科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址:www.kj17.com 石墨炉原子吸收法检测药食同源药材中重金属镍 “药食同源”指许多食物即药物,,下它们之间并无绝对的分界线,古代医学家将中药的“四性”、66“五味”理论运用到食物之中,认为每种食物也具有“四性”、 “五味”。。中医治病最主要的手段是中药和针灸。中药多属于天然药物,包括植物、动物和矿物,而可供人类饮食的食物,同样来源于自然界的动物、植物及部分矿物质,因此,中药和食物的来源是相同的。有些东西,只能用来治病,就称为药物,有些东西只能作饮食之用,就称为食物。但其中的大部分东西,既有治病的作用,同样也能当作饮食之用,叫做药食两用。由于它们都有治病功能,所以药物和食物的界限不是十分清楚的。比如西洋参、甘草、茯苓、薄荷、鱼腥草、小茴香、菊花、金银花、薏苡仁,山楂等等,它们既属于于药,有良好的治病疗效,又是大家经常吃的富有营养的可口食品。 当今土壤环境的污染日益严重,,而这些药食同源的药材基本都靠人工种植,为了人们的身体健康安全,本文利用微波消解仪将药材进行前处理后,用石墨炉原子吸收法检测药药同源药材中有害重金属元素镍,方法便捷,可靠。 仪器准备 、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品处理: 微波消解:称取药材粉末0.5g于聚四氟乙烯消解罐内,加入硝酸10ml,盖好内盖,旋紧外套,置微波消解仪中。按照表1程序消解样品。消解完全后,将消解液转移至比色管中,比色管置电热消解器上150℃加热至红棕色蒸汽挥尽,并继续浓缩至 0.5-1ml。用2%硝酸洗涤消解罐3次,每次5ml,洗涤液并入比色管中。加2%硝酸定容至50ml,摇匀,即得。 仪器的工作条件: 表1镍的微波消解条件 功率(W) 升温时间(min) 温度(℃) 保持时间(min) 1600 06:00 120 03:00 1600 05:00 150 04:00 1600 09:00 190 20:00 测定结果: 表2某药店十种药材的镍含量结果表(mg/kg) 西洋参 甘草 茯苓 薄荷 鱼腥草 小茴香 菊花 金银花 薏苡仁 山楂 镍含量 ND ND ND 0.98 13.35 3.36 7.05 0.53 ND ND 注: ND 表示未检出。 传真:025-837389555南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 “药食同源”指许多食物即药物,它们之间并无jue对的分界线,古代医学家将中药的“四性”、“五味”理论运用到食物之中,认为每种食物也具有“四性”、“五味”。中医治病最主要的手段是中药和针灸。中药多属于天然药物,包括植物、动物和矿物,而可供人类饮食的食物,同样来源于自然界的动物、植物及部分矿物质,因此,中药和食物的来源是相同的。有些东西,只能用来治病,就称为药物,有些东西只能作饮食之用,就称为食物。但其中的大部分东西,既有治病的作用,同样也能当作饮食之用,叫做药食两用。由于它们都有治病功能,所以药物和食物的界限不是十分清楚的。比如西洋参、甘草、茯苓、薄荷、鱼腥草、小茴香、菊花、金银花、薏苡仁,山楂等等,它们既属于中药,有良好的治病疗效,又是大家经常吃的富有营养的可口食品。当今土壤环境的污染日益严重,而这些药食同源的药材基本都靠人工种植,为了人们的身体健康安全,本文利用微波消解仪将药材进行前处理后,用石墨炉原子吸收法检测药食同源药材中有害重金属元素镍,方法便捷,可靠。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《十种药材中镍检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《十种药材中镍检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有 分析仪器/光谱仪/ 原子吸收分光光度计。
