标准配置 省时间:快速溶剂添加,简便分析设置,一键快速启动省能源:可独立开关的微晶玻璃加热器,减少冷凝水用量省成本:超过90%的溶剂可回收北京盈盛恒泰科技有限责任公司ENSOUL TECHNOLOGY LTD. 碳氮元素分析仪 品牌::意大利 VELP 型号: CN 802 10003926400010654000169340002622 A00000193 RS232天平连接线 disc 1自动进样器 5M USB连接线 CNSoft软件 启动用试剂 技术参数 分析方法 燃烧法 检测器 N元素=TCD热导检测器C元素=NDIR红外检测器 载气 氮气和氧气 样本重量 多达1g N测试范围 ppm-200mgN C测试范围 ppm-150mgC 测试时长 2-5min 自动进样器通量 最多配4个进样盘,每个30位 自动进样方式 气动 重复性 <0.5%, 100mg的EDTA标准品 回收率 ≥99.5% N检测限(绝对值) 0.001mgN (he) :0.01mgN(Ar) C检测限(绝对值) 0.01mgc 燃烧温度 1030℃/1886F 氮气(He)/空气纯度 纯度99.999% 氧气(0)纯度 纯度99.999% 氮气(He)/压力 2bar 氧气(0)/压力 2bar 连接性 通过wifi或网线连接云平台 外部接口 USB, RS232, Ermes云平台1400w 功率 1400W 电源 230v/50-60hz 重量 54kg119ib 尺寸(WXHXD) 655×960×410mm25.8×27.0×16.1 in Analytical Instruments Raised To Excellence 注:选用 Velp 专属的耗材和配件可以维持 CN802的最大性能。 ( 北京盈盛恒泰科技有限责任公司 ENSOUL TECHNOLOGY LTD. ) ( 总部地址:北京市西城区广安门外大街168号 上海分公司:021-60563927-8005 口 朗琴国际大厦B座603室 天津分公司;010 - 83993592/6 3 381392 电话:010-83993592/ 9 3 广州分公司:020-38826457 传真;010-83993562 成都分公司:028-89642106-809邮箱· sales@ensoultech com 南京办事处:025-69914868 ) 网址· www ensoultech com 宁夏办事处:13619518065 件促销信息及最新技术资讯 www ensoulvelp com GLP实验室安全规范AOAC AACC ASBC ISO OIV 对于农业和环境样本来说,碳元素和氮元素的测定尤其是它们之间的比例是非常基础的分析。CN802碳氮元素分析仪是应用广泛的多功能、云控制的全自动的碳氮元素分析的首选解决方案,适用于土壤,食品,饲料,淀粉,污水,沉积物和过滤残渣等样本的TC(总碳含量)、TOC(总有机碳含量)、TIC(总无机碳含量)、TN(总氮含量)、碳/硝基比的测定,且符合AOAC、AACC、ASBC、ISO、DIN、IFFO、OIV、ASTM和EPA等国际标准。 分析流程 ■CF (燃烧反应管)在1030摄氏度进行充分燃烧后将所有样品形成元素状态 MWT1 (物理水分吸收管)独特的DriStep技术可以将99%的水分去除 F (还原管)还原测试结果无关的化合物和氧气,并将NOx还原为N, ■WT2((化学水分吸收管)化学方法除去剩余的水分 ■NDIR(红外检测器)精确的检测被测物质的CO°含量 ■CO,(CO,再生吸收管)去除管路中的CO,co,吸收管可以自动再生 ■TCD(TCD热导检测器)LoGasTM热导检测器检测被测物质中N的含量,无需维护 DC 优势特点 ◎3-4分钟可完成C/N含量的准确测定 ◎样品品高达117位,自动化连续测试 o气或者氩气作为载气 ◎配备功能强大的控制和分析软件,操作简易 ◎可实时图形化显示测定结果,自动计算C/N比,并生成报告 ◎按照7d*24h不间断运行进行设计,实现无人值守 ◎通过VELP Ermes云平台可以在任何时间和任何地点对仪器进行监控和控制 应用 土壤 总N: ISO 13878, EN13654-2 :总C-总有机C: ISO 10694 沉积物 总N-总C: EPA方法440.0 污泥/处理过的生物废弃物/土壤和废弃物 总有机C: EN 15936 石油产品和润滑油 总N-总C: ASTM方法D5291 固体矿物燃料 总N-总C: ISO 29541 固体生物燃料 总N-总C: EN 15104, ISO16948 污泥/处理过的生物废弃物和 土壤 总N: EN 16168 煤炭和焦炭 总N-总C: ASTM方法D537 化肥 总N: AOAC 993.13 炭黑 总C:ASTM D7633-13 水 总有机C和已溶解有机C: EN1484总有机C和已溶解有机C: ISO 8245 饮用水/表层水和生理盐水 总有机C: EPA 415.1 家居及工业废物 总有机C: EPA 415.1 省空间:精简造型设计,节约了实验台空间 Time, Energy, Money and Space CNSoftM软件 CNSoft 软件是Velp独有的操控CN802的工作平台,友好的CNSoft 软件操作界面直观的显示了结果,数据库,仪器测试条件等所有测试相关的信息,可以直接选择强大的预装数据库或客户自定义数据库。 TIT 1、测试之前 新建或选择C或N测试校准曲线 输入相关测试信息(样品名,测试类型,样品重量等) 选择测试方法和校准曲线 2、测试过程中 监控各测试参数 实时的C和N出峰曲线即刻测试结果(mg, C%和N) 3、测试完成后 多重数据的曲线比较 数据导出格式多样化(xls, txt, csv或LIMS)单个或多个数据报告的新建,打印或下载可按需设置为待机模式或休眠模式 一键快速分析统计 ◎通过Velp的Ermes云平台连接大大提高了实验室的体验, Ermes云平台连接可以减少实验的枯燥感,提高实验效率 ◎ 可随时随地的通过PC、手机或Pad等设备实时监测和控制仪器◎平台的即时警报或提示可以帮助用户远程停止测试,保证最大 的安全性 ◎一键软件升级,保证用户体验最新软件性能和功能 污水处理厂产生的污泥由于其自身的特点,越来越受人们的关注。具有改善土壤性质和提供对植物生长至关重要的营养和微量元素补充的潜力。总碳“TC”可分为总有机碳“TOC”和总无机碳“TIC”,即有机和无机化合物中总碳的浓度。TOC的测定非常重要,因为土壤中高浓度的TOC阻碍了厌氧消化过程,限制了底土氮的富集。 意大利VELP CN 802的性能是通过参加WEPAL组织的能力测试计划(瓦格宁根评估分析实验室的项目)来评估的。采用CN 802对污泥样品进行分析,并与WEPAL所接受的统计范围进行比较。 CN 802型燃烧装置具有高生产率和不停机性能,以氦气和氩气为载气,完全自动化,每次分析仅需2-5分钟。将系统连接到VELP Ermes云平台,可以通过PC、智能手机或平板电脑方便地实时监控分析结果。样品:两个参考污泥样品和一个未知污泥样品。仪器:CN802碳氮元素分析仪检测指标: 对每种污泥样品进行了两种不同的混配分析: -直接用CN 802测定总碳(TC) -盐酸酸化后测定总有机碳(TOC)实验结果: VELP CN 802碳氮分析仪是污泥样品中总碳(TC)和总有机碳(TOC)测定的理想仪器。该分析仪采用CNSoftTM软件自动计算,快速简便,结果可靠。所获得的数据均为可接受的,与预期值具有可比性,说明CN 802分析仪具有良好的重复性和准确性。
关闭产品配置单
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《污泥中总碳和总有机碳检测方案(有机元素分析)》,该方案主要用于土壤中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《污泥中总碳和总有机碳检测方案(有机元素分析)》用到的仪器有 意大利VELP CN 802碳氮元素分析仪。
