特三 刺特三 利特三 目录 第1章 前言1 第2章 解毒喹等六种农药检测3 2.1 仪器设备及试剂3 2.2 实验方法4 2.3 实验结果5 2.4 结论11 第3章 氨基甲酸酯类农药的检测12 3.1 仪器配置12 3.2 色谱条件13 3.3 实验结果13 第4章 草甘膦的检测16 4.1 仪器配置16 4.2 色谱条件16 4.3 实验结果17 第5章 甲磺隆的检测18 5.1 仪器配置18 5.2 实验结果18 第6章 灭多威肟的检测19 6.1 仪器配置19 6.2 实验结果19 第7章 氟铃脲的检测20 7.1 仪器配置20 7.2 实验结果20 第1章 前言 农药是农业生产过程中不可缺少的助手,使用是保障农民增产保收,促进我国农业发展的重要手段。 当然,农药也是一把“双刃剑”,只有合理使用优质农药才能将其负面影响(如环境污染、农药残留)降至最低。农药生产过程中需对其有效成分、杂质等含量进行检测,以保证产品质量。 根据NY/T2887-20166《农药产品质量分析方法确认指南》规定:应对原药中有效成分、杂质、安全剂、稳定剂等其它限制性组分含量的分析方法进行确认。原药和制剂中安全剂、稳定剂等其他限制性组分含量的分析方法确认要求参照制剂中有效成分含量的分析方法确认要求。其中原药中有效成分分析和杂质分析方法确认中均要求使用光谱来对所测组分进行鉴别。 高效液相色谱法是农药分析重要的手段, DAD 作为液相色谱的检测器,它可在采集色谱图的同时,实时获得对应光谱图信息,实现3D谱图的采集,在农药检测中具有其独特优势: 1、 DAD 检测器在分析同时可以得到待测物在不同波长下光谱图,当待测物与杂质能完全分离时,可以通过对比待测物质和标准物质光谱图对所测组分进行鉴别。 2、 DAD 检测器具备随峰快速扫描的特性,在色谱分析的同时能绘制出流出物在每个瞬间的光谱图,当怀疑目标峰中包含了杂质峰时,可以通过比较不同时间点光谱图鉴定色谱峰纯度。 3、 当通过比较不同时间点光谱图也不易确定色谱峰纯度时,可以通过比较不同波长下相对吸收比来鉴定色谱峰纯度。可以在 DAD3100 色普图参数的“PDA峰纯度”中直接读取该值,从而判断色谱峰纯度。 4、 在进行分析方法研究时, DAD 检测器光谱扫描功能可以帮助确定待测物质的最佳检测波长。 5、对于混合物中检测波长不同的几种化合物, DAD 检测器可以在一次进样后,提取多个波长下的色谱图,从而实现对多种化合物同时测定,节约分析时间,降低分析成本。 图1-1 DAD3100 二极管阵列检测器 图1-2苯的“五指”峰 DAD3100 二极管阵列检测器(以下简称 DAD3100 检测器)是依利特公司凝结二十载智慧结晶,取其精华,并结合市场需要研制而成的,功能齐全、性能稳定、性价比高,并具有其特别优势: 1、拥有“色谱仪用消二级光谱装置”专利; 2、光电隔离的内部格局,以及稳定可靠的散热技术; 3、强大的色谱数据工作站,具备完善的分析自动化和审计追踪功能; 4、可实现多通道波长检测,采样频率与波长范围可控、光谱库检索、峰纯度计算等先进功能,满足用户检测需求。 鉴于此,大连依利特分析仪器有限公司作为国内高效液相色谱仪生产知名厂家,立足于满足农药分析行业用户需求,结合自身技术应用实力雄厚的特点,为农药分析行业用户提供解决方案,形成了《高效液相色谱在农药行业的应用》。我们希望此应用文集能给广大用户在农药分析方面提供一个参考。 第2章 解毒喹等六种农药检测 本章检测农药包括:解毒喹、氨氯吡啶酸、、二氯喹啉酸、日甲磺隆、吡氟酰草胺、异恶草松。 2.1 仪器设备及试剂 表2-1 推荐HPLC系统配置 序号 名称 数量 1 DAD3100 512二级管阵列检测器 1台 2 P3100高压恒流泵 2台 3 Rheodyne 7725i 高压六通进样阀 1个 4 ZJ-1阀支架 1个 5 TD-1-15弟梯度混合器 1个 6 Supersil ODS2 5um 4.6×250mm色谱柱 1支 7 色谱数据工作站+PDA 模块 1支 8 EClassical 3100系统工具包 1套 9 TP3100 溶剂托盘 1台 10 500mL 溶剂瓶(无色) 2只 11 AD 适配器, AD 适配器启动包 1套 12 O3100色谱柱恒温箱 1台 14 S3100 自动进样器(选配) 1台 注:或同等配置的其他型号高效液相色谱仪。 表2-2常用前处理设备 序号 名称 规格型号 1 溶剂过滤器 1000mL 2 隔膜真空泵 0.08MPa,160W 3 超声清洗器 3L/6L, 40/60KHz, 120W 4 精密电子天平 感量为万分之一 表2-3主要试剂 序号 试剂 纯度 1 乙腈 色谱纯 2 水 超纯水 3 浓硫酸 一 实验过程中其它玻璃器皿还包括容量瓶(50mL、1000mL)、移液枪(0~1000uL)、移液枪枪头(100pL、5mL)、烧杯(100mL)一次性 PVC手套、、-一次性口罩等若干。 2.2 实验方法 2.2.1 溶液配制 解毒喹、氨氯吡啶酸、二氯喹啉酸、甲磺隆、吡氟酰草胺、异恶草松单标(10ppm):取对应样品各10mg,分别溶于 100g乙腈中。然后用初始比例流动相(乙腈:水=25:75)稀释到 10ppm。 解毒喹、氨氯吡啶酸、,二氯喹啉酸、甲磺隆、吡氟酰草胺、异恶草松混合标准品:分别称取解毒喹、氨氯吡啶酸、二氯喹啉酸、甲磺隆、吡氟酰草胺、异恶草松各 10mg,,一起溶于100g乙腈中。然后用初始比例流动相(乙相:水=25:75)稀释到10ppm. 2.2.2 色谱条件 流动相:A:乙乙,B:水(pH=2.1),梯度洗脱 色谱柱: SupersilODS2 5 u m 4.6×250mm 进样体积:50pL 检测: DAD3100二极管阵列检测器 流量: 1.0 mL/min 柱温:44℃ 表2-4梯度洗脱表 编号 A% B% 0 25 75 1.5 30 70 3.0 30 70 13.0 35 65 18.0 35 65 18.1 45 55 25.0 60 40 30.0 65 35 31.0 70 30 35.0 80 20 35.1 90 10 40.0 90 10 40.2 25 75 2.3 实验结果 按照2.2中实验方法,取对应单标或者混合标准品注入 EClassical 3100 高效液相色谱系统中,所得实验结果如2.3.1-2.3.7所示。 2.3.1 氨氯吡啶酸 图2-1 氨氯吡啶酸色谱图 1 氨氯吡啶酸 图2-2 氨氯吡啶酸光谱图 图2-3 氨氯吡啶酸峰纯度视图 由图2-1可知有效成分氨氯吡啶酸处无杂质,由2-3可知,氨氯吡啶酸峰纯度达到982.7,说明氨氯吡啶酸色谱峰内未包含杂质峰,无其他杂质峰干扰,符合定量分析要求。 图2-2为氨氯吡啶酸光谱图,用于与样品中氨氯吡啶酸光谱图对比,也可以做为判定样品中氨氯吡啶酸色谱峰纯度的依据。 2.3.2 二氯喹啉酸 图2-4 二氯喹啉酸色谱图 1.二氯喹啉酸 图2-5 二氯喹啉酸光谱图 图2-6 二氯喹啉酸峰纯度视图 由图2-4可知有效成分二氯喹啉酸处无杂质,由2-6可知,二氯喹啉酸峰纯度达到986.7,说明二氯喹啉酸色谱峰内也未包含杂质峰,无其他杂质峰干扰,符合定量分析要求。 2.3.3 甲磺隆 图2-7 甲磺隆色谱图 1.甲磺隆 图2-8 甲磺隆光谱图 图2-9 甲磺隆峰纯度视图 由图2-7可知有效成分甲磺隆处无杂质,由2-9可知,甲磺隆峰纯度达到997.6,说明甲磺隆色谱峰内也未包含杂质峰,无其他杂质峰干扰,符合定量分析要求。 2.3.4 异恶草松 图2-10 异恶草松色谱图 1.异恶草松 图2-11 异恶草松光谱图 图2-12异恶草松纯度试图 由图2-10可知有效成分异恶草松处无杂质,由2-12可知,异恶草松峰纯度达到989.2,说明异恶草松色谱峰内也未包含杂质峰,无其他杂质峰干扰,符合定量分析要求。 2.3.5 解毒喹 图2-13 解毒喹色谱图 1.解毒喹 图2-14 解毒喹光谱图 图2-15 解毒喹峰纯度视图 由图2-13可知有效成分解毒喹处无杂质,由2-15可知,解毒喹纯度达到937.2,说明解毒喹色谱峰内也未包含杂质峰,无其他杂质峰干扰,符合定量分析要求。 2.3.6 吡氟酰草胺 图2-16吡氟酰草胺色谱图 1.吡氟酰草胺 图2-17 吡氟酰草胺光谱图 2-18 吡氟酰草胺峰纯度视图 由图2-16可知有效成分吡氟酰草胺处无杂质,由2-18可知,吡氟氟草胺峰纯度达到964.8,说明吡氟酰草胺色谱峰内也未包含杂质峰,无其他杂质峰干扰,符合定量分析要求。 2.3.7 六种农药混标谱图 图2-19六种混合标准品分离色谱图 表2-5 标准品分析色谱参数 编号 物质名称 保留时间(min) 峰面积(mAU.min) PDA峰纯度 分离度 1 氨氯吡啶酸 8.66 25.59 982 - 2 二氯喹啉酸 17.55 29.29 986 22.41 3 甲磺隆 19.68 10.93 997 4.11 4 异恶草松 27.68 20.30 989 19.14 5 解毒喹 38.26 16.46 937 35.00 6 吡氟酰草胺 38.81 20.39 964 1.92 图2-20六种混合标准品分离3D视图 2.4 结论 使用 EClassical 3100配 DAD3100 检测器,色谱柱为 Supersil ODS2 分别分析解毒喹、氨氯吡啶酸、二氯喹啉酸、甲磺隆、吡氟酰草胺、异恶草松和六种样品混标时,色谱峰型较好,拖尾因子在 0.97-1.21之间。分析六种混标时,分离度均大于1.5,可以达到基线分离。 DAD3100 检测器可在采集色谱图的同时,实时获得对应光谱图信息,实现3D 谱图的采集,可方便地对农药有效成分和杂质组分进行鉴别,在农药检测中具有其独特优势。 第3章 氨基甲酸酯类农药的检测 氨基甲酸酯类农药用作农药的杀虫剂,除草剂、杀菌剂等。其中氨基甲酸酯类杀虫剂以其作用迅速,选择性高,有些品种还具有强内吸性以及及有残留毒性等优点,被广泛使用,并为农业发展提供了可靠保证。 3.1 仪器配置 表3-1 液相色谱仪标准配置包 序号 名称 数量 梯度系统仪器配置 1 荧光检测器 1套 2 P3100 高压恒流泵 2台 3 TD-1-15梯度混合器 1个 4 Rheodyne 7725i 高压六通进样阀 1支 5 ZJ-1阀支架 1个 6 O3100色谱柱恒温箱 1台 7 A/D 适配器 1台 8 色谱数工作站 1套 9 TP3100溶剂瓶托盘 1个 10 3100系统工具包 11 500mL流动相储液瓶(棕色)、溶剂瓶塞、蓝盖 1套 12 500mL 流动相储液瓶(透明)、溶剂瓶塞、蓝盖 3套 柱后衍生系统仪器配置 13 PD3100柱后衍生反应器(含启动包) 1套 14 P3100高压恒流输液泵 2台 色谱柱 15 Elite ACO 氨基甲酸酯类农药分析专用柱 1支 高级配置(更多功能,人性化配置,工作效率更高) 16 M3100溶剂管理器(含进口二元脱气机) 1台 17 S3100自动进样器 1套 注:同等配置高效液相色谱仪亦可,具体情况请来电咨询 3.2 色谱条件 流动相:水:、:甲醇(梯度) 表3-2 梯度洗脱表 时间(min) A(水%) B(甲醇%) 梯度 0 85 15 1 9 50 50 1 16 10 90 0 19 10 90 1 19.1 85 15 0 28 85 15 0 色谱柱: Elite ACO 氨基甲酸酯类农药分析专用柱 5um 4.6×250mm 流速:11.0mL/min 检测器:荧光光测器 FLD 检测波长:激发波长:330nm;发射波长:465nm 进样样: 10pL 柱温:42℃ 3.3 实验结果 3.3.1 典型谱图 图3-1氨基甲酸酯类农药10种标准品谱图 1.涕灭威亚砜 Aldicarb sulfoxide; 2. 涕灭威砜 Aldicarb sulfone ; 3. 灭多威 methomyl; 4.3-羟基克百威3-hudroxy carbofuran;5. 涕灭威Aldicarb; 6.速灭威Metolcarb; 7. 克百威 Carbofuran; 8. 甲萘威 Carbaryl; 9. 异丙威 Isoprocarb; 10. 仲丁威 Fenobucarb 连续进样7次,重复性测试结果如下: 图3-2种氨基甲酸酯连续进样谱图叠加重叠谱图 表3-3 标准品连续进样7次重复性数据 编号 名称 保留时间 RSD 值 峰面积 RSD值 1 涕灭威亚砜 0.21% 1.38% 2 涕灭威砜 0.23% 1.17% 3 灭多威 0.21% 1.14% 4 3-羟基克百威 0.16% 0.99% 5 涕灭威 0.09% 0.98% 6 速灭威 0.08% 1.00% 7 克百威 0.08% 1.00% 8 甲萘威 0.07% 1.00% 9 异丙威 0.08% 0.80% 10 仲丁威 0.08% 1.18% 10种氨基甲酸酯在 0.05~10.0mg/L(测试浓度)范围内具有良好的线性相关性。 表3-4110种氨基甲酸酯线性相关性 峰号 名称 线性方程 线性相关系数 涕灭威亚砜 Y=104.07x-4.6139 R=0.9999 2 涕灭威砜 Y=106.47x-4.5611 R=0.9999 3 灭多威 Y=140.42x-5.1506 R=0.9999 4 3-羟基克百威 Y=70.005x-2.9517 R=0.9999 5 涕灭威 Y=105.33x-4.2844 R=0.9999 6 速灭威 Y=84.315x-3.3494 R=0.9999 7 克百威 Y=57.280x-2.8600 R=0.9999 8 甲萘威 Y=122.17x-3.9678 R=0.9999 9 异丙威 Y=68.789x-2.7711 R=0.9999 10 仲丁威 Y=61.055x-3.1133 R=0.9999 3.3.4 方法最低检出和最低定量限 以3倍信噪比峰高对应的浓度换算为方法检出限,,以10倍信噪比峰高对应的浓度换算为方法定量限。 表3-5 三倍信噪比计算检出限 峰号 名称 峰高(mV) 检出限(mg/L) 1 涕灭威亚砜 0.43 0.03 2 涕灭威砜 0.44 0.03 3 灭多威 0.55 0.02 4 3-羟基克百威 0.29 0.04 5 涕灭威 0.45 0.03 6 速灭威 0.38 0.03 7 克百威 0.29 0.05 8 甲萘威 0.59 0.02 9 异丙威 0.35 0.03 10 仲丁威 0.34 0.04 图3-30.05pg/mL标准品谱图 第4章 草甘膦的检测 草甘膦是一种非选择性、无残留灭生性除草剂,对多年生根杂草非常有效,广泛用于橡胶、桑、茶、果园及甘蔗地。 通过大连依利特高效液相色谱系统,提供精确的流动相组分控制,配备专用色谱柱能得到更好的检测。 4.1 仪器配置 表4-1 推荐HPLC系统配置 序号 名称 数量 1 UV3100紫外-可见检测器 1台 2 P3100高压恒流泵 1台 3 Rheodyne 7725i 高压六通进样阀 1个 4 ZJ-1阀支架 1个 5 Supersil SAX 5um 4.6×250mm色谱柱 1支 6 色谱数据工作站 1支 7 EClassical 3100 系统工具包 1套 8 TP3100溶剂托盘 1台 9 500mL溶剂瓶(无色) 2只 10 O3100色谱柱恒温箱 1台 11 S3100 自动进样器(选配) 1台 注:或同等配置的其他型号高效液相色谱仪。 色谱柱: Supersil SAX 5um 4.6×250mm 或 Hypersil SAX 5um 4.6x250mm 流动相: 9g/L磷酸二氢钾溶液(磷酸调 pH=2.1) 流速:11.0mL/min 检测波长:195nm 进样量::10pL 4.3 实验结果 分别采用我公司 Supersil SAX 5um 4.6×250mm和 Hypersil SAX 5um 4.6×250mm色谱柱对草甘膦进行了检测,均能与杂质达到良好分离,峰形良好,详见如下: 图4-1草甘膦分析谱图(Supersil SAX 5um 4.6×250mm) 16 图4-2草甘膦分析谱图(Hypersil SAX 5um 4.6×250mm) 甲磺隆为高活、广谱、具有选择性的内吸传导型麦田除草剂。被杂草根部和叶片吸收后,在植株体内传导很快,可向顶和向基部传导,在数小时内迅速抑制植物根和新梢顶端的生长,3一14天植株枯死。被麦苗吸收进入植株内后,被麦株内的酶转化,迅速降解,所以小麦对本品有较大的耐受能力。本剂的使用量小,在水中的溶解度很大,可被土壤吸附,在土壤中的降解速度很慢,特别在碱性土壤中,降解更慢。主要用于看麦娘、婆婆纳、繁缕、巢菜、荠菜、碎末荠、播娘蒿、藜、蓼、稻槎草、水花生等杂草。 5.1 仪器配置 表5-1 推荐HPLC系统配置 序号 名称 数量 1 UV3100紫外-可见检测器 1台 2 P3100高压恒流泵 1台 3 Rheodyne 7725i 高压六通进样阀 1个 4 ZJ-1阀支架 1个 5 Supersil ODS2 5pm 4.6×250mm 色谱柱 1支 6 色谱数据工作站 7 EClassical 3100 系统工具包 8 TP3100 溶剂托盘 9 500mL溶剂瓶(无色) 2只 10 O3100色谱柱恒温箱 1台 11 S3100 自动进样器(选配) 1台 注:或同等配置的其他型号高效液相色谱仪。 5.2 实验结果 图5-1甲磺隆分析谱图 灭多威肟用于合成灭多威,又名甲硫基乙醛肟。 通过依利特等度高效液相色谱系统,提供精确的流动相组分控制,配备专用色谱柱能得到更好的检测。 6.1 仪器配置 表6-1 推荐HPLC系统配置 序号 名称 数量 1 UV3100 紫外-可见检测器 1台 2 P3100高压恒流泵 1台 3 Rheodyne 7725i 高压六通进样阀 1个 4 ZJ-1阀支架 1个 5 SinoChrom ODS-BP 5um 4.6×250mm色谱柱 1支 6 色谱数据工作站 1支 7 EClassical 3100 系统工具包 1套 8 TP3100 溶剂托盘 1台 9 500mL溶剂瓶(无色) 2只 10 O3100色谱柱恒温箱 1台 11 S3100 自动进样器(选配) 1台 注:或同等配置的其他型号高效液相色谱仪。 6.2 实验结果 图6-1灭多威肟分析谱图 第7章 氟铃脲的检测 氟铃脲属苯甲酰脲杀虫剂,是几丁质合成抑制剂,具有很高的杀虫和杀卵活性,而且速效,尤其防治棉铃虫。用于棉花、马铃薯及果树防治多种鞘翅目、双翅目、同翅目昆虫。 7.1 仪器配置 表7-1 推荐HPLC系统配置 序号 名称 数量 1 示差检测器 1台 2 P3100高压恒流泵 1台 3 Rheodyne 7725i 高压六通进样阀 1个 4 ZJ-1阀支架 1个 5 AD 适配器、AD适配器启动包 1套 6 SinoChrom ODS-BP 5um 4.6x250mm 色谱柱 1支 7 EClassical 3100 系统工具包 1套 8 TP3100 溶剂托盘 1个 9 O3100色谱柱恒温箱 1台 10 色谱数据处理工作站 1套 11 500mL溶剂瓶(无色) 2只 12 S3100 自动进样器(选配) 1台 注:或同等配置的其他型号高效液相色谱仪。 7.2 实验结果 图7-1氟铃脲分析谱图 大连公司 公司地址:高新园区七贤岭学子街2-2号 公司电话:0411-84753333(总机)-转销售部 公司传真:0411-84732323 利特三 客服电话:400-66-35483 公司网址: http://www.eliteHPLC.com 苏州公司 苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区14栋501 电话:0512-67997572 北京办事处 地址:北京市朝阳区汤立路201号东亚奥北中心南区4号楼2单元2307室 电话:13624984285 济南办事处 地址:山东省济南市历下区奥体西路1222号力高国际10楼1-1816室 电话:18842689516 上海办事处 地址:徐汇区梅陇路130号华东理工大学实验四楼204室 电话:15140566435 武汉办事处 地址:武汉市洪山区鸿桂苑东区1栋1单元2501 电话:18842683216 南京办事处 地址:江苏省南京市建邺区云路45号万达东坊14幢608室 电话:13951643881 厦门办事处 地址:厦门市集美区鱼福三里383号127单元 电话:18842685196 西安办事处 地址:陕西省西安市西稍门十字西南角柠檬柠舍11505室 电话:18842681836 广州办事处 地址:广州市白云区东兴二街3号擎山苑C2栋1404房 电话:18842683616 成都办事处 地址:成都武侯区九兴大道6号高发大厦A座610 电话:18842681865 ( 本应 用中 信 息仅 供 参考 ,提供 数 据除 注明外 为本公 司 特 定条 件 下的 实验数 据。 ) ELITE(+ww.elitehplc.cominfo@elitehplc.com 农药是农业生产过程中不可缺少的助手,使用是保障农民增产保收,促进我国农业发展的重要手段。当然,农药也是一把“双刃剑”,只有合理使用优质农药才能将其负面影响(如环境污染、农药残留)降至最低。农药生产过程中需对其有效成分、杂质等含量进行检测,以保证产品质量。根据 NY/T2887-2016 《农药产品质量分析方法确认指南》规定:应对原药中有效成分、杂质、安全剂、稳定剂等其它限制性组分含量的分析方法进行确认。原药和制剂中安全剂、稳定剂等其他限制性组分含量的分析方法确认要求参照制剂中有效成分含量的分析方法确认要求。其中原药中有效成分分析和杂质分析方法确认中均要求使用光谱来对所测组分进行鉴别。其中原药中有效成分分析和杂质分析方法确认中均要求使用光谱来对所测组分进行鉴别。高效液相色谱法是农药分析重要的手段,DAD 作为液相色谱的检测器,它可在采集色谱图的同时,实时获得对应光谱图信息,实现 3D 谱图的采集,在农药检测中具有其独特优势:1、 DAD 检测器在分析同时可以得到待测物在不同波长下光谱图,当待测物与杂质能完全分离时,可以通过对比待测物质和标准物质光谱图对所测组分进行鉴别。2、 DAD 检测器具备随峰快速扫描的特性,在色谱分析的同时能绘制出流出物在每个瞬间的光谱图,当怀疑目标峰中包含了杂质峰时,可以通过比较不同时间点光谱图鉴定色谱峰纯度。3、 当通过比较不同时间点光谱图也不易确定色谱峰纯度时,可以通过比较不同波长下相对吸收比来鉴定色谱峰纯度。可以在 DAD3100 色谱图参数的“PDA 峰纯度”中直接读取该值,从而判断色谱峰纯度。4、 在进行分析方法研究时,DAD 检测器光谱扫描功能可以帮助确定待测物质的最佳检测波长。5、 对于混合物中检测波长不同的几种化合物,DAD 检测器可以在一次进样后,提取多个波长下的色谱图,从而实现对多种化合物同时测定,节约分析时间,降低分析成本。DAD3100 二极管阵列检测器(以下简称 DAD3100 检测器)是依利特公司凝结二十载智慧结晶,取其精华,并结合市场需要研制而成的,功能齐全、性能稳定、性价比高,并具有其特别优势:1、拥有“色谱仪用消二级光谱装置”专利;2、光电隔离的内部格局,以及稳定可靠的散热技术;3、强大的色谱数据工作站,具备完善的分析自动化和审计追踪功能;4、可实现多通道波长检测,采样频率与波长范围可控、光谱库检索、峰纯度计算等先进功能,满足用户检测需求。鉴于此,大连依利特分析仪器有限公司作为国内高效液相色谱仪生产知名厂家,立足于满足农药分析行业用户需求,结合自身技术应用实力雄厚的特点,为农药分析行业用户提供解决方案,形成了《高效液相色谱在农药行业的应用》。我们希望此应用文集能给广大用户在农药分析方面提供一个参考。
关闭还剩21页未读,是否继续阅读?
大连依利特分析仪器有限公司为您提供《解毒喹、氨氯吡啶酸、二氯喹啉酸、甲磺隆、吡氟酰草胺、异恶草松中有效成分、杂质检测方案(色谱检测器)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《解毒喹、氨氯吡啶酸、二氯喹啉酸、甲磺隆、吡氟酰草胺、异恶草松中有效成分、杂质检测方案(色谱检测器)》用到的仪器有DAD3100二极管阵列检测器、依利特P3100 高压输液泵、色谱数据工作站 。
我要纠错
