mV11.5110.5101-0.5F-11-1.5T-2装1-2.535121848一54 6 min 1. 氯化苯成品分析1. 1.1. 基本原理氯化苯是无色、透明、易挥发的液体,有苦杏仁味,易燃,在空气中爆炸极限为1.83%-9.23%(体积分数),不溶于水,易溶于醇、醚、苯和氯仿等。近年来随着我国对邻硝基氯化苯工业的快速发展,氯化苯生产能力迅速提高,其中氯化苯的含量和杂质测定就对工业应用有着重要的作用。本分析方法主要为将氯化苯成品样或中间样品进入进样器后由载气传送到色谱柱进行分离,分离后的各含量依次由柱中进入检测器,检测器测出的电信号输出给记录仪或色谱仪工作站。1.2. 适用范围适用于乙基纤维素和许多树脂的溶剂,生产多种其他苯系中间体,如硝基氯苯等中氯化苯含量的测定。1.3. 分析依据标准企业标准1.4. 主要配置用途:对充油电气设备内绝缘油中的溶解气体组分的定性定量分析。仪器型号:川仪SC型气相色谱仪。系统配置描述:本方案由1个填充柱进样口,1根专用色谱柱,1个FID检测器等系统组成。
关闭产品配置单
重庆川仪科学仪器有限公司为您提供《氯化苯中杂质检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于苯及其衍生物中含量分析检测,参考标准《暂无》,《氯化苯中杂质检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有川仪色谱SC-6000、川仪色谱SC-3000B。
