超微孔范围内低压、精确的孔隙度测量 调整MOFs的孔隙优化分子储存量 麦克仪器公司的3Flex可在超微孔范围内进行低压、精确的孔隙率测量,最小孔径为0.35 nm,有助于识别和测量MOFs可用于储存和传输目标分子的能力。3Flex还可以用于研究气体和蒸汽的吸附亲和力,仪器本身具有一定的化学兼容性。 孔隙率测量,包括孔径分布和孔体积,可以量化MOF的内部结构。通过调节孔隙度,研究人员可以优化特定分子的存储容量,通过设计对特定分子的选择性的晶体结构来实现分离。此外,通过控制反应物和产物进出活性催化位置的容易程度,有助于优化局部反应环境。 MOF的商业用途包括在水果包装和半导体行业储存有毒掺杂剂方面的应用。精确、准确的分析数据推动了这一发展,研究人员依靠一套核心的表征工具来: 合成方面,建立反应条件和最终MOF结构特点的关联 验证合成的MOF具有预期的性能,并且合成路线是可重复的,本质上是为了质量控制(QC) 将MOF的属性与其对特定应用的适用性相关联,以对潜在候选者进行排名和优化,并指导进一步的开发 3Flex是一款全自动高分辨率微孔分析仪,具有三个独立的分析端口,专为各种测量而设计,可带来以下优势: 物理吸附 表面积 微孔介孔体积和孔径分布 吸附热 蒸汽吸附例如更好地了解表面极性 动静态化学吸附 该仪器的用户还受益于具有吸附特性和密度泛函理论(DFT)模型的综合数据库。Micromeritics 3Flex表面和催化剂表征系统在蒸汽吸附研究、表面积测量和化学吸附分析方面具有互补的灵活性,使其成为全球MOFS实验室的核心仪器。 欲了解更多关于3Flex信息,请点击这里: https://www.micromeritics.com/3-Flex-General-Interest.aspx?utm_source=press_note&utm_medium=referral&utm_campaign=3flex 3Flex表面和催化剂表征系统 关于麦克仪器公司 麦克仪器公司是提供材料表征解决方案的全球领先厂商,在密度、比表面积及孔隙度、粒度及粒形、粉体表征、催化剂表征及工艺开发等五个核心领域拥有一流的仪器和应用技术。 麦克仪器公司成立于1962年,总部位于美国佐治亚州诺克罗斯,在全球拥有400多名员工。公司同时具备丰富的科学知识库和一流内部生产制造,为石油加工、石化产品和催化剂、食品和制药等多个行业,以及下一代材料例如石墨烯、MOF材料、纳米催化剂和沸石等表征提供高性能产品。公司设有Particle Testing Authority(PTA)实验室,可提供商业测试服务。 战略收购富瑞曼科技有限公司(Freeman Technology Ltd)和PID公司(PID Eng & Tech),也反映公司一直致力于在粉体和催化等工业关键领域提供优化、集成的解决方案。 超微孔范围内低压、精确的孔隙度测量 调整MOFs的孔隙优化分子储存量 麦克仪器公司的3Flex可在超微孔范围内进行低压、精确的孔隙率测量,最小孔径为0.35 nm,有助于识别和测量MOFs可用于储存和传输目标分子的能力。3Flex还可以用于研究气体和蒸汽的吸附亲和力,仪器本身具有一定的化学兼容性。孔隙率测量,包括孔径分布和孔体积,可以量化MOF的内部结构。通过调节孔隙度,研究人员可以优化特定分子的存储容量,通过设计对特定分子的选择性的晶体结构来实现分离。此外,通过控制反应物和产物进出活性催化位置的容易程度,有助于优化局部反应环境。 MOF的商业用途包括在水果包装和半导体行业储存有毒掺杂剂方面的应用。精确、准确的分析数据推动了这一发展,研究人员依靠一套核心的表征工具来: 合成方面,建立反应条件和最终MOF结构特点的关联验证合成的MOF具有预期的性能,并且合成路线是可重复的,本质上是为了质量控制(QC)将MOF的属性与其对特定应用的适用性相关联,以对潜在候选者进行排名和优化,并指导进一步的开发 3Flex是一款全自动高分辨率微孔分析仪,具有三个独立的分析端口,专为各种测量而设计,可带来以下优势: 物理吸附 o 表面积 o 微孔介孔体积和孔径分布 o 吸附热蒸汽吸附例如更好地了解表面极性动静态化学吸附 该仪器的用户还受益于具有吸附特性和密度泛函理论(DFT)模型的综合数据库。Micromeritics 3Flex表面和催化剂表征系统在蒸汽吸附研究、表面积测量和化学吸附分析方面具有互补的灵活性,使其成为全球MOFS实验室的核心仪器。 关于麦克仪器公司麦克仪器公司是提供材料表征解决方案的全球厂商,在密度、比表面积及孔隙度、粒度及粒形、粉体表征、催化剂表征及工艺开发等五个核心领域拥有仪器和应用技术。麦克仪器公司成立于1962年,总部位于美国佐治亚州诺克罗斯,在全球拥有400多名员工。公司同时具备丰富的科学知识库和内部生产制造,为石油加工、石化产品和催化剂、食品和制药等多个行业,以及下一代材料例如石墨烯、MOF材料、纳米催化剂和沸石等表征提供高性能产品。公司设有Particle Testing Authority(PTA)实验室,可提供商业测试服务。战略收购富瑞曼科技有限公司(Freeman Technology Ltd)和PID公司(PID Eng & Tech),也反映公司一直致力于在粉体和催化等工业关键领域提供优化、集成的解决方案。
关闭产品配置单
麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司为您提供《MOFs中孔隙率检测方案(比表面)》,该方案主要用于MOFs中孔隙率检测,参考标准《暂无》,《MOFs中孔隙率检测方案(比表面)》用到的仪器有3Flex三站全功能型多用气体吸附仪、3Flex系列三站全功能型多用吸附仪。
