DKSH中国药典0621旋光度测定法 DKSH 平面偏振光通过含有某些光学活性化合物的液体或溶液时,能引起旋光现象,使偏振光的平面向左或向右旋转。旋转的度数,称为旋光度。在一定波长与温度下,偏振光透过每Iml含有1g旋光性物质的溶液且光路为长ldm 时,测得的旋光度称为比旋度。比旋度(或旋光度)可以用于鉴别或检查光学活性药品的纯杂程度,亦可用于测定光学活性药品的含量 在空间上不能重叠,互为镜像关系的立体异构体称为对映体。手性物质的对映异构体之间,除了使平面偏振光发生偏转的程度相同而方向相反之外,在非手性环境中的理化性质相同。生物大分子如酶、生物受体等通常为手性物质,总是表现出对一种对映体的立体选择性,因此,对映体可在药理学与毒理学方面有差异。来源于自然界的物质,例如氨基酸、蛋白质、生物碱、抗体、糖苷、糖等,大多以对映体的形式存在。外消旋体一般由等量的对映异构体构成,旋光度净值为零,其物理性质也可能与其对映体不同。 最常用的光源是采用钠灯在可见光区的D线(589.3nm),但也使用较短的波长,如光电偏振计使用滤光片得到萊灯波长约为578nm、546nm、436nm、405nm 和 365nm处的最大透射率的单色光,其具有更高的灵敏度,,I可降低被测化合物的浓度。还有一些其他光源,如带有适当滤光器的氙灯或碘钨灯。 除另有规定外,本法系采用钠光谱的D线(589.3nm)测定旋光度,测定管长度为ldm (如果供试品溶液的浓度过小,应使用 2dm 的长测定管,以提高旋光度,减少测量误差),测定温度为20°C。用读数至0.01°并经过检定的旋光计。 旋光度测定一般应在溶液配制后30分钟内进行测定。测定旋光度时,将测定管用供试液体或溶液(取固体供试品,按各品种项下的方法制成)冲洗数次,缓缓注人供试液体或溶液适量(注意勿使发生气泡),置于旋光计内检测读数,即得供试液的旋光度。使偏振光向右旋转者(顺时针方向)为右旋,以“+”符号表示;使偏振光向左旋转者(反时针方向)为左旋以“一”符号表示。用同法读取旋光度3次,取3次的平均数,照下列公式计算,即得供试品的比旋度 对液体供试品 100a对固体供试品a=lc [α]为比旋度; D为钠光谱的D线; t为测定时的温度,℃; l为测定管长度,dm; α为测得的旋光度; d为液体的相对密度 c为每100ml溶液中含有被测物质的重量(按干燥品或无水物计算g 中国药典中需要用到旋光仪来测量比旋光度的原辅料还包含了 伽马环糊精,阿尔法环糊精,山梨醇,丁香油, 丁香茎叶油,可亚性蔗糖,,三氯蔗糖,麦芽糖,脱氢醋酸,等等 美国鲁道夫旋光仪 Autopol系列旋光仪技术特点: 国际国内第一品牌旋光仪,国际上8000以上的用户,国内用户超过2000个。 美国FDA推荐旋光仪, USP 推荐旋光仪,全国各大药检所首选的旋光仪589nm, 546nm, 436nm, 405nm. 365nm 等11波长可选 半导体200mm控温系统 标准石英控制板,符合国际计量的标准。既可以验证准确度,又可以验证仪器线性度所有旋光仪的光学偏振器均采用方解石偏正器,终身免费维护。 光源采用卤素灯光源,使用寿命长达2000个小时以上。 温度传感器直接测量样品的温度。保证测量的准确性。 提供的温度验证管,可以验证温度传感器的准确度,以及控温的准确度。 32G固态硬盘,保证数据的完整性 工厂具有 NVLAP 的证书,具有生产标准石英管的资质。 提供终身维修服务,所有的零部件至少保留20年以上 关于美国药典,英国药典,欧洲药典,和日本薬局方均收载旋光度测定法, 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家 www.dksh-instrument.cn 电话:4008210778 邮箱: ins.cn@dksh.comThink Asia. Think DKSH. 平面偏振光通过含有某些光学活性化合物的液体或溶液 时,能引起旋光现象,使偏振光的平面向左或向右旋转。旋转 的度数,称为旋光度。在一定波长与温度下,偏振光透过每 lm l含有l g 旋光性物质的溶液且光路为长ld m 时,测得的旋光度称为比旋度。比旋度(或旋光度)可以用于鉴别或检查 光学活性药品的纯杂程度,亦可用于测定光学活性药品的含量。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《聚合物中中国药典0621 旋光度测定法检测方案 》,该方案主要用于其他中中国药典0621 旋光度测定法检测,参考标准《暂无》,《聚合物中中国药典0621 旋光度测定法检测方案 》用到的仪器有美国鲁道夫公司Autopol V旋光仪、美国鲁道夫公司Autopol IV旋光仪、Rudolph数字式密度计DDM 2911、Rudolph 数字式密度计 DDM2911 Autofill。
