4000 订购1.5米长LLG光纤,货号pE-1906. 对于pE-340 fura, 订购3米长紫外优化LLG光纤,货号pE-1910。 广州科适特科学仪器有限公司 准直镜 (Collimator): 如果NIKON显微镜出口是可以直接连接3mm直径液体光导管的状态,无需订购准直镜,如下图红色标注。直接连接版本的光源也不需要准直镜,通过适配器直接连接到显微镜(绿色标注位置)。如果液体光导管光源,同时显微镜主机是标准的空白光源接口(绿色标注),则需订购准直镜,货号是pE-10400-YYY, 并且工厂会一并提供显微镜适配器用于连接。 订购光源主机会一并提供电源线缆,不同地区接头规格有差别,中国大陆及香港地区代号为10 订购货号说明:例如订货的时候pE-300 Lite 有个货号写pE-300-LT-D-SB-YYY-ZZ. pE-300-LT 指的光源型号是pE-300 Lite ●D 代表直接连接版本,如果光导管版本编号为 L SB 代表紫外波长365nm, MB 代表紫外波长400nm YYY 代表光源接口, NIKON 通常是20E,22E,25E,跟显微镜型号匹配 ZZ代表电源接口,中国一般是10 pE-300white 型号以上可用NIS Elements软件控制光源的开关,波段选择,光强调节等功能。 能够实现NIS Elements软件控制的光源型号包括: pE-300 White/ pE-300 Ultra/pE-340fura/pE-4000. pE-300 Lite型号一般用于手动荧光显微镜,只能使用光源自带的控制器来控制。 CoolLED systems since 2014. 与以下CoolLED产品完全整合,独立波长控制: Devices Manufacturers Nikon Sutter, FLI Bruker Legacy Devices Others CoolLED pE-4000 ConfigurationWavelengths1 2 3 4NIS-Elements 4.51.01 LO (11-October-2016) Setup365 460 525 635pE-4000 Padx3850 470 550 660NIS lementsAoasnood Soludons far joorimagihg Woa405 490 580) 740 1: 385nm 49.0 %435 500 595 7700DevicesConnectionTCoolLED pE-4000PriorScientificaAndor ■ CoolLED pE-3000 USBOuSB +TTL In 2: 490 nm32.0Mar--z-h a u s ]CoolLED pE-2erLudlASI,Luigs&Neumann Lumen Dynamics X-Cite120 NIDAQLinkam, Solent LCI ■ Lumen Dynamics X-Cite Exacte Card 0 100CoolLED,Lumen DynamicsAgilent, Lumencor,89NorthLumen Dynamics X-CiteXLED1O TTL Line 3: 550 nm 34.0%Vincent Associates Lumen Dynamics X-Cite TurboNational InstrumentsOAnalog Line as TTLPhysik Instrumente, MCL 0 100Okolab,LIS, TokaiHit 4: 740nm 48.0 [%]34 0 100PrecisExcite USB COM Port driver is included in the installer Enable Triggering:DE-40001 荟Configure...Select All < Back Next> Cancel ShutterName pE-40001Firmware OtherMain: 1.03.20 HW: 1Pod: 1.0.613 Data: 1.0Line 1: 1.0.249Line 2: 1.0.249Line 3: 1.0.249Line 4: 1.0.249OK Cancel InstallShield- pE-300 white/pE-300 Ultra/pE-340 fura/pE-4000以上支持软件控制功能 光源控制 需要从尼康订购NIS软件插件“MQS41930 NIS-D Wavelength Switcher” 经济的解决方案,提高速度 容易获得配件 TTL control.简单的连接和软件整合 pE-6501 是CoolLED提供的USB控制的TTL触发盒,包含BNC连接线缆。 完全匹配 pE-300white, pE-300ultra, pE-340fura,pE-4000,并整合NIKON软件NIS-Elements , 也整合到MetaMorph和uManager. NI USB-6501 (24-ch,8.5 mA)Low-Cost USB Digital I/O Device USB-> PC. TTL BNC->盒式连接 器pE-6501 pE系列光源+pE6501触发,需要以下两个插件: NIS软件插件“MQS41930 NIS-D Wavelength Switcher” 以上用于光源控制 NIS软件插件“MQS42780 NIS-A RT Acquisition” 以上用于触发成像 兼容NIS Elements version 4.0版本以上 适用光源型号: pE-300white, pE-300ultra, pE-340fura,pE-4000 开放式成像软件- Micro-Manager Micro-Manager是一个开源显微镜软件 Micro-Manager用于图像采集和分析, pE-2自2009年以来就整合了,并且仍是可下载软件包的一部分。 pE-300和pE-4000可通过CoolLED创建的封闭源设备适配器使用,该适配器于2017年上市。 开放图像软件-MicroManager整合 与以下CoolLED产品完全整合的独立波长控制: pE-2:与Micro-Manager 1.4整合 pE-300:与Micro-Manager 1.4.22整合 pE-4000:从Micro-Manager 1.4.22整合 注意:: pE-300和pE-4000需要从CoolLED配置设备适配器 开放图像软件- MicroManager屏幕截图 FOCUS ONIMAGING www.kosterscience.com 广州科适特科学仪器有限公司www.kosterscience.com 一. 光源主机(Main Body)二. 控制器(Control Pod)三. 光源连接NIKON显微镜配件1.显微镜光源接口(adaptor)2. 液体光导管(LLG)3. 准直镜(Collimator)四. 电源线(Power Cable)五. NIS软件插件(software plug-in)六. USB-TTL 转换(TTL trigger box )
关闭还剩21页未读,是否继续阅读?
广州科适特科学仪器有限公司为您提供《荧光中LED光源检测荧光检测方案(其它常用设备)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《荧光中LED光源检测荧光检测方案(其它常用设备)》用到的仪器有康宁细胞计数仪、活细胞倒置荧光显微镜KOSTER IMC 600-TFL、ibidi加热孵育系统通用型、细胞趋化追踪轨迹分析、μ-Dish 35 mm培养皿 81156 81151 80136 80131 81158。
