检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
参考标准 HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法
白金会员 12 篇解决方案
水质监测系统解决方案 随着社会的发展和人们对生活健康的关注,加上水资源的日益短缺和恶化,水质监测系统的运用备受关注。常规的实验室取样检测技术已经无法在第一时间获取水污染状况的准确信息。而且分析速度慢、操作复杂、稳定性差,特别是对附加药品一来使其存在二次污染,以往采用的水质监测方法已经远不能满足环保工作发展的需求。因此发展水资在线监测系统势在必行。 针对水质监测具有的污染点分散,水质数据需频繁传递、追查和回传的特点,计讯提出基于TY511遥测终端的水质在线监测方案。 1.系统组成 水质监测系统由监测中心、通信网络、前端监测设备、测量设备四部分组成。 监测中心:由服务器、监测中心大屏、水资源监测系统软件组成。 通信网络:GPRS/4G/3G通讯方式为主,短信备份为辅(北斗卫星可定制)。 前端监测设备:水质监测终端(TY511遥测终端机)。 测量设备:PH值传感器、溶解氧传感器、氨氮传感器等。 TY511遥测终端机负责把前端采集数据通过无线、有线或卫星通信的模式发送到平台服务器,进行数据的在线分析,通过预设报警值及联动预案,当监测数据异常触发报警事件时,系统可快速反应并做出相应决策。 2.系统功能 实时监测水源地及饮用水的水温、溶解氧、pH、电导率、盐度、浊度、蓝绿藻,氨氮离子、余氯等参数,并可扩展其它监测功能。 实时监测排污口及污水处理厂污水的浊度、PH、COD、氨氮离子、溶解氧、重金属离子等参数,并可扩展其它监测功能。 水质监测数据超标、水质分析设备故障、现场供电异常时,自动报警。 具备监测数据、报警数据的查询、统计、分析功能,可自动生成统计报表和趋势曲线。 具备现场设备的实时监控、远程维护、远程诊断等智能管理功能。 可扩展远程拍照或视频实时监控功能。 可集成控制系统,实现对泵、阀或其它设备的就地、远程控制功能。 系统软件支持与其它平台对接,实现多系统联动,以快速应对突发性水污染事件。 3.适用领域 政府水务管理、渔业管理、水产养殖户、种植户、农业合作社、家庭农场等。 水质监测系统解决方案随着社会的发展和人们对生活健康的关注,加上水资源的日益短缺和恶化,水质监测系统的运用备受关注。常规的实验室取样检测技术已经无法在第一时间获取水污染状况的准确信息。而且分析速度慢、操作复杂、稳定性差,特别是对附加药品一来使其存在二次污染,以往采用的水质监测方法已经远不能满足环保工作发展的需求。因此发展水资在线监测系统势在必行。针对水质监测具有的污染点分散,水质数据需频繁传递、追查和回传的特点,计讯提出基于TY511遥测终端的水质在线监测方案。1.系统组成水质监测系统由监测中心、通信网络、前端监测设备、测量设备四部分组成。监测中心:由服务器、监测中心大屏、水资源监测系统软件组成。通信网络:GPRS/4G/3G通讯方式为主,短信备份为辅(北斗卫星可定制)。前端监测设备:水质监测终端(TY511遥测终端机)。测量设备:PH值传感器、溶解氧传感器、氨氮传感器等。TY511遥测终端机负责把前端采集数据通过无线、有线或卫星通信的模式发送到平台服务器,进行数据的在线分析,通过预设报警值及联动预案,当监测数据异常触发报警事件时,系统可快速反应并做出相应决策。2.系统功能实时监测水源地及饮用水的水温、溶解氧、pH、电导率、盐度、浊度、蓝绿藻,氨氮离子、余氯等参数,并可扩展其它监测功能。实时监测排污口及污水处理厂污水的浊度、PH、COD、氨氮离子、溶解氧、重金属离子等参数,并可扩展其它监测功能。水质监测数据超标、水质分析设备故障、现场供电异常时,自动报警。具备监测数据、报警数据的查询、统计、分析功能,可自动生成统计报表和趋势曲线。具备现场设备的实时监控、远程维护、远程诊断等智能管理功能。可扩展远程拍照或视频实时监控功能。可集成控制系统,实现对泵、阀或其它设备的就地、远程控制功能。系统软件支持与其它平台对接,实现多系统联动,以快速应对突发性水污染事件。3.适用领域政府水务管理、渔业管理、水产养殖户、种植户、农业合作社、家庭农场等。
关闭产品配置单
山东格林凯瑞精密仪器有限公司为您提供《水中pH、溶解氧、氨氮等检测方案(COD消解仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法》,《水中pH、溶解氧、氨氮等检测方案(COD消解仪)》用到的仪器有格林凯瑞全自动消解仪GD-A20、格林凯瑞双温区智能消解仪GL-24、多参数水质测定仪。
