当前位置: 粘土 > 方案详情
粘土中组分和膨胀性能检测方案(热重分析仪)
检测样品 粘土
检测项目 组分和膨胀性能
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
粘土是一种含水铝硅酸盐,其中还含有少量Mg,Fe,Na,K和Ca元素。粘土是陶瓷和水泥工业中一种重要的原材料,壶、碗,杯等瓷器,(屋顶)瓷砖以及砖可以直接由粘土烧制而成,为获得更好的绝热性能,往往需要制成多孔砖体,这样才有更好的保温效果,程笔那个,使用STA和DIL可以研究粘土的组分和膨胀性能。
粘土STA和DIL测试方案 高星,曾智强 粘土是一种含水铝硅酸盐,其中还含有少量Mg,Fe,Na,K和Ca元素。粘土是陶瓷和水泥工业中一种重要的原材料,壶、碗,杯等瓷器,(屋顶)瓷砖以及砖可以直接由粘土烧制而成,为获得更好的绝热性能,往往需要制成多孔砖体,这样才有更好的保温效果,程笔那个,使用STA和DIL可以研究粘土的组分和膨胀性能。 测试条件(STA): 温度范围:室温…1000°C 样品重量:38.91mg 升温速率:5K/min 坩埚类型:Pt 测试气氛:合成空气(70ml/min) 支架类型:S型TG-DSC支架 测试结果(STA): 上图为粘土样品的STA结果,图中标注了样品的TG、DTG和DSC曲线,样品在低温段有0.5%的失重,为样品中自由水的蒸发过程,之后样品有机物烧失(200°C至400°C)并进一步脱水(400°C以上),其失重量为10%;样品在100°C和500°C附近伴随着吸热效应,其吸热热量分别为10J/g和480J/g。在297.4°C附近因有机物烧失DSC曲线上有放热效应,图中通过画中画显示在574°C有吸热峰,此热效应来源于样品中石英成分的α→β转变,最后在980.3°C样品的放热峰为高岭土的固固相变。 测试条件(DIL): 温度范围:30°C...1000°C 升温速率:5K/min 样品长度:18mm 测试气氛:静态空气 校正标样:Al2O3 测试结果(DIL): 图1 图2 图1显示了粘土样品的线性膨胀系数和膨胀速率。在500°C之前,样品发生线性膨胀,在550°C附近达到最大尺寸;随后,样品发生两步烧结过程,第一步烧结的外推起始点温度为608°C,第二步外推起始点为956°C,所对应的烧结速率的最大值温度分别为629°C和980°C。 图2为STA和DIL测试结果对比图,图中可以看出,样品的STA和DIL测试结果有很好的对应关系。 粘土STA和DIL测试方案高星,曾智强粘土是一种含水铝硅酸盐,其中还含有少量Mg,Fe,Na,K和Ca元素。粘土是陶瓷和水泥工业中一种重要的原材料,壶、碗,杯等瓷器,(屋顶)瓷砖以及砖可以直接由粘土烧制而成,为获得更好的绝热性能,往往需要制成多孔砖体,这样才有更好的保温效果,程笔那个,使用STA和DIL可以研究粘土的组分和膨胀性能。 测试条件(STA)温度范围:室温…1000°C样品重量:38.91mg升温速率:5K/min坩埚类型:Pt测试气氛:合成空气(70ml/min)支架类型:S型TG-DSC支架 测试结果(STA):上图为粘土样品的STA结果,图中标注了样品的TG、DTG和DSC曲线,样品在低温段有0.5%的失重,为样品中自由水的蒸发过程,之后样品有机物烧失(200°C至400°C)并进一步脱水(400°C以上),其失重量为10%;样品在100°C和500°C附近伴随着吸热效应,其吸热热量分别为10J/g和480J/g。在297.4°C附近因有机物烧失DSC曲线上有放热效应,图中通过画中画显示在574°C有吸热峰,此热效应来源于样品中石英成分的α→β转变,最后在980.3°C样品的放热峰为高岭土的固固相变。 测试条件(DIL)温度范围:30°C...1000°C升温速率:5K/min样品长度:18mm测试气氛:静态空气校正标样:Al2O3 测试结果(DIL):图1图2 图1显示了粘土样品的线性膨胀系数和膨胀速率。在500°C之前,样品发生线性膨胀,在550°C附近达到最da尺寸;随后,样品发生两步烧结过程,第一步烧结的外推起始点温度为608°C,第二步外推起始点为956°C,所对应的烧结速率的最大值温度分别为629°C和980°C。 图2为STA和DIL测试结果对比图,图中可以看出,样品的STA和DIL测试结果有很好的对应关系。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《粘土中组分和膨胀性能检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于粘土中组分和膨胀性能检测,参考标准《暂无》,《粘土中组分和膨胀性能检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有热重分析仪 TG 209 F1 Libra®、差示扫描量热仪 DSC 3500 Sirius、高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®、同步热分析仪 、差示扫描量热仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
