北京旭鑫盛科仪器设备有限公司Beijing SKTEM Instrument and Equipment Co,Ltd.北京旭鑫盛科仪器设备有限公司网站:www.sk-tem.com电话:010-53386758 ST-R200切割式研磨仪 ST-R200 切割式研磨仪适用于软性、中硬性、韧性、弹性、纤维性以及合成材料等样品的粉碎和均质化处理。利用切割和剪切的原理,对样品进行温和快速的粉碎,防止样品变性, ST-R200 操作方便并且易于清洁。选配的旋风分离器组合使用,可处理少量或者是轻质样品。 产品应用: 农业:植物、根茎、秸秆、稻草等 地质与冶金:铝渣、褐煤、有色金属等 环境:木头、电缆、硬纸板、电子废料、皮革、纸张等 化工与塑料:PET、预聚体、塑料玩具、聚合物、树脂橡胶 食品与饲料:动物饲料、饲料小球、调料、狗咬胶等 医药与生物学:骨头、中药材、药物、制药产品等工作原理: 样品通过防反溅的进样料斗进入研磨室内,通过旋转的转刀与 固定的切割棱之间的剪切切割作用,对样品进行切割粉碎。样品的出样尺寸取决于底筛孔径,多种规格的底筛满足各种样品的需求。 技术优点: 液晶触摸屏操作方式,参数设置简单快捷 1.5KW和3KW电机可选配,3千瓦驱动,应用范围广泛 带活动支架,可放试验台也可落地,支架带滑轮,方便移动 带有制动装置,电磁门控-舱门打开情况下仪器不启动,防止意外发生 仪器设有快速锁紧装置,可实现对机身上部和机门的快速的开启与关闭 研磨迅速,产热少,可用于热敏性样品的粉碎 舱门可开起,转刀和底筛无需工具拆装,研磨腔易于清洁,防止样品交叉污染 具有反转功能,保证仪器正常运行 出样尺寸可控,多种孔径底筛可选 有不同的进样漏斗,收集容器、转刀及底筛可选,满足实验要求 技术参数: 进样尺寸 ≤95mm 出样细度 0.1-20mm 处理量 0.2-85kg/hr 转速 100-3000rpm 接收槽容积 5升(标配)0.5-30L 可选 可选筛网孔径 梯型筛网:0.2/0.25/0.50/0.75/1.00 /1.50mm 方孔筛网:2.00/4.00 /6.00/8.00/ 10.00/ 20.00 mm供电电源 3KW380V 50/60 HZ 1.5KW220V 50/60 HZ ST-R200切割式研磨仪适用于软性、中硬性、韧性、弹性、纤维性以及合成材料等样品的粉碎和均质化处理。利用切割和剪切的原理,对样品进行温和快速的粉碎,防止样品变性,ST-R200操作方便并且易于清洁。选配的旋风分离器组合使用,可处理少量或者是轻质样品。产品应用◆ 农业:植物、根茎、秸秆、稻草等◆ 化工与塑料:PET 预聚体、塑料玩具、聚合物、树脂、橡胶◆ 环境:木头、电缆、硬纸板、电子废料、皮革、纸张等◆ 食品与饲料:动物饲料、饲料小球、调料、狗咬胶等◆ 地质与冶金:铝渣、褐煤、有色金属等◆ 医药与生物学:骨头、中药材、药物、制药产品等 工作原理样品通过防反溅的进样料斗进入研磨室内,通过旋转的转刀与固定的切割棱之间的剪切切割作用,对样品进行切割粉碎。样品的出样尺寸取决于底筛孔径,多种规格的底筛满足各种样品的需求。技术优点◆ 液晶触摸屏操作方式,参数设置简单快捷◆ 3KW电机可选配,3千瓦驱动,应用范围广泛◆ 带活动支架,可放试验台也可落地,支架带滑轮,方便移动◆ 带有制动装置,电磁门控-舱门打开情况下仪器不启动,防止意外发生◆ 仪器设有快速锁紧装置, 可实现对机身上部和机门的快速的开启与关闭◆ 研磨迅速,产热少,可用于热敏性样品的粉碎◆ 舱门可开起,转刀和底筛无需工具拆装,研磨腔易于清洁,防止样品交叉污染◆ 具有反转功能,保证仪器正常运行◆ 出样尺寸可控,多种孔径底筛可选 ◆ 有不同的进样漏斗,收集容器、转刀及底筛可选,满足实验要求
关闭产品配置单
北京旭鑫盛科仪器设备有限公司为您提供《生活垃圾中有害物质检测方案(研磨机)》,该方案主要用于固体废物中其他检测,参考标准《暂无》,《生活垃圾中有害物质检测方案(研磨机)》用到的仪器有旭鑫盛科ST-R200垃圾粉碎仪。
