Beijing Starwood Technology Co., Ltd.北京斯达沃科技有限公司沃 Beijing Starwood Technology Co., Ltd. Beijing Starwood Technology Co., Ltd. 斯达沃 B 便携式高精度微量溶量氧分析 SDW-12B 主要技术参数 1.仪器测量范围: F(0-20)mg/L分辨率0.01 mg/LG(0-20)mg/L分辨率0.001 mg/L 北京斯达沃科技有限公司 联系人:方经理 H(0-20)mg/L 分辨率0.0003 mg/L;H((0-20)mg/L 分辨率 0.0001 mg/L 2.,仪器示值误差: fr±0.3mg/LG±0.04mg/LH ±0.008mg/LHI±0.008mg/L 3..仪器重复性: F, ≤0.14mg/L G.≤0.014mg/LH≤0.003mg/L 4.仪器响应时间:不大于 30s (90%,25℃) 5.仪器零值(误差): 6.仪器工作条件: a)环境温度:(5-35)℃. b) 相对温度:不大于85%RH。 c) 供电电源: DC(9-8.5)V。 d)被测介质温度: (5-40)℃。 e)应无影响仪器正常工作的电磁干扰。 f))大气压力: (86-106) kPa. g)电源环境与空气流通良好,无影响检测精度的干扰气体。 联系人:方经理 气氧分析主要技术参数 1.仪器测量范围: C1-CIV (0.0-95.0)%: (0.00-19.99)% B1(0.000-1.999)%A1(0.0000-.1999)% 2.仪器示值误差 (0.0-95.0)%±3%F.S(0.00-19.99)%±2%F.S(0.000-1.999)%±2.0%F. S(0000-.1999)%±4.0%F.S 3.仪器重复性 (0.0-95.0)% ≤1.0% (0.00-19.99)% ≤1.0% (0.000-1.999)% ≤1.0% 北京斯达沃科技有限公司 联系人:方经理 (.0000-.1999) % ≤2.0% 4.仪器零点漂移,量程漂移 (0.0-95.0)% ±1%F.S(0.00-19.99)% ±0.67%F.S(0.000-1.999)% ±0.67%F.S(.0000-.1999)% ±1.33%F.S 5.仪器响应时间: 不大于30s (90%,25℃) 6.仪器残余电流≤1.0%F.S 7.仪器工作条件: a)环境温度: (5-35)℃。 b) 相对湿度:不大于85%RH. c)供电电源:DC(9-8.5)V。 d)被测介质温度: (5-40)℃。 e)应无影响仪器正常工作的电磁干扰。 f)大气压力: (86-106) kPa. g)电源环境与空气流通良好,无影响检测精度的干扰气体。 8.,电源电压变化时的影响量:仪器示值误差的五分之一。 9.环境温度变化时的影响量:仪器示值误差的三分之二。 10. 氧电极寿命:大于一年。 11. 功耗: ≤2mW。 12.外型尺寸:25×80×145mm。 北京斯达沃科技有限公司 联系人:方经理 13.重量:250g。 类型型 号 仪器名称测量范围 用途 在线 安装式溶 0.01mg/L-20.0mg/L (溶氧) 水处理设备厂、工业锅 的 'SDW-12A F2 解氧测氧 仪 (0.0-80)%02(气氧) 炉等水溶氧含量监测 在线 安装式高 0.001mg/L-20.0mg/L(溶氧)(0.0 一80)%02(气氧) 核电厂、发电厂和热电厂 SDW-12A G2 灵敏溶解 冷凝水、除氧器水、省煤 的 氧测氧仪 气水溶氧含量监测 在线 安装式高 0.0003mg/L-20.0mg/L(溶氧) (0.0, 核电厂、发电厂和热电厂 SDW-12A-H2 灵敏溶解 冷凝水、除氧器水、省煤 的 -80)%02(气氧) 氧测氧仪 气水溶氧含量监测 在线 安装式高 0.0001mg/L-20.0mg/L(溶氧)(0.0 核电厂、发电厂和热电厂 SDW-12A-H3 灵敏溶解 冷凝水、除氧器水、省煤 的 -80)%02(气氧) 氧测氧仪 气水溶氧含量监测 便携式溶 0.01mg/L-20.0mg/L(溶氧)(0.0一水处理设备厂、工业锅 80)%02(气氧) 炉等水溶氧含量监测 便携 式的 SDW-12B-F1 解氧测氧 仪 便携式高 0.001mg/L-20.0mg/L(溶氧)(0.0 核电厂、发电厂和热电厂 便携 式的 SDW-12B-G1 灵敏溶解 冷凝水、除氧器水、省煤 80)%02(气氧) 氧测氧仪 气水溶氧含量监测 便携 便携式高 0.0003mg/L-20.0mg/L(溶氧) (0.0, 核电厂、发电厂和热电厂 SDW-12B-H1 灵敏溶解 冷凝水、除氧器水、省煤 式的 -80)%02(气氧) 氧测氧仪 气水溶氧含量监测 便携 便携式高 0.0001mg/L-20.0mg/L(溶氧)(0.0. 核电厂、发电厂和热电厂 SDW-12B-HB 灵敏溶解 冷凝水、除氧器水、省煤 式的 -80)%02(气氧) 氧测氧仪 气水溶氧含量监测 电话: 北京斯达沃科技有限公司电话: 本测氧仪采用极谱法原理和覆膜测氧电极(又称Clark电极)。分子态氧从液体介质中透过膜进入电极电解质中,在一定的极化电压下,氧被还原,产生电流。覆膜测氧电极中的氧在中性电解液中发生如下的反应: 阴极 O2+2H2O+4C=4OH阳极 4Ag+4CL-4e=4AgCL电流与氧浓度成正比,电解电流经过电子单元放大、运算,显示氧浓度。在氧还原过程中电极消耗氧,氧必须由介质连续地供给。因此,在使用仪器测量氧浓度时,必须使介质不断流动,保证测量的正确、可靠。便携式高精度微量溶解氧分析SDW-12B主要技术参数1.仪器测量范围: FI (0-20) mg/L 分辨率0.01 mg/LGI (0-20) mg/L 分辨率0.001 mg/LHⅠ(0-20) mg/L 分辨率0.0003 mg/L;HB(0-20) mg/L 分辨率0.0001 mg/L2.仪器示值误差:FI ±0.3mg/L GⅠ ±0.04mg/L HⅠ ±0.008mg/L HB ±0.008mg/L3.仪器重复性: FI ≤0.14mg/L GI ≤0.014mg/L HⅠ≤0.003mg/L HB ≤0.003mg/L4.仪器响应时间:不大于30s (90%,25℃)5.仪器零值(误差): (0.00-20)mg/L ≤0.10 mg/L (0.000-1.999)mg/L ≤0.01 mg/L (.0003-.1999)mg/L ≤0.001 mg/L (.0000-.1999)mg/L ≤0.001 mg/L 6. 仪器工作条件:a)环境温度:(5-35)℃。b)相对温度:不大于85%RH。c)供电电源:DC(9-8.5)V。d)被测介质温度:(5-40)℃。e)应无影响仪器正常工作的电磁干扰。f)大气压力:(86-106)kPa。g)电源环境与空气流通良好,无影响检测精度的干扰气体。 7.电源电压变化时的影响量:仪器示值误差的五分之一。8.环境温度变化时的影响量:仪器示值误差的三分之二。9.氧电极寿命:大于一年。10.功耗:<2mW。11.外型尺寸:25×80×145mm。12.重量:250g。 气氧分析主要技术参数1.仪器测量范围:C1-CIV (0.0-95.0)%; (0.00-19.99)%B1 (0.000-1.999)%A1 (0.0000-.1999)%2.仪器示值误差(0.0-95.0)% ±3%F.S(0.00-19.99)% ±2%F.S(0.000-1.999)% ±2.0%F.S(0000-.1999)% ±4.0%F.S3.仪器重复性(0.0-95.0)% ≤1.0%(0.00-19.99)% ≤1.0%(0.000-1.999)% ≤1.0%(.0000-.1999) % ≤2.0%4.仪器零点漂移,量程漂移(0.0-95.0)% ±1%F.S(0.00-19.99)% ±0.67%F.S(0.000-1.999)% ±0.67%F.S(.0000-.1999)% ±1.33%F.S5.仪器响应时间:不大于30s (90%,25℃)6.仪器残余电流≤1.0%F.S7.仪器工作条件:a)环境温度:(5-35)℃。b)相对湿度:不大于85%RH。c)供电电源:DC(9-8.5)V。d)被测介质温度:(5-40)℃。e)应无影响仪器正常工作的电磁干扰。f)大气压力:(86-106)kPa。g)电源环境与空气流通良好,无影响检测精度的干扰气体。8.电源电压变化时的影响量:仪器示值误差的五分之一。9.环境温度变化时的影响量:仪器示值误差的三分之二。10.氧电极寿命:大于一年。11.功耗:<2mW。12.外型尺寸:25×80×145mm。13.重量:250g。溶解氧测定方法: 1、仪器校正—仪器接通电源后,将仪器置于%档,氧电极置于空气中,待显示稳定后(2 - 3)分钟,调节校正调节器,使仪器显示20.6%。仪器如作精密测量,校正的数据应作高度和湿度校正(见附录)。2、样品测定—仪器校正后,装上氧电极流通池,将样品进入流通池,样品保持流速大于10cm/秒。将气氧/溶解氧开关按下,置于mg/L档。待仪器显示稳定后(2 - 3)分钟,记录读数(mg/L)即为样品的溶解氧。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京斯达沃科技有限公司为您提供《核电火电锅炉水中微量氧检测检测方案(PH计)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《核电火电锅炉水中微量氧检测检测方案(PH计)》用到的仪器有斯达沃便携式pH/ORP二合一检测仪SDW-210、HF Scientific 便携式浊度仪MicroTPW / MicroTPI、斯达沃便携式电导率测定仪SDW-212、斯达沃浊度分析仪SDW-606。
