注射液中不溶性微粒检测方案
检测样品
注射液
检测项目
不溶性微粒
关联设备
共5种
下载方案
PSS 始终致力于为客户提供创新、完善的解决方案,帮助客户 解决关于粒度的各种疑难问题。
PSS 技术工程师专注于开发功能卓越且技术先进的粒度仪,给实验室工作 和工业化生产提供强有力的生产工具。PSS 代表着世界先进水平的专业粒 径分析仪设计制造商,并拥有自动单颗粒光学传感技术,设计研发的 粒度仪可应用于干法和湿法的检测。目前 PSS 是市场上唯一一家能够提 供高分辨率的自动单颗粒技术系统的粒径分析仪公司。
PSS 粒度仪在粒度检测方面有独特的优势和地位,独家拥有的 SPOS 技 术可以很好地弥补目前市场上的激光散射粒度仪的不足,SPOS 技术可以 非常敏感地捕捉且计数其它类型仪器所无法检测出的尾部大颗粒。
PSS 在粒径分析技术领域有着 30 多年的丰富经验,我们会认真倾听客户 的问题,并依据多年经验和过硬技术为客户提供快速且全面的解决方案。
从科学研发到质量控制,不论是胶体稳定性、粒度特性还是“尾 部”大颗粒的分布,我们的粒度仪均能为客户度身定制最佳的解决 方案。
Solving problems one particle at a time... PARTICLE SIZING INSTRUMENTS 美国PSS粒度检测仪 ( 网址:ht t p://www.pssnicomp.cn 邮箱: info@pssnicomp.cn 电话: :18817302377 ) PSS 始终致力于为客户提供创新、完善的解决方案,帮助客户解决关于粒度的各种疑难问题。 PSS 技术工程师专注于开发功能卓越且技术先进的粒度仪,给实验室工作和工业化生产提供强有力的生产工具。PSS代表着世界先进水平的专业粒径分析仪设计制造商,并拥有自动单颗粒光学传感技术专利,设计研发的粒度仪可应用于干法和湿法的检测。目前 PSS 是市场上唯一一家能够提供高分辨率的自动单颗粒技术系统的粒径分析仪公司。 PSS 粒度仪在粒度检测方面有独特特优势和地位,独家拥有的 SPOS 技术可以很好地弥补目前市场上的激光散射粒度仪的不足, SPOS 技术可以非常敏感地捕捉且计数其它类型仪器所无法检测出的尾部大颗粒。 PSS 在粒径分析技术领域有着30多年的丰富经验,我们会认真倾听客户的问题,并依据多年经验和过硬技术为客户提供快速且全面的解决方案。 从科学研发到质量控制,不论是胶体稳定性、粒度特性还是“尾部”大颗粒的分布,我们的粒度仪均能为客户度身定制最佳的解决方案。 产品应用 化工 饮料 注射剂 研磨剂 CMP 磨料浆 制陶业 粘土 涂料 污染检测 化妆品 乳剂 食品 分散体系 液压与气动 注射用乳剂 油墨 乳胶 胶团 颜料 医药 粉末 染料 高分子材料 蛋白质/大分子 硅石 营养添加剂 ( 网址: h t tp://www.pssnicomp.c n 邮箱: info@pssnicomp.c n 电话: :18817302377 ) ACCUSIZER 780 SIS 系列产品 AccuSizer SIS 系列产品适用于对定量样品作精确的粒径分析,使用最简洁易用的系统和操作可对样品进行精确计数和粒度分布计算。拥有高达512个的高分辨率检测通道,用户只需通过简单的单击鼠标操作,即可使其从污染监测系统转换为高分辨率的注射型不溶性微粒检测仪。 此系列仪器包括780 SIS-05 和 780 SIS-USP 两种型号。 AccuSizer 780/SIS 注射型不溶性微粒检测仪(AccuSizer 780/SISSyringe Injection Sizer) 当按照体积量进样时, SIS 取样器就成为了首选。带有注射量在 0.5mL 到25mL的注射器和精确的进样泵装置的 780 SIS 进样器是模块化装置家庭中的一个完美的模块。特别适用于制药工业,例如中小剂量和大剂量的注射剂。拥有符合21CFT Part 11法规的软件,符合GMP规范的校准(calibration)和验证操作规程 (Validation SOPs)。 AccuSizer780/LVS 大剂量粒径分析仪是专门为分析大剂量液相中的粒径分布而设计的,,可检测粒径大至 2000um 的颗粒。很多时候检测时必须要将大量的稀释分散液体通过 SPOS 传感器来获得数据, AccuSizer LVS 系统中最关键的结构是将易用的自动稀释装置和快速冲洗模块有机地组合在了大容量稀释池上。 AccuSizer780/LVS 允许使用者直接将大量的样品注入到大容量稀释池中,并且通过简单的点击鼠标直接采集数据,方便使全自动稀释系统和 SPOS 联合使用可以得到快速、高分辨率、高敏感的粒径分布。 AccuSizer 780 系列仪器运用单颗粒光学传感技术(SPOS)对大量粒子样本进行粒径测试并计数,一次检测一个粒子,来构建真正的粒径分布(PSD)。运用 SPOS 技术与激光衍射和沉降法所得到的粒径统计学分布数据形成了鲜明对比, SPOS 技术能够在测量粒径的同时收集颗粒数目信息,对颗粒进行精确的计数。 以往的粒径检测技术是利用复杂的数学运算将信号转变成粒径分布信息,得到估算的粒径分布(PSD),其精确度和分辨率较低。与经典的电阻法相比,AccuSizer780 系列仪器所得到的粒径分布具有更高的分辨率和精确性。 Accusizer 780 系列仪器不会错过任何“尾部”大颗粒,而这往往决定着被测样品的合格与否。 广泛的测量范围,高速的计数速率,对液相和气相的完全兼容性,且可有效防止测试样品中阻塞现象,这就是绝无仅有的经典之作——AccuSizer780 系列仪器。 为了消除感应区域粒子的重合现象以确保数据的准确性,单颗粒传感技术需要对高浓度样品进行稀释。然而过度稀释又会导致检测速度下降且影响统计数据的准确性,稀释浓度过高同样也会使其分布曲线失真。而 AccuSizer 780 系列仪器拥有独家专利的自动稀释装置,可以自动快速的将样品稀释到最佳浓度并对其进行高效准确的检测分析。 用户只需通过简单的鼠标单击操作就可大量消除人工试错实验和人工操作带来的误差,从而最大限度节省时间和人工成本。而完成一个完整的分析和清洗循环只需不到3分钟的时间。 单颗粒传感技术填补了其他技术在检测粒径分布中的重要不足――粒子数量的统计。而自动稀释技术和前沿的电子技术的应用使使用仪器变得更快速方便,单颗粒光学传感技术的应用使得检测更为精确。 自AccuSizer 780 系列仪器诞生,以往以牺牲确确性和分辨率来换取检测速度和易用的历史一去不复返! 序号 仪器参数 1 采用激光二极管光源 2 可用于检测样品是否符合 NAS1638 标准测试要求 3 测试原理:采用消光法和光散射法 4 测试范围0.5um-400um 5 高分辨率,8-512个数据通道,32个任意设定粒径尺寸的通道 6 Sensor 型号:LE400-05 7 采用全封闭式流体系统设计,杜绝外界对系统的污染 8 注射器可选择1mL、2.5mL、5mL、10mL、25mL 9 误差率:1% 10 测试结果自动保存,并可以保存为 ASCII格式,可以以文件形式打开并查看数据 11 数据图谱可叠加,进行对比查看结果。测试结果清晰 12 使用环境温度:0一60℃ 13 测量时间<1min 14 驱动软件要与Windows95/98/2000/XP/NT 及以上版本等操作系统兼容 15 进样速率 5mL/min-60 mL/min 16 符合FDA 要求 17 通过欧盟认证 World Wide Solutions SALES & TECHNICAL SUPPORT联系我们 US Office 8203 Kristel Circle Port Richey, FL 34668 Tel:727-846-0866 Fax: 727-846-0865 Website: www.pssnicomp.com sales@pssnicomp.com Asian Office PSS-China Particle Sizing Systems, Center of Excellence A401,271, Lvke Road, Pudong District, Shanghai, 201204 P.R. China Tel:+86-21-5091-1766 Fax: +86-21-5091-1377 Website: www.pssnicomp.cn info@pssnicomp.cn PSS-Japan Urban Uchida Bldg. 4th Floor, 1-16-10 Nezu Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0031 Japan Tel: +81 (3)5834-8288 European Office Waterman 182 3328 RK Dordrecht The Netherlands Tel: +31615822288 Fax: +31 7 86188859 psseuro@worldonline.nl Latin American Regional Office Let us help you solve your sizing problems.如有任何关于粒度问题,欢迎访问我们的网站: http://www.pssnicomp.cn 网址: http://www.pssnicomp.cn 邮箱: info@pssnicomp.cn 电话::188 1730 2377 网址: http://www.pssnicomp.cn邮箱: info@pssnicomp.cn 电话: PSS 始终致力于为客户提供创新、完善的解决方案,帮助客户 解决关于粒度的各种疑难问题。 PSS 技术工程师专注于开发功能卓越且技术先进的粒度仪,给实验室工作 和工业化生产提供强有力的生产工具。PSS 代表着世界先进水平的专业粒 径分析仪设计制造商,并拥有自动单颗粒光学传感技术专利,设计研发的 粒度仪可应用于干法和湿法的检测。目前 PSS 是市场上唯一一家能够提 供高分辨率的自动单颗粒技术系统的粒径分析仪公司。 PSS 粒度仪在粒度检测方面有独特的优势和地位,独家拥有的 SPOS 技 术可以很好地弥补目前市场上的激光散射粒度仪的不足,SPOS 技术可以 非常敏感地捕捉且计数其它类型仪器所无法检测出的尾部大颗粒。 PSS 在粒径分析技术领域有着 30 多年的丰富经验,我们会认真倾听客户 的问题,并依据多年经验和过硬技术为客户提供快速且全面的解决方案。 从科学研发到质量控制,不论是胶体稳定性、粒度特性还是“尾 部”大颗粒的分布,我们的粒度仪均能为客户度身定制最佳的解决 方案。
关闭
1/7
2/7
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《注射液中不溶性微粒检测方案 》,该方案主要用于注射液中不溶性微粒检测,参考标准《暂无》,《注射液中不溶性微粒检测方案 》用到的仪器有不溶性微粒检测仪AccuSizer A2000 SIS/USP 、纳米粒度分析仪PSS Nicomp N3000 Basic、 液体颗粒计数器 A7000 SIS、颗粒计数器 A7000 AD、不溶性微粒分析仪。
我要纠错
