圆形氮吹仪可满意不同用户的运用需求。数字温控器,双数字显示,调理选用pid技能并可完成超温报警。分配室上个气针通道可组合运用或单独运用,分配室的高度可视需求调理。4、可能与溶剂触摸的部件均选用316不锈钢资料,合金,或表面进行塑料喷涂,运用寿命更长,清洁更便利.hgc系列一般标配加热块标准为φ15mm、φ17mm或φ21mm,特别标准加热块孔径及方式可提前预订。 圆形氮吹仪可满意不同用户的运用需求。数字温控器,双数字显示,调理选用pid技能并可完成超温报警。分配室上个气针通道可组合运用或单独运用,分配室的高度可视需求调理。4、可能与溶剂触摸的部件均选用316不锈钢资料,合金,或表面进行塑料喷涂,运用寿命更长,清洁更便利.hgc系列一般标配加热块标准为φ15mm、φ17mm或φ21mm,特别标准加热块孔径及方式可提前预订。 圆形氮吹仪可满意不同用户的运用需求。数字温控器,双数字显示,调理选用pid技能并可完成超温报警。分配室上个气针通道可组合运用或单独运用,分配室的高度可视需求调理。4、可能与溶剂触摸的部件均选用316不锈钢资料,合金,或表面进行塑料喷涂,运用寿命更长,清洁更便利.hgc系列一般标配加热块标准为φ15mm、φ17mm或φ21mm,特别标准加热块孔径及方式可提前预订。 圆形氮吹仪可满意不同用户的运用需求。数字温控器,双数字显示,调理选用pid技能并可完成超温报警。分配室上个气针通道可组合运用或单独运用,分配室的高度可视需求调理。4、可能与溶剂触摸的部件均选用316不锈钢资料,合金,或表面进行塑料喷涂,运用寿命更长,清洁更便利.hgc系列一般标配加热块标准为φ15mm、φ17mm或φ21mm,特别标准加热块孔径及方式可提前预订。 圆形氮吹仪可满意不同用户的运用需求。数字温控器,双数字显示,调理选用pid技能并可完成超温报警。分配室上个气针通道可组合运用或单独运用,分配室的高度可视需求调理。4、可能与溶剂触摸的部件均选用316不锈钢资料,合金,或表面进行塑料喷涂,运用寿命更长,清洁更便利.hgc系列一般标配加热块标准为φ15mm、φ17mm或φ21mm,特别标准加热块孔径及方式可提前预订。 窗体顶端 窗体顶端 有机溶剂喷雾干燥机粘壁的处理方法 窗体底端 内容 * 窗体顶端 2设备参数对中药有机溶剂喷雾干燥机粘壁性的影响 喷雾干燥是流化干燥技术用于液体物料的一种较好的方法,其流程是利用雾化器将浓度的液体物料喷成雾状液滴,在干燥的介质中进行热交换使雾状液滴中的溶剂迅速蒸发,获得粉状和颗粒状制品。中药成分因理化性质不同,其传质和传热的速率也存在较大差异,造成不同程度粘壁现象。在充分掌握中药提取物的理化性质的前提下,通过调整喷雾干燥设备的参数可改善粘壁的情况。 2.1 有机溶剂喷雾干燥机喷嘴安装 在喷雾干燥过程中,增加物料的分散度,可加速传热和传质过程。喷嘴的安装对喷雾设备是非常重要的。当雾滴群离开喷嘴时,其形状是个被压缩空气心充满的锥形薄膜,雾滴应均匀分布在喷雾锥中;喷雾锥是对称的,如果不同心就会偏离中心线,进而影响雾化效果,导致雾滴直径增大,严重时会出现液线,造成粘壁现象。因此,在使用的过程中同心度。 2.2 热风量 风量控制的好坏,zui终体现在干燥物料的含水量,与粘壁有直接的关系。由于喷雾干燥过程是在微负压下操作,雾滴能否达到干燥效果并抽走干燥物料取决于热风量。同时雾滴直径大小可用热风量来调节。随着热风量的增加,雾滴直径减小,干燥加快,粘壁的可能就相对减小。但气流量过大,所得粉体的吸湿性增强,喷雾过程中会发生粘壁现象;气流量过小,导致雾径偏大,干燥不充分,发生粘壁现象。 2.3有机溶剂喷雾干燥机进风温度 进风温度的高低,也是影响粘壁性的主要因素。研究表明:如果在开启设备时就将空气加热器全开,这样就会造成出口温度很快上升,而实际塔体温度并没有均衡升上来.温度不均匀,此时开始喷雾就很容易产生粘壁现象。若温度过高,会对中药有效成分造成破坏或者改变某种成分的性质;温度过低,不能充分干燥,发生粘壁现象。在适宜的范围内,进风温度越高,溶剂蒸发越快,粘壁现象减轻。如果中药浸膏含粘性成分较多,应适当降低进风温度和出风温度,这样就能使喷雾干燥顺利进行,因为糖类成分受高热后粘性增加.则产生粘壁现象,适当降低温度则可减轻粘壁情况。 2.4供液速度 供液速度与粘壁现象的发生也有重要。在其他条件没有改变的情况下,供液速度加快,会导致雾滴未处在流化状态,因干燥不充分而粘于壁上或底部。如提高双黄连微囊的供液速度,虽对其吸湿性的影响不大,但会使其分散率明显下降””。造成雾滴粒径过大,干燥不充分而粘壁。影响喷雾干燥的因素很多,除上述因素外,还存在药液温度、负压大小、负压的稳定性等因素,因此在实际操作中应综合考虑上述影响因素对喷雾干燥工艺的影响。 3 有机溶剂喷雾干燥机关于中药提取物防粘壁的思考 辅料可通过改善物料的吸湿性、提高物料的软化点、增强提取液的流动性、改善提取液的雾化效果、对易吸湿造成粘壁的成分进行包裹等,以发挥其防粘壁作用。因辅料在改善中药提取物性质方面起着重要作用,所以有机溶剂喷雾干燥机喷雾干燥过程中的应用显得重要。对于复方提取物而言,因其理化性质较为复杂,通过单一辅料进行改性所发挥的作用有限.而通过多种辅料联合应用,则可从多方面共同发挥防粘壁作用。对有机溶剂喷雾干燥机,适当提高进风El的温度,可减少粘壁现象的发生。喷雾干燥所用压缩空气的压力应保持恒定,压力的波动会产生严重的粘壁现象。喷嘴进料速度和喷嘴的压缩空气量应匹配,正常操作中应检查喷嘴雾化效果,以减少粘壁的发生。但通过调整参数来发挥粘壁作用比辅料的应用所发挥的作用要小,参数的调整范围也很有限。鉴于中药成分的复杂性,在整个喷雾干燥工艺的研究过程中,要充分分析和了解物料的性质,通过辅料的应用和喷雾干燥设备参数的调整,总结防粘壁规律,以解决中药粘壁问题,终得到科学、合理、可行的喷雾干燥工艺。 窗体底端 有机溶剂喷雾干燥机粘壁的解决方法1 有机溶剂喷雾干燥机喷嘴安装 在喷雾干燥过程中,增加物料的分散度,可加速传热和传质过程。喷嘴的安装对喷雾设备是非常重要的。当雾滴群离开喷嘴时,其形状是个被压缩空气心充满的锥形薄膜,雾滴应均匀分布在喷雾锥中;喷雾锥是对称的,如果不同心就会偏离中心线,进而影响雾化效果,导致雾滴直径增大,严重时会出现液线,造成粘壁现象。因此,在使用的过程中同心度。 2.2 热风量 风量控制的好坏,zui终体现在干燥物料的含水量,与粘壁有直接的关系。由于喷雾干燥过程是在微负压下操作,雾滴能否达到干燥效果并抽走干燥物料取决于热风量。同时雾滴直径大小可用热风量来调节。随着热风量的增加,雾滴直径减小,干燥加快,粘壁的可能就相对减小。但气流量过大,所得粉体的吸湿性增强,喷雾过程中会发生粘壁现象;气流量过小,导致雾径偏大,干燥不充分,发生粘壁现象。 2.3有机溶剂喷雾干燥机进风温度 进风温度的高低,也是影响粘壁性的主要因素。研究表明:如果在开启设备时就将空气加热器全开,这样就会造成出口温度很快上升,而实际塔体温度并没有均衡升上来.温度不均匀,此时开始喷雾就很容易产生粘壁现象。若温度过高,会对中药有效成分造成破坏或者改变某种成分的性质;温度过低,不能充分干燥,发生粘壁现象。在适宜的范围内,进风温度越高,溶剂蒸发越快,粘壁现象减轻。如果中药浸膏含粘性成分较多,应适当降低进风温度和出风温度,这样就能使喷雾干燥顺利进行,因为糖类成分受高热后粘性增加.则产生粘壁现象,适当降低温度则可减轻粘壁情况。
关闭产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《悬浊液中干燥检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于其他中干燥检测,参考标准《暂无》,《悬浊液中干燥检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有江苏乙醇喷雾干燥机5000Y氮气循环雾化干燥设备 、小型喷雾干燥机JT5000Y有机溶剂喷雾干燥机。
