检测样品 溢油水中油监测
检测项目 溢油,石油,水中油,燃油,原油,汽油,柴油等
银牌会员 0 篇解决方案
LASERDIAGNOSTIC INSTRUMENTS DIROW RO W 溢油水中油 实时监测预警系统 宝利恒BLH TECHNOLOGY 脉冲紫外光 汽油,汽轮机油,植物油,润滑油, 液压油,矿物油,燃油,船用柴油,原油,采暖燃油,瓦斯油, 船用燃料油, 柴油,汽油, 煤油, 航空燃油 激发碳氢化合物| 10m 监测油品的 荧光光谱 ROW(Remote Optical Watcher)是一种非接触式的传感器,用于监测溢油、水中油,兼具高准确性和易维护的特点。ROW能准确地监测和报警水中溢油,能够进行7x24小时的工业水、环境水监测。设备可安装于水流排出口或蓄水入口。 ROW防爆版 在易爆区域包括Zone1的应用,我们提供ROW ATEX Exd防爆型溢油水中油监测器,安装有防火防爆外保护壳,通过DNV预警安全的全系统认证。 316不锈钢 IP68 8米监测距离 ·1微米灵敏度 ·2W功耗 ·ATEX/IECEx系统认证 ·DNV制造商认证 ROW兼容各种标准工业遥测输出,例如modbus /4-20mA/继电器,并且多个ROW监测器可以组成监测网络。 ROW不锈钢版 ROW兼容各种标准工业遥测输出,例如modbus/4-20mA/继电器,并且多个ROW检测器可以组成监测网络。 该型号在经济型和耐用性间做了完美的平衡,即使在非常恶劣的环境中也能运行。 ROW可适应各种安装方式,可无缝连接至本地遥测技术,无论是在原油码头安装,还是在开放的海域采用浮标集成方式。 LDI (Laser Diagnostic Instruments)专注于研究光子学和软件算法,创造提升基于荧光原理的仪器设备,总部设立于欧洲,是一家兼顾研发和制造的公司。公司所有的产品均为自主研发,拥有9项核心技术专利并持续创新。正因如此,我们能够持续多年为用户提供直接支持。 光学原位非接触自动运行溢油水中油污染实时监测预警紫外荧光检测原理 技术参数 型号 0-2311A(铝合金版本) 0-2311S(不锈钢版本) 或0-4501S(轻馏分版本) 0-2301E (ATEX防爆版本)或0-4501E(轻馏分版本) 灵敏度 >1um(微米)油膜 监测组分 0-23##X(标准系列)-中馏分油(柴油,润滑油等…)以及重馏分油(原油,船用重油等…)0-45##X(轻馏分版)-轻馏分油(煤油,航空燃油等…),且包括中馏分油,重馏分油 监测距离 距离水面最大10米,根据型号不同 工作温度 -30℃至+60℃ 外保护壳 IP68,全封闭,防水 铝合金版-阳极氧化处理,粉末喷漆,氩气吹扫不锈钢版-电化抛光316L不锈钢,氩气吹扫 ATEX EXD 防爆版-316不锈钢,防爆外壳, Zone 1 设备尺寸LxW xH) 铝合金版-590 x 83 x 80mm 不锈钢版-611x139 x 139 mm ATEX EXD防爆版-677.5 x 132 x 132 mm 重量 铝合金版-1.8 kg 不锈钢版-9.0kg ATEX EXD防爆版-12.2 kg 电源选项 0-23##X(标准系列):12-24 VDC (10V -30V)0-45##X(轻馏分版本):12 VDC 可选项: AC/DC适配器, 24转12VDC适配器, 太阳能/电池 功耗 <2W(DC) 光源 脉冲紫外IED LED光源寿命 典型寿命5年, LED可更换 信号输出 继电器触点, RS-485,4-20mA(标准) 远距离传输选项 RS-232, Ethernet / LAN声音报警 Wi-Fi 无线Radio或GSM 用户方案: 可选 适配器可用 更多信息请联系我公司 软件 ROW Configurator软件用于设置和调试设备 ROW Manager软件用于监测网络的可视化 认证 CEEN 61000-6-2,61000-6-3,61326-1,61000-4-2,61000-4-5,61000-4-6,61000-4-8,61010-1USEPA:EPA/530/UST90/009 PP68:EN 60529 ExROW ATEX EXD:EN/IEC :60079-0,60079-1TECEXATEX (Zone 1)Ⅱ2 G [DNV Presafe 20 A TEX 61463X] IECEx Ex dIIC T6 G b [IEC Ex PRE 20.0044X] 质保期 质保期 2年原厂质保 Laser Diagnostic Instruments ASUIROWwww. ldi. ee 宝利恒BLHTECHNOLOGY 溢油指的是在石油勘探、开发、炼制及运储过程中,由于意外事故或操作失误,造成原油或油品从作业现场或储器里外泄。溢油流向地面、水面、海滩或海面,同时由于油质成分的不同,形成薄厚不等的一片油膜。溢油会对生态环境和人类健康产生巨大的危害,因此对溢油的实时监测、及时发现、快速报警在对事故快速处理,减少泄露危害具有非常重大的意义。溢油的监测设备主要有固定式紫外监测设备、监测雷达、遥感监测等几种。目前对于普通用户,多采用固定式紫外监测设备。固定式紫外溢油监测设备具有投资小、精度高、不受天气影响的特点,该类设备又分为非接触式原位监测和吸入式(流经式)监测设备两类。其中ROW非接触式原位溢油监测设备,采用荧光监测原理,只需安装在水面上10米范围内,即可实现监测报警功能,无需将水体吸入设备,也无需连接管路,安装简单免维护,特别适合在港口码头、石油开采平台、工厂、排污口等位置安装使用。我公司推出完整的海上溢油水中油实时监测预警方案,可应用于海洋原油泄露监测预警,港口油污泄露监测,石油勘探泄露监测预警等。更多材料请下载PDF或者直接联系北京宝利恒科技有限公司。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京宝利恒科技有限公司为您提供《溢油水中油监测中溢油,石油,水中油,燃油,原油,汽油,柴油等检测方案(水质在线监测)》,该方案主要用于溢油水中油监测中溢油,石油,水中油,燃油,原油,汽油,柴油等检测,参考标准《暂无》,《溢油水中油监测中溢油,石油,水中油,燃油,原油,汽油,柴油等检测方案(水质在线监测)》用到的仪器有ROW溢油水中油原位监测系统、在线水位监测系统:A755 WL、A755 WQ无线水质自动监测站。
