相关:啤酒厂 为了保证产品质量的稳定和达到预设标准,啤酒发酵过程的在线监测变得越来越重要。通过精确的终点测定,减少实验室和处理时间,可以节省大量的资源。 安东帕的 Fermentation Monitor 5100 已经被证明非常适合于啤酒发酵过程的连续监测,|,可以直接安装到发酵罐中,实时测量残糖和酒精含量以及发酵程度。 1 啤酒发酵度 发酵是啤酒生产中的一个关键环节,是在发酵罐中进行的。在发酵过程中,酵母将麦汁中的葡萄糖(糖)转化为酒精和二氧化碳。 酿造商描述发酵状态的关键变量是残糖的浓度,因此,也就是发酵的程度。随着发酵的进行,残糖浓度下降,通常每天至少离线测量一次。这些测量需要对从发酵罐中提取的样品进行仔细的预处理,非常耗时,并且提供测量值会有相当大时间延迟。只有在线的实时测量才能确保持续的生产过程监控,和精确的终点测定,从而实现对产品质量和工艺效率的全面控制。 2 发酵监测仪 将安东帕的 Fermentation Monitor 5100(基于对折光率RI的测量)安装在发酵罐侧壁上,实现连续发酵监测,确保啤酒品质的一致性和高品质。 CO, feed 在发酵过程中,决定啤酒折光率变化的是两个相反的过程:酵母代谢导致的糖浓度降低,同时酒精浓度增加(图1)。 图1:发酵过程中表观糖度减少,酒精含量平行增加 这些对折光率 (RI) 的相反影响是可以预测的,并且与传统的实验室密度测量有很大的相关性。 使用 Fermentation Monitor 5100 进行发酵控制,可提供: 原浓[°Plato] 表观糖度[° Plato] 酒精含量[%w/w] 酒精浓度20°C[%v/v] 真浓[°Plato] 真实发酵度[%] 发酵速度[酒精浓度以 %v/v/h 增加 20°C] 测量值可以用 mPDS 5二次表或 Pico 3000 HMI变送器显示和记录。 3 测量设置 用于控制发酵过程的安东帕解决方案,由直接安装在发酵罐中的 Fermentation Monitor 5100 组成,,D该监控仪可持续测量发酵液的折光率和温度。 图2: Fermentation Monitor 5100 Fermentation Monitor 5100 的规格参数: 折光率 1.3100 到1.5400 精度: nD ±0.0002 (相当于±0.1%的质量) 重复性: nD ±0.0001 (相当于±0.05%的质量) 在线温度 -20°C至105°C 在线清洁/在线消毒 (CIP/SIP)温度高达145°C,持续时间为30分钟 环境温度 -20°C至60°C 绝对压力范围 100 mbar至16 bar (>120°C时为10 bar) 通讯(使用 Pico3000) 模拟信号 HART Modbus RTU 现场总线 DP PROFINETIO EtherNet/IP 发酵监测仪安装在发酵罐侧壁的 VariventQ 法兰上。 仪器安装的最佳位置为圆锥上部以上锥体高度的1/3处。这避免了酵母的干扰,减少了气泡的影响。 应用程序的具体计算是在mPDS5中或使用Pico 3000 HMI 进行的。多达4台发酵监测仪可连接到一个 mPDS 5,结果可显示或传输至 PLC 或 Davis 5数据采集和可视化软件。 或者,发酵监测仪可以连接到一个 Pico 3000 RC 外壳上进行远程控制(用于单个发酵罐) 图3: Fermentation Monitor 5100安装在啤酒发酵罐中 4 优点 可靠、准确的 Fermentation Monitor 5100 无需手动进行麦汁采样并能避免采样错误, 持续跟踪流程并测定其终点 检测任何异常情况,并能实时进行过程控制 ● 确保发酵的一致性 ● 实现更好的最终产品均匀性 降低运行成本 5其它安东帕传感器在啤酒厂的应用 Extract/Original Extract/Plato Monitor 过滤槽、麦汁过滤器、麦汁锅、沉淀槽和麦汁冷却器中的麦汁监控器 L-Col 6100 色度测量 沉淀槽、麦汁冷却器、过滤、预灌装和包装 Beer Monitor 5500/5600 过滤后,预罐装和包装 关于安东帕 安东帕公司作为密度、浓度、二氧化碳和流变测量的技术引领者,始终为全球工业和科研客户提供最合适的仪器。同时,依托仪器领域的百年经验,我们为食品饮料、石油石化、制药、高校科研、质检、商检、药检和出入境检验检疫等领域提供量身定制的检测解决方案。我们的产品及服务涵盖实验室与过程应用中的密度、浓度和温度测量技术、旋光及折光仪等高精密光学仪器、微波消解、萃取及合成等样品前处理技术、黏度计及流变仪、闪点、馏程分析等石油石化产品测试仪器、以及研究材料特性及表面力学性能的测试仪器等。 04 AH-Bwww.anton-paar.com 安东帕啤酒发酵度监测相关:啤酒厂为了保证产品质量的稳定和达到预设标准,啤酒发酵过程的在线监测变得越来越重要。通过精确的终点测定,减少实验室和处理时间,可以节省大量的资源。安东帕的 Fermentation Monitor 5100 已经被证明非常适合于啤酒发酵过程的连续监测,可以直接安装到发酵罐中,实时测量残糖和酒精含量以及发酵程度。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《啤酒中发酵度检测方案(在线折射仪)》,该方案主要用于啤酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《啤酒中发酵度检测方案(在线折射仪)》用到的仪器有安东帕Anton Paar在线发酵监测仪Fermentation Monitor 5100。
