煤炭中硒含量的测定 ( XPAIR007EN-A ) ( 1 ) ( www.anton-paar.com ) 1 公司简介 安东帕(Anton Paar)公司 1973 年推出了世界上 第一台全自动湿法消解仪,自 1989 年开始生产微波消 解仪,至今已有近 30 年的历史。仪器无论在安全角度, 消解处理数量,消解效果,仪器拓展功能都处于世界首 位。 安东帕 Anton Paar 公司在样品前处理部分主要仪 器型号有 MultiWave PRO,MultiWave GO,同时还提 供 HPA-S 高温高压密封灰化消解装置,该仪器符合 ASTM C1234 前处理国际标准方法。是您极难消解样 品的理想伙伴。 如此多的仪器型号不仅可以满足最为常见的消解功 2 仪器性能 安全性能考虑:安东帕 Multiwave PRO 在安全设 计上采用最严格的标准,唯一通过北美 ETL 和欧 盟 GS 微波实验设备双安全认证的产品,为许多国 际石油化工企业唯一允许在生产区使用的防爆微 波实验仪器。 采用专利无线温度压力传感器测试技术,能够监 控显示消解罐内部温度,内部压力,升压速率, 消解罐外部温度,全罐压力控制系统 5 个安全指 标,是全球唯一能够控制这么多安全控制指标的 厂家; 安东帕微波消解是处理样品量最多的,高通量同 时处理 41 个,真正高压同时处理 16 个,都是世 界上处理量最大的; 安东帕微波消解采用独立密闭消解,而不是开放 或半开放式的消解,尤其能够保证易挥发元素 Hg, As 的回收率(全密闭的优势); 安东帕同时具有 HVT 智能控压技术, 独有的消解 管外壁自带多条冷却气道设计,冷却气道数量≥ 10。 快递冷却,操作方便。 安东帕作为二维双磁控管的发明者,掌控着世界 ( 能,还可以满足各种特殊应用,微波萃取(有机污染物 分析),微波蛋白水解(氨基酸分析),微波氧燃烧 (卤素,硫、磷离子分析),微波紫外消解(水样消解 上最好的微波技术,功率使用最低,微波均匀性 最好,因此可以处理大批量的样品,又能保证每 个样品的消解效果; 方法)。仪器扩展性强,仪器模块化设计将后期升级特 殊应用变得尤为轻松,只需更换相应转子即可。对于以 安东帕专利的负压冷却系统, 15 分钟快速冷却到 70 °C 以下,达到快速操作的目的; 后的研究和拓展提供了很大的空间,适合学校和科研部 门使用。尤其在微波氧燃烧(卤素,硫、磷离子分析), 微波紫外消解(水样消解方法)更是安东帕独有的功能。 Multiwave PRO 是安东帕公司的第三代微波样品 制备系统,由于在消解效果和元素回收率上表现 出色,为美国标准所 NIST 和欧盟标物 ERM 体系, 中国国家标物中心的认证工作专用仪器。 ) 3 售后服务 安东帕公司是进口微波消解仪中唯一一家在国内设 立厂家办事处,为用户提供专业的售后服务和技术支持。 在国内有原厂奥地利工程师常驻中国。 4 实验部分 4.1 仪器及实验设备 Multiwave PRO 微波消解仪、16HF100 转子、超 纯水机、5mL 微量移液器。 4.2 试剂 硝酸(GR),氢氟酸(GR),双氧水(GR),盐酸(GR) 4.3 样品 ( 图 1: 消解样品 ) 4.4 消解步骤 4.4.1 称取样品 0.2 g,移取 6mlHNO3+1mlHCl+1mlH2O2+1mlHF 消解罐中, 准备 16HF100 转子微波消解; 4.4.2 按以下程序消解样品。 步骤 功率 [W] 爬坡 [min] 保持 [min] 风扇 1 800 10 5 1 2 1200 10 50 1 3 0 -- -- 3 表 1: 升温程序 4.4.3 微波消解完成后,样品溶液赶酸至 1ml 左右, 加入 7.5mlHCl。加热 2~3min,取出反应罐冷却 至室温。使用去离子水定容到 25ml 容量瓶。 5 结果 样品的消解效果如下图 2 所示。样品均消解完全,得澄 清溶液。 ( 图 2: 样品消解后溶液状态图 ) 6 结论 实验过程中全程控制温度,并且每个位置的温度均 能够实时监控与显示。采用安东帕 Multiwave PRO 微 波消解仪 16HF100 全密闭转子可以完全消解样品,满 足客户要求。 Contact Anton Paar China Tel: +86 21 6485 5000 Info.cn@anton-paar.com | www.anton-paar.com.cn 实验过程中全程控制温度,并且每个位置的温度均能够实时监控与显示。采用安东帕 Multiwave PRO 微 波消解仪 16HF100 全密闭转子可以完全消解样品,满 足客户要求。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《煤炭中硒含量的测定》,该方案主要用于煤炭中其他检测,参考标准《暂无》,《煤炭中硒含量的测定》用到的仪器有安东帕高性能微波消解系统Multiwave 5000、预加压型超级微波消解仪Multiwave 7X01。
我要纠错
