DMAC 简介 二甲基乙酰胺,全称为N,N-二甲基乙酰胺,又称乙酰基二甲胺、乙酰二甲胺,简称DMAC或DMA,化学式:CH3C(O)N(CH3)2,由二甲胺与乙酰氯作用而制得。 DMAC,是一种非质子高极性溶剂,无色透明液体,有微氨气味,溶解力很强,可溶解的物质范围很广,能与水、芳香族化合物、酯、酮、醇、醚、苯和三氯甲烷等任意混溶,具有热稳定性高、不易水解、腐蚀性低、毒性小等特点,对多种树脂,尤其是聚氨酯树脂、聚酰亚胺树脂具有良好的溶解能力,可用作耐热合成纤维、塑料薄膜、涂料、医药、丙烯腈纺丝的溶剂。二甲基乙酰胺作为一种低毒、高沸点、高极性的非质子溶剂和化工中间体,主要用于有机和医药工业中用作溶剂,塑料工业用于制造聚酰胺树脂和树胶,化纤工业用作丙烯腈纺丝溶剂,化工生产中用于制造催化剂、电解溶剂,涂料工业用于配制去漆剂以及多种结晶性的溶剂加合物和络合物,分析化学中用作化学试剂。 在工业生产中,由DMAC纯溶剂按照生产工艺配置并控制在合适的浓度范围内,比如聚丙烯腈(腈纶)湿法生产过程中,作为凝固浴的DMAC浓度控制在40-65%,温度在20-30℃,此外适应绿色循环经济的要求,需要对DMAC进行回收,制备成目标浓度的待用溶液。检测DMAC溶液浓度成为生产工艺控制必不可少的步骤。 以下,我们将对二甲基乙酰胺(DMAC)的浓度进行检测: 实验目的: 30℃下测试60%左右的DMAC溶液浓度. 实验器材: AATAGO (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank)(爱拓 (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank))全自动台式数显折光仪 RX-5000i,分析天平,纯水仪,具塞试管等。 实验步骤: 1. 配置标准浓度梯度的DMAC溶液:使用分析天平分别准确称取DMAC分析纯试剂置于具塞试管,并分别加入纯水,配置成30%,40%,50%,60%,70%的DMAC溶液备用。根据实际称量结果,修正浓度。 2. 使用ATAGO (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank)(爱拓 (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank))全自动台式折光仪 RX-5000i 在30℃测试DMAC标准溶液的折射率,并记录。 3. 在ATAGO (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank)(爱拓 (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank))全自动台式折光仪 RX-5000i 上内置DMAC标度——DMAC-T30 4. 使用配置的其它浓度溶液进行验证。 *ATAGO (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank)(爱拓 (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank))全自动折光仪——RX-5000i 测量 DMAC溶液 浓度 *记录DMAC标准溶液折射率 *DMAC标准溶液折射率 ATAGO (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank)(爱拓 (http://www.atago-china.com/" \o "ATAGO(爱拓)折光仪 粘度计 旋光仪 糖度计 盐度计" \t "http://www.atago-china.com/_blank))全自动台式折光仪 RX-5000i,作为一款高精度的自动折光仪,内置帕尔贴温控系统,测试快速(只需3秒),测量精度高,操作简易,无需试剂,无需样品前处理,对操作人员也无需复杂的实验技能,有助快速检测DMAC浓度! 此方法同样适用于DMF(二甲基甲酰胺),DMSO(二甲基亚砜),NMP(N-甲基吡咯烷酮),NMMO(N-甲基吗啉-N-氧化物)等有机溶剂溶液的浓度检测。 内置帕尔贴温控系统,无需外接水浴,达到目标温度后自动开始测量。 具备智能自检功能,自动检测棱镜表面清洁度,避免由于光线强度或不同波长造成的干扰,帮助确保测量准确性。 标配 FDA 21 CFR Part 11 数据记录软件,自动保存测量记录。 系统预设23种常用标度,自动保存最新500条测量记录。 四种测量模式可供选择,满足不同测量需求。 多种数据输出方式:计算机、USB DMAC 简介二甲基乙酰胺,全称为N,N-二甲基乙酰胺,又称乙酰基二甲胺、乙酰二甲胺,简称DMAC或DMA,化学式:CH3C(O)N(CH3)2,由二甲胺与乙酰氯作用而制得。DMAC,是一种非质子高极性溶剂,无色透明液体,有微氨气味,溶解力很强,可溶解的物质范围很广,能与水、芳香族化合物、酯、酮、醇、醚、苯和三氯甲烷等任意混溶,具有热稳定性高、不易水解、腐蚀性低、毒性小等特点,对多种树脂,尤其是聚氨酯树脂、聚酰亚胺树脂具有良好的溶解能力,可用作耐热合成纤维、塑料薄膜、涂料、医药、丙烯腈纺丝的溶剂。二甲基乙酰胺作为一种低毒、高沸点、高极性的非质子溶剂和化工中间体,主要用于有机和医药工业中用作溶剂,塑料工业用于制造聚酰胺树脂和树胶,化纤工业用作丙烯腈纺丝溶剂,化工生产中用于制造催化剂、电解溶剂,涂料工业用于配制去漆剂以及多种结晶性的溶剂加合物和络合物,分析化学中用作化学试剂。在工业生产中,由DMAC纯溶剂按照生产工艺配置并控制在合适的浓度范围内,比如聚丙烯腈(腈纶)湿法生产过程中,作为凝固浴的DMAC浓度控制在40-65%,温度在20-30℃,此外适应绿色循环经济的要求,需要对DMAC进行回收,制备成目标浓度的待用溶液。检测DMAC溶液浓度成为生产工艺控制必不可少的步骤。以下,我们将对二甲基乙酰胺(DMAC)的浓度进行检测:实验目的:30℃下测试60%左右的DMAC溶液浓度.实验器材:AATAGO(爱拓)全自动台式数显折光仪 RX-5000i,分析天平,纯水仪,具塞试管等。实验步骤:1. 配置标准浓度梯度的DMAC溶液:使用分析天平分别准确称取DMAC分析纯试剂置于具塞试管,并分别加入纯水,配置成30%,40%,50%,60%,70%的DMAC溶液备用。根据实际称量结果,修正浓度。2. 使用ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i 在30℃测试DMAC标准溶液的折射率,并记录。3. 在ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i 上内置DMAC标度——DMAC-T304. 使用配置的其它浓度溶液进行验证。*ATAGO(爱拓)全自动折光仪——RX-5000i 测量 DMAC溶液 浓度*记录DMAC标准溶液折射率*DMAC标准溶液折射率ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i,作为一款高精度的自动折光仪,内置帕尔贴温控系统,测试快速(只需3秒),测量精度高,操作简易,无需试剂,无需样品前处理,对操作人员也无需复杂的实验技能,有助快速检测DMAC浓度!此方法同样适用于DMF(二甲基甲酰胺),DMSO(二甲基亚砜),NMP(N-甲基吡咯烷酮),NMMO(N-甲基吗啉-N-氧化物)等有机溶剂溶液的浓度检测。内置帕尔贴温控系统,无需外接水浴,达到目标温度后自动开始测量。具备智能自检功能,自动检测棱镜表面清洁度,避免由于光线强度或不同波长造成的干扰,帮助确保测量准确性。标配 FDA 21 CFR Part 11 数据记录软件,自动保存测量记录。系统预设23种常用标度,自动保存新增的500条测量记录。四种测量模式可供选择,满足不同测量需求。多种数据输出方式:计算机、USB
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《二甲基乙酰胺(DMAC)中浓度检测方案(糖度仪)》,该方案主要用于基础有机原料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《二甲基乙酰胺(DMAC)中浓度检测方案(糖度仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)全自动折光仪RX-5000i-plus。
我要纠错
