绅葆分析技术(上海)有限公司技术服务创新RUISHENBAO 2专业的研发,设计、生产、交付和服务团队 熔样机钢铁冶金行业应用 关键词:熔样机,钢铁成品, XRF分析 参考标准:GB/T16597-1996 冶金产品分析方法X射线荧光光谱法通则 GB/T6730.62-2005铁矿石钙、硅、镁、钛、磷、锰、铝和钡含量的测定波长色散X射线荧光光谱法 GB/T 4333.5-2016硅铁硅、锰、铝、钙、铬和铁含量的测定波长色散X-射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) 一、背景信息 不锈钢是一种能够抵挡空气、水蒸汽、盐水、弱酸溶液等腐蚀能力的钝态化合金金。由于不锈钢具有很好的耐腐蚀、耐低温、耐高温、不生锈、不易脆裂、外观光滑闪烁等特征,因此广泛用于建筑行业、地下管道、医疗设施、航空航天、航海设施、汽车行业以及家庭民用等领域,是国民经济和人民生活不可缺少的材料。但是要想鉴定市场销售的不锈钢能否满足行业要求,就必须对不锈钢的组成元素进行定性和定量分析析测。 现如今不锈钢的种类已超过100多种,品质不断优化,伴随着不锈钢的发展,对不锈钢化学成分的分析手段也日益增多。其中X射线荧光分析技术在测量不锈钢时具有快速、无损、准确、操作简单、结果可靠等优点,近年应用逐渐广泛。在X射线荧光光谱分析中,硼酸盐熔融制样技术由于消除了样品的粒度效应和矿物效应,同时样品被稀释,又大大降低了不同元素间的相互干扰,而被认为是 XRF 分析中最精确的制样方法。由于大多数铁合金在高温时可以和铂形成共溶物,严重腐蚀铂金埚,所以需要进行充分的预氧化。而近期某大型不锈钢生产企业,由于原料粉末压片经常掉粉,污染分析设备,改为熔融制样,提供样品要求我们帮助开发熔样方法。 二、制样设备及工具 1.设备 瑞绅葆电热熔样机: FSC-01型全自动熔样机 R瑞绅葆 1 专业的研发,设计、生产、交付和服务团队 2.样品: 客户提供不锈钢粉末样品并命名:304B样, 4Cr10Si2Mo样, 316LB样, 21-4N样,310S样,马氏体保护渣样,奥氏体保护渣样。 3.试剂: 硼酸锂混合熔剂 (Li2B407::LiBO2=67:33), LiBr 溶液(自制 30g分析纯溴化匕+70mLH20)。 4.铂金埚: Pt/Au:95/5 三、样品制备 RUISHENBAO 称取9g硼酸锂混合熔剂置于铂金埚中,再加入0.9g样品,混合均匀,加入5滴 LiBr 溶液,将制备好的样品装入熔样机的埚架中,设置熔融温度为1050℃(马氏体和奥氏体保护渣粉末样设置熔融温度为1100℃),熔融时间为7分钟,摇摆时间为10分钟,倾倒前静置时间30秒,倾倒后静置时间5秒,开始运行。程序运行结束后,取出装有样片的模具置于耐火板上直至冷凝剥离,然后将样片进行标记,真空干燥存放。 四、结论 FSC-01型全自动熔样机是瑞绅葆分析技术(上海)有限公司研制的一款 XRF 分析用玻璃熔片法制样设备。该设备操作简单,性能稳定,适用范围广,升温速度快。制得的样品均匀,质量好,能满足不同行业客户对 XRF分析熔样制样需求。 一、背景信息不锈钢是一种能够抵挡空气、水蒸汽、盐水、弱酸溶液等腐蚀能力的钝态化合金钢。由于不锈钢具有很好的耐腐蚀、耐低温、耐高温、不生锈、不易脆裂、外观光滑闪烁等特征,因此广泛用于建筑行业、地下管道、医疗设施、航空航天、航海设施、汽车行业以及家庭民用等领域,是国民经济和人民生活不可缺少的材料。但是要想鉴定市场销售的不锈钢能否满足行业要求,就必须对不锈钢的组成元素进行定性和定量分析检测。 现如今不锈钢的种类已超过100多种,品质不断优化,伴随着不锈钢的发展,对不锈钢化学成分的分析手段也日益增多。其中X射线荧光分析技术在测量不锈钢时具有快速、无损、准确、操作简单、结果可靠等优点,近年应用逐渐广泛。在X射线荧光光谱分析中,硼酸盐熔融制样技术由于消除了样品的粒度效应和矿物效应,同时样品被稀释,又大大降低了不同元素间的相互干扰,而被认为是XRF分析中最精确的制样方法。由于大多数铁合金在高温时可以和铂形成共溶物,严重腐蚀铂金坩埚,所以需要进行充分的预氧化。而近期某大型不锈钢生产企业,由于原料粉末压片经常掉粉,污染分析设备,改为熔融制样,提供样品要求我们帮助开发熔样方法。 二、制样设备及工具1.设备瑞绅葆电热熔样机:FSC-01型全自动熔样机 2.样品:客户提供不锈钢粉末样品并命名:304B样,4Cr10Si2Mo样,316LB样,21-4N样,310S样,马氏体保护渣样,奥氏体保护渣样。3.试剂:硼酸锂混合熔剂(Li2B4O7:LiBO2=67:33),LiBr溶液(自制30g分析纯溴化锂+70mL H₂O)。 4.铂金坩埚:Pt/Au: 95/5 三、样品制备 称取9g硼酸锂混合熔剂置于铂金坩埚中,再加入0.9g样品,混合均匀,加入5滴LiBr溶液,将制备好的样品装入熔样机的坩埚架中,设置熔融温度为1050℃(马氏体和奥氏体保护渣粉末样设置熔融温度为1100℃),熔融时间为7分钟,摇摆时间为10分钟,倾倒前静置时间30秒,倾倒后静置时间5秒,开始运行。程序运行结束后,取出装有样片的模具置于耐火板上直至冷凝剥离,然后将样片进行标记,真空干燥存放。 四、结论FSC-01型全自动熔样机是瑞绅葆分析技术(上海)有限公司研制的一款XRF分析用玻璃熔片法制样设备。该设备操作简单,性能稳定,适用范围广,升温速度快。制得的样品均匀,质量好,能满足不同行业客户对XRF分析熔样制样需求。
关闭产品配置单
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司为您提供《不锈钢等中重金属检测方案(熔样机)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《不锈钢等中重金属检测方案(熔样机)》用到的仪器有瑞绅葆 FSC-01型全自动熔样机。
