润滑油剩余使用寿命检测解决方案 方案特点 方案优势 -仁仪器操作简便 全程软件控制 常温常压下进行 样品单次分析成本低,为企业减少开支测量过程易于实现全自动化,降低人为误差,提高适用性 不接触有毒有害试剂 样品测试时间短 884专业型伏安极谱仪 润滑油在使用过程中,受空气中氧、燃料燃烧的副产物、高温以及发动机零件金属等催化作用,会发生一系列的化学变化——氧化、聚合、烷基化、分解等,形成焦炭、胶质、沥青质等物质,对使用该润滑油的机械造成一系列不良后果,如发动机轴承腐蚀、活塞粘环、漆膜和油泥的生成,油的粘度增加及热效率下降等,严重影响了发动机的正常工作。为了解决各类润滑油在不同工况条件下的氧化危害问题,增加其抗氧性或热氧化安定性,必须使用各种不同类型和用量的抗氧剂。润滑油抗氧剂可以大大延缓润滑油被氧化变质的速度,其在润滑油中的作用是不言而喻的。但润滑油在使用过程中,添加剂会因使用条件以一定速度降解。当添加剂水平降到临界值,润滑油的性能将急剧下降,失去润滑作用,进而使机器产生故障。通过测定润滑油中的抗氧剂含量,人们就能预测润滑油的剩余寿命,防止润滑油过度使用。 瑞士万通润滑油剩余使用寿命检测解决方案 实验原理 将待测油品中的抗氧化剂提取到被测溶液中,并施加一个变化的电压。随着电压的不断增加,被测溶液中具有电化学活性的抗氧化剂将发生电化学氧化,同时产生电流的特征峰,该峰峰高与抗氧化剂的含量成正比。 样品处理 称取1g石英砂,加入10mL电解质溶液,加入0.3mL待测润滑油样品,混匀并涡旋振荡30s,静置3min后,取5mL上清液待测。 或使用瑞士万通样品处理器全自动处理样品。 结果计算 润滑油剩余使用寿命=(润滑油在用油读数-空白读数)/(润滑油新油读数-空白读数)×100% 标准编号 ASTM D6810-13 Hindered Phenolic Antioxidant in Non-Zinc Turbine Oils ASTM D6971-09 Hindered Phenolic and Aromatic Amine Antioxidant in Non-zinc Turbine Oils DL/T 1599-2016 油中酚类及胺类抗氧化剂含量测定法伏安线性扫描法 GB/T 34102-2017 喷气燃料中2,6-二叔丁基对甲酚含量的测定微分脉冲伏安法 NB/SH/T0968-2017 无锌涡轮机油中受阻酚型和芳胺型抗氧剂含量测定线性扫描伏安法 NB/SH/T0974-2018 涡轮机油中芳胺型抗氧剂含量的测定差分脉冲伏安法 润滑油在使用过程中,受空气中氧、燃料燃烧的副产物、高温以及发动机零件等催化作用,会发生一系列的化学变化--氧化、聚合、烷基化、分解等,形成焦炭、胶质、沥青质等物质,对使用该润滑油的机械造成一系列不良后果,如发动机轴承腐蚀、活塞粘环、漆膜和油泥生成,油的粘度增加等,严重影响了发动机的正常工作。为了解决各类润滑油在不同工况条件下的氧化危害问题,增加其抗氧性或热氧化安定性,必须使用各种不同类型和用量的抗氧剂。润滑油抗氧剂可大大延缓润滑油被氧化变质的速度,其在润滑油中的作用不言而喻。但润滑油在使用过程中,添加剂会因使用条件以一定速度降解。当添加剂水平讲到临界值,润滑油的性能将急剧下降,失去润滑作用,进而使机器产生故障。通过测定润滑油中的抗氧剂的含量,人们就能预测润滑油的剩余寿命,防止润滑油过度使用。
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《润滑油中剩余使用寿命检测方案(伏安极谱仪)》,该方案主要用于润滑油中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《润滑油中剩余使用寿命检测方案(伏安极谱仪)》用到的仪器有 瑞士万通884专业型伏安极谱仪。
