钻井泥浆中阴阳离子的分析与测定 离子色谱法 发布者:普仁仪器 发布时间:2020-07-14 09:16 浏览次数:87 钻井液是钻探过程中使用的循环冲洗介质。泥浆是普遍使用的钻井液,一般应用于松散、裂隙发育、易崩塌掉块、遇水膨胀剥落等孔壁不稳定岩层。油田地质钻探泥浆浸出液,是一类比油田水更加错综复杂的液相体系。其形成原因主要包括两个方面,人工调配的加入物,钻探过程中引入的其他外来物质,主要包括微小的粘土颗粒物以及他有机物质等。 泥浆试样通过前处理装置把泥浆中的固相和液相分离,接着把液相稀释100倍,过C18柱、滤膜,离子色谱仪 (http://www.qdpr.com/gb2312/products/" \t "http://www.qdpr.com/fangan-rd-syhg/_blank)进样分析,各离子得到较好的分离。本方法比传统的化学方法操作步骤简单,灵敏度高,与此同时大大节省了分析时间。 阴离子实验条件 仪器 :青岛普仁仪器离子色谱仪PIC 柱子 :阴离子色谱柱PRA-4 淋洗液 :碳酸盐 流速 :1.0mL/min 柱温 :36.5 进样体积:100uL 图一:泥浆样品阴离子色谱图 阳离子实验条件 仪 器:青岛普仁仪器离子色谱仪PIC 柱 子:阳离子色谱柱PRC-1 淋 洗 液:甲烷磺酸+十八冠醚 流 速:1.0mL/min 柱 温:36.5 进样体积:100uL 图二:泥浆样品阳离子色谱图 钻井液是钻探过程中使用的循环冲洗介质。泥浆是普遍使用的钻井液,一般应用于松散、裂隙发育、易崩塌掉块、遇水膨胀剥落等孔壁不稳定岩层。油田地质钻探泥浆浸出液,是一类比油田水更加错综复杂的液相体系。其形成原因主要包括两个方面,人工调配的加入物,钻探过程中引入的其他外来物质,主要包括微小的粘土颗粒物以及他有机物质等。 泥浆试样通过前处理装置把泥浆中的固相和液相分离,接着把液相稀释100倍,过C18柱、滤膜,离子色谱仪进样分析,各离子得到较好的分离。本方法比传统的化学方法操作步骤简单,灵敏度高,与此同时大大节省了分析时间。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛普仁仪器有限公司为您提供《钻井泥浆中阴阳离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中阴阳离子检测,参考标准《暂无》,《钻井泥浆中阴阳离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有离子色谱(IC)PIC-10A(double system autosampler)、普仁PAS-III型自动进样器。
