领拓仪器L-Victor Tycoon 00徕卡显微镜的使用步骤 开灯 打开电源开关和灯亮起来。 调整照明 地方色彩平衡场镜头上方的筛选器。 彩色平衡滤光片 色彩平衡滤镜效果 如果灯的照度作为它是观察到的对象将沐浴在黄色的色调中。如果使用平衡筛选器颜色的色调是自然的。总是使用颜色平衡滤波器的明视场观察。 Effect of a color balancing filter 调整到一个适当的水平,使用亮度调节器照明。 调整目镜的瞳距 调整瞳距,直到左、 右视场合并成一个。 调整目镜的瞳距 调整的瞳距和屈光度 在开始前观察,有的是需要作出调整瞳距和屈光度。如果用户不作调整的情况下继续进行观测,他们可能会眼睛疲劳。此外,如果作出调整,左、右眼的视力差异的更正,便于查看的两只眼睛。这也减到最小偏差的焦点放大率发生变化时。 屈光度调整的影响 Effects of diopter adjustment 调整屈光度 对齐参考槽的屈光度环。 旋转屈光度圈,和其与参考凹槽边缘对齐。 标本的地方。 与载玻片朝上,放标本在它。 10X物镜聚焦。 更改为10X物镜。 聚焦旋钮和集中的标本。 使用10X物镜聚焦 让我们试一试! 聚焦 当您尝试对焦点时,随机的聚焦旋钮时,只要把不会使图像成为关注的焦点。当使用高放大倍率的物镜,有时标本或物镜可以损坏按反对标本幻灯片的物镜。以下是在避免这些问题的同时关注如何的示例。 提示: *11与10X或4X物镜工作距离很长,所以当使用标准厚度载玻片和盖玻片的标本和物镜不会接触到甚至的阶段时在其最高的位置。 (工作距离是从物镜到盖玻片的上表面的距离。标准厚度是1.1毫米载玻片,0.17毫米为盖玻片)。 粗焦点旋钮同时透过目镜时,总是把它的方向,将较低的阶段。 当使用粗焦点旋钮来提高阶段,永远不会看着目镜,,一边看的阶段和物镜为了不损害标本进行操作。 聚焦,先用低倍的一个物镜,然后更改到镜头的高放大倍数。 切换 10X(或4X)物镜入光路。 粗焦点将旋钮旋转到提高的载物台可能的范围内。 (* 1) 虽然看着透过接目镜,慢慢地粗焦点将旋钮旋转到较低的阶段。当到达的焦点位置时,释放旋钮的粗焦点。 慢慢旋转的细焦点旋钮来调整焦点。甚至当制作一个高放大倍率镜头的观测,第一次使用,把10X(或4X)的物镜聚焦标本。然后将更改为高放大倍率的物镜,并使用细焦点旋钮使图像清晰。 40X 物镜聚焦。 更改为10X物镜。 调整屈光度环。 与右眼睛看着右目镜,,i调整右屈光度环直到试样来成为关注的焦点。 与左眼睛看着左目镜,调整左的屈光度调整环,直到试样来成为关注的焦点。 再次重复步骤4至6. 视场光阑聚焦和对中 10X物镜变成的光路。 关闭视场光阑在可能范围内。 旋转视场光阑环,直至视场光阑是尽可能的小。 聚焦视场光阑像投影到该试样的平面 旋转聚光镜聚焦旋钮,直至视场光阑的图像被聚焦在样品的平面。 移动视场光阑的直至图像视场中心。 更改为40X 物镜。 调整大小的视场光阑。 旋转视场光阑环,直至视场光阑的图像和目镜的范围相同。 观察 选择物镜 旋转物镜转盘,切换到所需放大的物镜。 改变物镜后,调整冷凝器光圈和视场光阑,,以适应物镜。 调整孔径光阑 通常情况下,将会获得如果孔径光阑关闭到 70-80%的物镜然后清晰的图像的数值孔径与合理的对比。聚光镜孔径光圈环上的刻度示出了数值孔径(NA),所以调整按照规模冷凝器孔径光圈环。 每个物镜对象的数值孔径被表示在物镜。 40X/0.65X放大倍数40X,数值孔径0.65 调整孔径光阑 旋转聚光镜孔径隔膜环和孔径变化的大小。如果孔径减小,那么该照明减小,精细的细节变得很难看,对比度增加,并且聚焦区域加深。如果光圈打开然后光照增加,精细的细节很容易看出,对比度降低,和重点领域变得越来越浅。 一般来说,如果光圈关闭到70-80%的物镜然后清晰的图像的数值孔径与合理的对比将会得到。此外,孔径光阑用于调整光的照明下,不是亮度的数值孔径。若要调整亮度,使用亮度调节器。 这是可以看到的实际光圈条件下去除目镜及俯视目镜管。(有时目镜目镜筒与固定螺丝。在这种情况下首先拧松螺钉卸下目镜之前) 调整视场光阑 视场光阑到标本的观察区域限制照明光。如果它打开超过所需它将导致由于杂散光降低对比度。 每当更改时,物镜,旋转场横膈膜环和调整场横膈膜图像,,使它受到周围视野。 调整照明 如果放大的物镜增加的视野变得黑暗。调整亮度调节器作为必要的照明。注意,当光照变化的色调也会更改在同一时间。如果电压拒绝了,照明暗红******调增加。如果电压转,光照增加,则增加蓝******调。为了保持特定的基调 ND 滤清器用于调整照明。 ND滤镜 这是通过改变光的透光率调整光照的过滤器。与通过改变电压调整光照、 不同颜色基调不会改变。 (通常有几种类型。尼康 ND 滤镜是 ND 2,4,88,3,16,相应的对光强的1/2、 1/4、1/8和1/16分别。 关掉灯 关闭电源开关,灯将会被关闭。 广州领拓仪器科技有限公司(L-Victor)成立于2009年,,是一家致力于工业测试仪器仪表领域,并提供失效分析和可靠性分析整体解决方案的企业。公司秉承着“以诚信为准,以质量为胜,以客户至上”的经营理念,为客户提供材料失效分析测试方案、材料物性测试分析方案、材料微观检测分析方案、材料测试领域全球领先品牌产品设 备、材料测试领域的经验知识共享与交流,i,以及售前技术咨询、售中合理化方案和售后标准化服务等一整套完善的服务支持,从而最大限度的满足用户的需求。(地址:中国广东省广州市番禺禺番番大道北555号天安科技技发展大厦603室 联系人:隆小姐 服务热线:400-8084-333) 本文出自广州领拓仪器科技有限公司,转载请保留出处(http://www.l-victor.com) 地址:广州市广州市番禺大道北天安科技园发展大厦传真:州领拓仪器科技有限公司电话:箱:info@l-victor.cn网址:www.l-victor.com 广州领拓仪器科技有限公司电话:址:广州市广州市番禺大道北天安科技园发展大厦传真:箱:info@l-victor.cn网址:www.l-victor.com 广州领拓仪器科技有限公司(L-Victor)成立于 2009 年, 是一家致力于工业测试仪器 仪表领域,并提供失效分析和可靠性分析整体解决方案的企业。公司秉承着“以诚信为 准,以质量为胜,以客户至上”的经营理念,为客户提供材料失效分析测试方案、材 料物性测试分析方案、材料微观检测分析方案、材料测试领域全球先品牌产品设备、材料测试领域的经验知识共享与交流,以及售前技术咨询、售中合理化方案和售 后标准化服务等一整套完善的服务支持,从而大限度的满足用户的需求。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
广州领拓贸易有限公司为您提供《金属中活跃检测方案(金相显微镜)》,该方案主要用于金属中活跃检测,参考标准《暂无》,《金属中活跃检测方案(金相显微镜)》用到的仪器有null。
