安东帕-贵公司的白酒安全吗?相关:酿酒厂、独立的装瓶商、ENA混合酒精生产厂 明确的酒精含量是酒精饮料生产中的一个强制性参数、以满足工业生产中对稳定质量的需求、以及政府和税收法规。 在白酒生产中、(中间)产品酒精含量的测量、对于保证较高的产品质量、使产量最大化来说是一个关键环节。蒸馏饮料的质量以及酒精含量、是通过若干工艺步骤测定的:发酵、蒸馏、陈化和混合、然后进行产品的装瓶或装桶。为确保最终产品的质量、必须对每个中间阶段进行控制。安东帕在每个工艺阶段、对酒精含量高达100%和温度高达100℃的白酒中的酒精含量进行连续测量、确保最高的精度和可靠性、该测量方法同样适用于酿酒厂、独立的装瓶商和 ENA 混合酒精厂。 2 酒精监测 安东帕酒精监测仪配备了直路密度传感器L-Dens 7400 SST Ex d和 mPDS5二次表、或Pico 3000 变送器、以便提供精度高达±0.03%的连续酒精浓度测量。一个主要的应用是蒸馏过程控制、其中蒸馏物被分离成酒头、酒心和酒尾(图1)。 图1:第一次和第二次蒸馏后的酒精浓度测量 连续酒精浓度测量的主要优点是显而易见的: 确切的蒸馏物分离 蒸馏周期短 增加了产量 尽可能减少了能量和原材料消耗 其他重要的测量点是在白酒生产过程中或独立装瓶厂的每一个混合步骤。为确保最终产品中确切的酒精含量、应对浓度进行连续监测、确保精确稀释和产品质量。酒精监测仪的安装增加了生产精确度、每年可节约酒精若干吨。 图2描述了密度读数与20℃时酒精浓度的关系。表明整个测量范围(0-100%)都可以进行密度测量。 图2:酒精浓度测量与密度测量 测量范围/精度: 酒精浓度 样品温度 L-Dens 7400 L-Dens 7500 [v/v] [°C] 精度 精度 T%v/v1 [%v/v] 0到100 最高到100 0.05 0.03 90到100 最高到100 0.03 0.02 安东帕测量酒精饮料中酒精含量的解决方案是防爆认证的 L-Dens 7400 SST Ex d密度传感器、该装置能够连续测量密度和温度。 使用 mPDS 5 计算酒精浓度。多达4台密度传感器可连接到一个 mPDS 5、结果可显示或传输至 PLC 或Davis 5 PC 软件。 另外、Pico 3000 在线仪表控制器可集成到传感器中。 图3:L-Dens 7400 SST Ex d密度传感器 根据流量和管道尺寸、L-Dens 7400 SST Ex d 传感器可使用适当的适配器或工艺连接件、进行直路或旁路安装。 在线密度 最大值为3 g/cm 重复性:0.00002 g/cm³ 在线温度 -40°C至125°C 环境温度 -40°C至70°C 在线压力 最大值为50 bar (abs.). 建议流速 100-500 L/h 相关证书 IECEx 证书 ATEX 证书 FM/ CSA 证书 对于要求最高精度的特殊应用、安东帕能够提供L-Dens 7500 HAS Ex d 备选方案。使用该传感器、精度可达±0.02%。 4 优点 安东帕酒精监测仪实现: 实时监测酒精浓度 提高了产量和质量 ● 避免人为错误和采样错误 减少了原材料和能源消耗 产品中精确的酒精和浸出物含量节约了成本 安东帕创建于1922年,总部位于奥地利。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和粘度测量领域处于世界领先地位。致力于为全球工业和科研客户提供最合适的仪器,产品范围涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、黏度计、流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、x-射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特性分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。 官方微信 DPIAH-Bwww.anton-paar.com 安东帕-贵公司的白酒安全吗?相关:酿酒厂、独立的装瓶商、ENA混合酒精生产厂明确的酒精含量是酒精饮料生产中的一个强制性参数、以满足工业生产中对稳定质量的需求、以及政府和税收法规。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《白酒中酒精含量检测方案(其它工程控制)》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《白酒中酒精含量检测方案(其它工程控制)》用到的仪器有安东帕Anton Paar在线密度传感器L-Dens。
