当前位置: 悬浮粒子 > 方案详情
悬浮粒子中洁净空间洁净度检测方案
检测样品 悬浮粒子
检测项目 洁净空间洁净度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
针对本期的尘埃粒子计数器,小编为大家讲解下这一系列产品,也方便大家在选型过程中可以选择更适合自己的产品。
CLJ-E3016型 激 光 尘 埃 粒 子 计 数 器 使 用 说 明 书 青岛聚创环保集团有限公司 一、用途 CLJ-E3016型激光尘埃粒子计数器(以下简称仪器)用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为百级级至三十万级的洁净环境。 本仪器采用半导体激光光源,液晶屏显示,其体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,电脑控制,可贮存、打印采样结果,测试洁净环境十分便利。广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。 二、主要技术参数 1.外形尺寸     200×260×120mm(宽×深×高) 2.质量       2.8kg 3.最大功耗     30 W 4.供电电源     内置锂聚合物充电电池,充电器:AC110-220V±10% 5.粒径通道     0.3、0.5、1、3、5、10(m) 6.采样流量  2.83Lmin 7.使用环境条件  温度:10℃30℃          湿度:20%75% 大气压力:86kPa106kPa 8.允许最大采样浓度 35000颗L(尘埃颗粒粒径不大于0.5m),采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体 9 .自净时间     ≤10min 三、工作原理 本仪器采用光散射原理,当空气中悬浮粒子经过光敏区时,散射出与其粒径成一定比例的光通量,经光电转换、放大及处理后得到被采集粒子当量直径和数量。 四.功能 打开仪器按下开/关键。将出现三秒开机画面,之后显示之后会显示公司联系方式、型号和固件版本号 显示屏幕 预热时间 在使用CLJ-E3016型粒子计数器取样前推荐对仪器进行5分钟的预热。预热期间将使光学达 到稳定温度,该操作将使结果更可靠。忽略预热过程将造成所测粒子粒径偏大10%,忽略预热过程不会影响粒子浓度。 在默认屏幕下选择右侧的中英文版本,轻触屏幕显示主菜单。 主菜单 主菜单(测量按钮)各个参数描述如下: 4.1.测量按键:测量各个粒径的粒子的个数 周期数据:显示周期内各个粒径的粒子个数(周期设置60秒,2.83L/min 即0.1立方英尺) 立 方 米:显示周期内各个粒径的粒子个数单位是立方米 FT3 :显示周期内各个粒径的粒子个数单位是立方英尺 观 察:打√代表可以实时查看各个粒径的个数.否则不能实时显示. 存 储:打√代表数据存储状态,测试后的数据可以存储。 打 印:打√代表打印状态,测试后数据直接打印出结果。 状态后的绿色按钮,测试开关键。点击后测试开始。 4.2置信度:UCL测试(自动判断洁净室等级) 标准选择框:1.ISO 2.209E 3.静态 4. 动态 四种标准任选一种作为判断等级的标准、 其他同测量按键 4.3设置 日 期:设置仪器日期 时 间:设置仪器时间 周 期:设置采样周期,可在1秒-12小时之间选择。 测量间隔 :设置测量时换点时的间隔时间。 测试地点 :标记测量地点,方便记忆。 延时间隔:设置每次测量时的延时时间。 测量次数:设置每个测试地点要重复测试几次。 报警级别:0-5,0代表无报警功能,1代表百级报警,2代表千级报警,3代表万级报警,4代表十万级报警,5代表三十万级报警。环境超过设置级别,采样周期结束时发出“嘟”报警声。 UCL点数:要测量的地点数,可在2-9之间设定(计算UCL时用) UCL次数:每个点采样的次数,可在2-9之间设定(计算UCL时用) 注意:各个粒径前面的√代表显示 实时粒子个数.X不显示不打印 4.4查询 编 辑 :编辑查询日期(16年10月23日格式为161023) 清除数据: 清除所有数据。 数据导出: 连接U盘导出数据。 打 印: 打印数据。 4.5报表: 编 辑 : 编辑打印日期 打 印: 打印数据 五 、数据处理 5.1计算机通讯 将RS232电缆分别与尘埃粒子计数器和PC机的串行通信端口。连接时,请确信尘埃粒子计数器处于关闭状态。 5.2安装软件 1.将“尘埃粒子计数器数据采集系统2.1”软件放入光驱中,系统会自动(如系统不能自动播放,请手动播放) 欢迎安装界面,出现许可协议窗口。点击“我同意”并点击“下一步” 为了用户的权益,输入用户详细的信息,单击“下一步” 在此窗口,你可以选择所安装的路径,并按“下一步” 单击“完成”按钮,数据采集软件就安装成功。 5.3软件使用 双击桌面上的图标“粒子计数器采集系统”, 单击系统设置:如下图 Ⅰ.“COMM设置”(通信设置),要选择与计算机相对应的“COMM”端口 Ⅱ.波特率为默认的115200 Ⅲ.无需校验 Ⅳ.产品信息:一般仪器可选择远程控制,采样周期一般以分为单位。 Ⅴ.产品类型CLJ-E3016 勾选版本6.0(因为该版本是最新版本) 设置完毕按“确定”键 然后关掉软件,重新启动一下,会出现一下界面 软件的功能介绍: 采集:仪器上所有数据和相关信息都会显示该窗口上,也可利用计算机打印相关的数据。 查询:能够准确无误的查找某年某月某日某个时间段的某个位置的数据 删除:删除尘埃粒子计数器内所储存的数据 远程控制:针对尘埃粒子计数器进行远程启动与停止工作,和实时远程观察、导出功能。 导出:软件会自动导出Excel文件的测量数据清单并自动计算平均值、最大值和最小值 一般是先采集数据,然后再导出 读USB:导出的USB数据可以用此软件读出。 六、 仪器维护及故障排除 6.1仪器维护 6.1.1避免在非净化环境中使用本仪器。 6.1.2本仪器的工作位置和采样口应处于同一气压和同一温湿度环境下,以免影响仪器正常工作和产生凝露以至损坏仪器。若必须在有压情况下工作,则最大压差不能超过200Pa。在有压差和温湿度差的情况下工作,会增加测量误差甚至损坏仪器。 6.1.3本仪器在不用时应搁置在干燥、防尘良好的室内环境中,每月应通电30分钟以上。 6.1.4搬运本仪器时,应轻搬轻放,少受振动、冲击。最好放在专用包装箱内再搬动。 6.1.5仪器在出厂包装的状态下,允许在下列环境中运输和短期存放:温度:-40℃~50℃湿度:90%RH 6.1.6本仪器应每年送回生产厂标定一次,以保证其精度。 6.1.7清洁外壳,无尘布轻轻擦拭表面除去污染。 合 格 证 产品名称: 激光尘埃粒子计数器 规格型号: CLJ-E3016型 编 号: QDJC0120191228 检 验 员: 梅春飞 检验日期: 2019年12月28日 青岛聚创环保集团有限公司 青岛聚创环保集团有限公司出厂检测报告编号: QDJC0120191228仪器名称 激光尘埃粒子计数器 型号规格 CLJ-E3016型 仪器编号 QDJC0120191228 送检单位 制造厂家 青岛聚创环保集团有限公司 检定结论 主 管:杨婷婷核 验:梅春飞 检 定:陆 希检定日期:2019年12月28日 有效日期:2020年12月27日 检定结果检定项目 技术要求 检定结果 外 观 良好 合格 流量误差 ≤±5% 2.3%计时误差 6min±1s 0.1S自净时间 ≤10min 3min 重 复 性 ≤10%F.S 5.8% 离子分布误差 ≤±30% 12.6% 离子浓度示值误差 ≤±30% 9.5%绝缘电阻 ≥20 MΩ 199 MΩ绝缘强度 1.5KV无飞弧击穿1min 合格 泄漏电流 ≤0.7mA 0.01 mA 环境温度:19℃ 相对湿度:55 %RH 保修卡 产品名称:激光尘埃粒子计数器 规格型号:CLJ-E3016型 产品编号:QDJC0120191228 使用说明: 1. 本卡由用户妥善保存,以做保修凭证,遗失恕不补发。 2. 保修期限: 二零一九年 十二 月 二十八 日起 二零二零年 十二 月 二十七 日止 3. 因用户使用、保管不当而损坏的;未经生产厂家允许自行拆动的;无 保修卡的;保修卡上填写的产品及编号与送修产品、编号不符或涂改 的均不在保修之列,但可实行收费修理。 4. 在保修期内需重新标定的,按规定收取标定费用。 发证单位: 青岛聚创环保集团有限公司 维修记录 日期 维修内容 经手人 青岛聚创环保集团有限公司 装 箱 单2019年12月28日 序号 名 称 规格型号 单位 数 量 1 激光尘埃粒子计数器 CLJ-E3016型 台 1 2 电源线 根 1 3 说明书 本 1 4 合格证 张 1 5 检定证书 份 1 6 保修卡 张 1 7 维修记录单 张 1 8 采样架 套 1 9 热敏打印纸 卷 6 10 通讯软件 套 1 11 针对本期的尘埃粒子计数器,小编为大家讲解下这一系列产品,也方便大家在选型过程中可以选择更适合自己的产品。 先来说,什么是尘埃粒子计数器? 尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子个数和粒径分布的仪器。尘埃粒子计数器常见的原理是光散射式,空气中的微粒在光的照射下发生散射,通过光电转换器转换为电脉冲,然后再经过电子线路从而转换成微粒的个数和大小。市面上是如何划分尘埃粒子计数器? 按照使用场合划分可分为普通空间、洁净空间两种。按照测试通道按测试通道可分为单通道(只测某一种粒子径);双通道(测试某两种粒子径); 多通道(测试多种粒子径)。尘埃粒子计数器主要是运用在什么场所? 该系列产品广泛应用于洁净室检测;过滤器现场检测、检漏;可监测超净工作台、生物安全柜,HVAC系统,计算机室、饮料包装环境,医疗器械生产环境,医院洁净手术室,汽车喷涂环境微电子、制药、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研部门,是制药企业及其监督管理部门贯彻GMP规范及电子生产企业的必备仪器。那么2020年市面上目前都有什么样式的尘埃粒子计数器? 据小编了解市面上的尘埃粒子计数器从流量上来看一般是2.83L/min(普通洁净场所)、28.3L/min(药企单位),50L/min(半导体行业)、100L/min(精密机械)2.83L 的主要手持样式的居多,大流量的选择的台式机比较多,毕竟采样流量越大,对泵的要求也越高。 手持式:Y09-3016尘埃粒子计数器为6通道 ,采样流量2.83L/min,目前仪器由原来的有线打印升级为蓝牙打印,配有三角支架、USB接口,可以使用优盘导出数据,改善了原来使用九针接口,方便了客户使用,三角支架可以让客户更久的采样,无需一直盯着,节约时间。 小编还知道有一款尘埃粒子计数器是手持式的,也是知名品牌:华盛昌。恰巧呢聚创环保也是该品牌的正规代理商,可以给大家简单讲一下: DT系列是多功能型手持式尘埃粒子计数器 DT-9880型六通道,采样量 2.83L/min,具有视频和照片拍摄功能, 空气温湿度,露点和湿球温度测试功能。DT 系列的仪器具有自动关机功能、可选择采样时间的功能,同时可存储5000个数据记录(时间、数量、相对湿度、温度、样本容量、警报和地标),还可选择多种语言切换。该品牌旗下还有相关系列产品,DT-9880/9880M /9881等,下面大家可以看下对照表:  台式:CLJ-E型尘埃粒子计数器是一款数码管的六通道的,流量也是2.83L/min,内置打印机,这款呢可以随着客户意愿加装锂电池,解决续航问题。只是说数码管的相比现有市面上的款式逐渐淘汰,因为为了让客户的操作体验更好,功能更智能化,目前大部分的数码管产品,升级为LCD液晶显示屏,就如同下面的一款产品: CLJ-3016型尘埃粒子计数器是六通道,采样量 2.83L/min,液晶屏显示,内置打印机,锂电池可工作6小时以上,有存储报警功能,也可连接电脑;与之前相比,这款更智能一些,也是受众群体最多的一款。下面要说的就是大流量的尘埃粒子计数器了 CLJ-310型尘埃粒子计数器是28.3L大流量,六通道,主要用于制药行业;CLJ-5100T型六通道,采样量50L/min,主要用于制药行业。 很多客户也会选择进口品牌,比如 美国TSI、美国metone、 美国莱特浩斯、日本加野等知名品牌,可以根据客户的诉求进行多品牌对比、选择适合的产品。在这小编为大家多讲一点:目前尘埃粒子计数器是符合国际标准:ISO14644 和 国家标准:GB50073-2001,以上的产品也均符合新版GMP 的标准。如果您还想要就洁净室等级想要了解更多,可以联系我们,小编可以为您提供细致的讲解!
关闭
  • 1/15
  • 2/15
还剩13页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
青岛聚创华业分析仪器有限公司为您提供《悬浮粒子中洁净空间洁净度检测方案 》,该方案主要用于悬浮粒子中洁净空间洁净度检测,参考标准《暂无》,《悬浮粒子中洁净空间洁净度检测方案 》用到的仪器有聚创环保台式激光尘埃粒子计数器CLJ-E3016型热销产品。
我要纠错
推荐专场
相关方案
