只需一针进样,即可检测水中的 251 种异味物质! 近年来,国内外水体异味问题频发,这将直接对饮用水和水产品的质量造成影响,并最终危害到水生生物和人体的健康。试想一下,当你要洗菜、做饭或者生活洗漱时,打开水龙头却流出来一股散发着异味的自来水,多让人懊恼! 水中最常见的两种异味物质是土臭素和 2-甲基异茨醇。此外,水中的土霉味、氯味、草木味、沼气味、芳香味、鱼腥味、药水味及化学品味等也需要关注。了解水体中异味物质的种类、分布和浓度水平是判断异味物质来源、采取针对性控制措施的基础,因此建立准确可靠并且可同时分析多种异味物质的方法十分必要。 安捷伦解决方案 为了保证居民饮用水安全,以及针对国标方法《GB/T 32470-2016 生活饮用水臭味物质 土臭素和 2-甲基异茨醇检验方法》存在耗时长、无法自动化、不利于大批量检测,固相微萃取纤维头易折断、寿命短的两大难题,安捷伦开发了异味物质 MRM 数据库,其中包含 251 种异味物质的基本信息和 MRM 采集信息。 利用安捷伦特有的保留时间锁定功能,能够使保留时间得到很好的重现,直接一键操作建立 251 种异味物质的 MRM 采集方法,通过一针进样,即可对样品中的 251 种异味物质进行筛查分析。 该方案使用 PAL RTC 全自动样品处理平台,采用了新的 SPME ARROW 专利技术(图1、2)取代了传统的 SPME fiber,进行全自动的固相微萃取富集和解吸。 图 1. SPME ARROW(上)与 SPME 纤维头(下) 图 2. 不同颜色的 SPME ARROW 实验器材及设备 Agilent PAL RTC 自动样品前处理平台,配备孵化炉、SPME ARROW 老化模块、加热磁力搅拌模块;Agilent 7890B/7000D 三重四极杆气质联用系统(或者安捷伦其它型号气相色谱搭配串联四极杆质谱),配备 EI 源。 SPME ARROW 参数 取 5.0 mL 水样,加入 20 mL 螺口顶空瓶中,然后加入 1.0 g 氯化钠。旋紧瓶盖,置于顶空样品盘中待测。 萃取前,将样品置于 40 °C 下孵化 3.0 min,然后将样品转移到加热磁力搅拌模块中,将 SPME ARROW 伸入样品上方顶空气相中,在 40 °C 下顶空萃取 30.0 min,最后在进样口脱附 5.0 min。 GC/MS 分析条件 色谱柱:Agilent DB-WAX UI 气相色谱柱,30 m × 0.25 mm × 0.25 µm,部件号 122-7032UI;多模式进样口:不分流进样,250 °C;载气类型及流速:He,恒流模式,流速 1 mL/min;炉温升温程序:在 40 °C 下保持 3.0 min,然后以 10.0 °C/min 的速率升至 250 °C 并保持 10.0 min;传输线温度:280 °C;质谱离子源温度:250 °C。 实验结果 实验考察了萃取时间、萃取温度、样品 pH、进样口插入深度的影响,质谱参数等实验条件,得到最佳实验方法。如图 3 所示,利用上述实验条件,得到的异味化合物的分析度良好,稳定性良好。 图 3. 100 ng/L 标准溶液经过 ARROW 萃取脱附后得到的 TIC 图 图 4. 代表性化合物的校准曲线 重现性 以 54 种化合物为代表,在空白水样加标水平 10 ng/L,如图 5 所示,化合物出峰状况良好,峰型尖锐,基本无干扰。重复萃取测定 10 次,54 种化合物的 RSD 均小于 10%。 图 5. 加标浓度为 10 ng/L 的实际水样中部分化合物的提取离子流色谱图 实验发现,方法最低检测限 (MDL) 根据同一浓度的十次测定的精密度来确定。计算结果显示,化合物的检测限低,能够满足实验室对水中异味物质分析的要求。 结束语 利用安捷伦异味物质的 MRM 数据库,可以快速创建 SPME ARROW -气相色谱-三重四极杆质谱联用平台考察了水中嗅味物质的分析方法,结果证明该方法不仅满足《生活饮用水卫生标准》( GB5749-2006 ) 中对饮用水和水源水的卫生检测要求,而且灵敏度高,定量快速且稳定,同时受基质干扰小,容易实现在线监测。 如果您想了解该方案的详细信息,欢迎拨打下方安捷伦免费服务热线进行咨询,我们可以为您提供更详细的技术资料或者一对一的专家技术支持。 安捷伦免费服务热线: 800 820 3278 (座机) 400 820 3278 (手机) 利用安捷伦异味物质的 MRM 数据库,可以快速创建 SPME ARROW -气相色谱-三重四极杆质谱联用平台考察了水中嗅味物质的分析方法,结果证明该方法不仅满足《生活饮用水卫生标准》( GB5749-2006 ) 中对饮用水和水源水的卫生检测要求,而且灵敏度高,定量快速且稳定,同时受基质干扰小,容易实现在线监测。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京慧安清检测科技有限公司为您提供《水中异味物质检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于饮用水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水中异味物质检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手三重四级杆气质联用仪布鲁克456 GC-TQ、二手安捷伦7890A-5975C气质联用仪。
