项 目 指 标 J101 J105 J106Q 耐热前活性(出口气体中CO,体积分数),×10- 90 30 60 耐热后活性(出口气体中CO:体积分数),×10 90 40 50 还原前颗粒径向抗压碎力平均值,N/cm 180 180 还原前颗粒径向抗压碎力低于 118N/cm 的颗粒分数,% 10 10 还原前颗粒点抗压碎力平均值,N 120 还原前颗粒点抗压碎力低于90N的颗粒分数,% 10 磨耗率,% 10 10 10 镍(Ni)质量分数,% 21 21 12 注:指标中的“一”表示该型号的催化剂技术要求中没有此项目。 方法原理:1 气相色谱仪:配有FID检测器。2 分析天平:感量0.01 g和0.0001 g。3顶空进样针:1.0mL。4顶空装置。5顶空瓶:20.0 mL。6 密封塑料离心管:50 mL。7 超声波仪气相色谱参考条件a)色谱柱:HP-624 石英毛细管柱,30 m×0.53mm(i.d.)×2.05mm,或相当者;b)色谱柱温度:40 °C(保持1min),5°C/min升温到140 °C(保持30 min);c)进样口温度:200 °C。d)检测器温度:250 °C。e)载气:氦气,纯度大于等于99.999%,流速1.2 mL/min;f)进样量:200mL。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《甲烷催化剂中甲烷催化剂检测方案 》,该方案主要用于其他中甲烷催化剂检测,参考标准《暂无》,《甲烷催化剂中甲烷催化剂检测方案 》用到的仪器有原装进口安捷伦7890A气相色谱仪。
