Anton Paar 安东帕密度计&折光仪测量尿素硝酸铵(UAN)浓度 关于:化肥行业 UAN是尿素和硝酸铵的水溶液。作为一种肥料,提供作用快速且持久的营养成份,这些营养来自三种形态的氮- 一硝态氮、铵态氮和酰胺态氮。 1UUAN是什么? 尿素硝酸铵(UAN)是尿素和硝酸铵的水溶液,常用作肥料。 UAN的普通等级是UAN32, 包含45%的硝酸铵(图1)35%的尿素(图1M)和20%的水,总氮(TN)量为32% 图1:硝酸铵NH4NO3 图2:尿素CO(NH2)2 2 性质 UAN 32是一种无色或金黄色溶液,带有轻微的氨水味,密度约为1.325 g/cm³, pH约为6~7,15.6°C时的蒸汽压为4.1 mbar, 黏度为4.7 mPas。 33传统分析方法 通常, UAN溶液要分析硝酸铵浓度、尿素浓度和总氮。 现有的分析方法: 消化-滴定:耗时,要用到粗糙且具有潜在危险的化学品,人为误差的可能性较大。 离子色谱:昂贵,保养频繁,需要专业知识和技能。 燃烧分析:耗时,昂贵,仅给出总氮量。 这些方法各有缺点。因此,需要一种简单、安全且准确的方法。 新的分析方法——安东帕多参数测量系统Modulyzer UAN新的分析方法结合了密度和折光率测量。 安东帕Modulyzer系统包含DMAM密度计和Abbemat折光仪(图3)。可同时测量UAN的密度和折光率- 简单,安全且准确度高。 另外, Modulyzer可以在短短几分钟内完成测量。通过密度值和折光率,计算得到硝酸铵和尿素浓度,以及总 需要创建比重和折光率与浓度的公式,然后对测量值和预估值进行比较。 这种方法无需特殊的样品制备过程及危险化学品,并且自动化的测量与计算可以减少人为误差。 图3: DMA 4500 M和Abbemat 密度计和折光仪连接后,只需一次进样。 密度计可选DMA 4100/4500/5000M, 折光仪可选Abbemat 300/350/500/550,结果准确度范围0.025%~0.1%。 5 么公式 通过下面的公式,可以得到硝酸铵(AN)和尿素(Urea)的浓度值。 需要测量的是15℃的比重和30℃的折光率。 [-(1.81649*RI)+(1.32456+ SG)AN[%]=42.8+·0.00235Urea[%]=31.9-_[-(3.17199*RI)+(3.28537+SG)0.00291 得到AN[%]和Urea[%]后,可以进而计算出H2O[%]和TN[%]. H20[%]=100-AN[%]-Urea[%] TN [%]=0.35*AN[%]+0.47*Urea[%] 6 验证 6.1 应用 测量过程在客户实验室完成。密度计的重复性为0.000001 g/cm3,折光仪的重复性为0.00004nD,测量范围1.30 nD~1.70 nD。样品和测试结果由客户提供。 准备3份UAN 32溶液, 每份约50 g,分别加(1)4.99 g H2O; (2)9.98 g H2O和 (3)15.02g H2O。3份溶液预估的TN值通过6.2中的公式得到,RI和SG由仪器实测,通过5中的公式计算出TN,然后对预估值和计算值进行比对。 UAN 32: SG15/15=1.3228 RI@30°℃=1.4565 nD [AN]=43.5% [Urea]=36.0% [H2O]=20.5% [TN]=32.1% 6.2 预估值 UAN 32加水稀释成3个浓度。 Sample 1:4.99 g H2O加到50.02 g UAN 32中预估值=UAN 29 Sample 2: 9.98 g H2O加到50.02 g UAN 32中预估值=UAN 27 Sample 3: 15.02g H2O加到49.99 g UAN 32中预估值=UAN 25 6.3 计算值(基于SG和RI) Sample 1:SG15/15= 1.2889, RI@30℃= 1.4430 nD[AN]=39.5%,[Urea]=32.9%,[H2O]=27.6%[TN]=29.3% Sample 2: Sample 3: 6.4 预估值vs计算值 结果见表1。 表1:预估值vs计算值 溶液 预估值[%] 基于SG和RI的计算值[%] UAN 32原溶液 32 32.1 Sample 1 29 29.3 Sample 2 27 27.0 Sample 3 25 25.1 图4:UAN预估值和计算值的相关性 7 结论 密度和折光率相结合测量UAN样品浓度的方法快速、简单、安全而且准确度高。 通过公式得到的计算值与预估值具有很好的相关性。 3 Modulyzer优势 1~3分钟内完成样品密度和折光率的测量准确度与可靠性高重复性好样品量小通过注射器或自动进样器一次进样,多参数同时测量快速、简单、安全 9 参考文献 [1]https://de.wikipedia.org 安东帕创建于1922年,总部位于奥地利。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和粘度测量领域处于世界领先地位。致力于为全球工业和科研客户提供最合适的仪器,产品范围涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、黏度计、流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、x-射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特性分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。 官方微信 UAN是尿素和硝酸铵的水溶液。作为一种肥料,提供作用快速且持久的营养成份,这些营养来自三种形态的氮——硝态氮、铵态氮和酰胺态氮。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《尿素硝酸铵中尿素硝酸铵检测方案(酸碱浓度计)》,该方案主要用于复合肥料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《尿素硝酸铵中尿素硝酸铵检测方案(酸碱浓度计)》用到的仪器有安东帕实验室密度浓度计DMA 4500M。
我要纠错
