当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
金属铂中元素分析检测方案(能散型XRF)
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
愈加严格的环境法律和全球日益增长的汽车消耗大大增加了催化转化器的需求。 此外,铂族金属对催化转化器至关重要,随着它市场价格的不断攀升,对其回收已成强制性要求。铂(见 图 1)是催化转化器中最重要的金属之一,虽然它的产量在持续增长,但是价格却还是一直走高!在2010年,从使用过的催化转化器中回收的铂族金属的总价值达到30亿美元也就不足为奇了。
S2 PUMA析析含Pt催化转化器 Introduction 简介 愈加严格的环境法律和全球日益增长的汽车消耗大大增加了催化转化器的需求。 此外,铂族金属对催化转化器至关重要,随着它市场价格的不断攀升,对其回收已成强制性要求。铂(见图1)是催化转化器中最重要的金属之一,虽然它的产量在持续增长,但是价格却还是一直走高!在2010年,从使用过的催化转化器中回收的铂族金属的总价值达到30亿美元也就不足足奇了。 图1:精密天平上的金属铂 XRF 然而,由于不同类型的催化转化器含有不同含量的贵金属,所以可靠的元素分析对此高利润行业显得至关重要。本报告显示了 S2 PUMA 对铂族金属中的 Pt, Pd, Rh等金属的分析能力,监控其含量,从而控制催化转化器回收及再制造过程中的质量(见图2)。 图2:常见的涂有 PGE 薄膜的蜂窝柱状催化转化器 S2 PUMA:计数快速可靠! S2 PUMA是高性能的台式能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF),有着广泛的应用。为高要求的工业用户设计,他们优先考虑坚固可靠的仪器,可以在苛刻的条件下提供准确的结果。配备的 XY 自动进样器可以对大量的过程样品进行无人值守分析;其优化的 HighSense"光路及 XFlash@ SDD 探测器可提供最佳的精确度,准确度和高分辨率。专用仪器保护系统 SampleCareTM为您的工业实验室提供了理想的配置:它包括多重保护措施,来帮助X射线管和探测器头部抵御来自固体或者液体样品的污染。 该仪器人性化的 TouchControlM界面,可独立进行常规操作,不需要任何PC外设,完全适合工业环境。强大的用户账户控制和仪器软件 SPECTRA.ELEMENTS以及坚固的设计保证了仪器能够长时间稳定运行。 校准和测试细节 本文采用15个标样,由8g样品和2g硼酸组成(见图5)。在300kN 的压力下保压20秒,制备成压片样品。在真空下测试这些稳定的压片样品。表1给出了Pt 的标准曲线。 图3: DustShieldTM 探测器保护帽是 SampleCareTM 系统的-部分,可有效防止探测器头部被样品污染 激发线 含量范围 lppmj 校准标准偏差 平方相关系数 3o [ppm] PtLa1 630-1120 9 0.99734 表1: Pt素素校准细节 仪器软件包 SPECTRA.ELEMENTS软件可自动选线,为每种元素的测试提供最佳条件,可根据需求选用、调整或删除。表2列出了测试条件。 激发电压 分析元素 滤光片 测试时间 [kV [s] 20 Mg, Al, Si none 60 40 Ti, Fe, Ni, Zn,Sr, Pt Al (500 pm) 60 50 Rh, Pd Cu (250 pm) 60 表2:测试条件 Analysis Results 分析结果 为了验证 S2 PUMA 的分析精度,选择其中一个样品测量10次。每次分析后,样品从样品仓中取出再放入。表3列出了重复性测试的具体详情。所有被分析元素均获得良好的精度,所讨论的 PGE 显示出很好的重复性。Pt 的精度如图4所示。 图4:重复试验所得Pt精密度良好(见表3)红线表示30 置信区间 AI [wt.-%1 Si Mg Zn[wt.-%1 Ti Fe [wt.-%] Ni [wt.-%] Sr Pt Pd [wt.-%1 Rh[wt.-%1 [wt.-%1 [wt.-%1 「wt.-%1 [wt.-%1 「wt.-%1 「wt.-%1 Rep-1 69.61 19.86 3.74 0.1051 0.517 0.549 0.0157 0.1831 0.0880 0.1157 0.0340 Rep-2 69.72 19.93 3.70 0.1040 0.508 0.553 0.0149 0.1802 0.0865 0.1151 0.0342 Rep-3 69.62 19.93 3.72 0.1042 0.527 0.554 0.0161 0.1827 0.0887 0.1147 0.0337 Rep-4 69.67 19.90 3.72 0.1046 0.510 0.547 0.0150 0.1830 0.0873 0.1140 0.0339 Rep-5 69.96 20.06 3.75 0.1034 0.536 0.550 0.0145 0.1837 0.0882 0.1140 0.0347 Rep-6 70.13 20.16 3.77 0.1042 0.492 0.557 0.0154 0.1838 0.0876 0.1142 0.0348 Rep-7 69.88 20.04 3.65 0.1044 0.516 0.546 0.0151 0.1818 0.0885 0.1148 0.0338 Rep-8 69.61 19.86 3.70 0.1040 0.508 0.553 0.0149 0.1802 0.0865 0.1151 0.0342 Rep-9 69.62 19.93 3.72 0.1046 0.536 0.550 0.0161 0.1827 0.0882 0.1140 0.0339 Rep-10 69.67 19.90 3.65 0.1044 0.492 0.557 0.0145 0.1837 0.0876 0.1142 0.0348 Avg. 69.75 19.96 3.71 0.1043 0.514 0.552 0.0152 0.1825 0.0877 0.1146 0.0342 Abs.Std.Dev. 0.18 0.10 0.04 0.0005 0.016 0.004 0.0006 0.0013 0.0008 0.0006 0.0004 Rel. Std.Dev. 0.26 0.49 1.01 0.43 3.04 0.68 3.87 0.73 0.87 0.52 1.23 表3:催化转化器 PGE 涂层整体样品的重复性结果 Summary 结仑 S2 PUMA 在分析性能上展现了非凡的仪器稳定性--最佳的精密度和准确度!特别是针对像Pt这种每克材料都非常昂贵的情况下,将直接为客户节约大量的的成本。 此外, S2 PUMA具有许多专为工业用户设计的功能,如XY 轴自动进样器、触屏控制和人性化的光谱仪器控制软件。这使得 S2 PUMA 成为您可以依赖的分析伙伴! Authors Jung-Won Kim, Bruker Korea Co. Ltd. Matthias Lindhuber, Bruker AXS Germany Innovation with Integrity 愈加严格的环境法律和全球日益增长的汽车消耗大大增加了催化转化器的需求。此外,铂族金属对催化转化器至关重要,随着它市场价格的不断攀升,对其回收已成强制性要求。铂(见 图 1)是催化转化器中最重要的金属之一,虽然它的产量在持续增长,但是价格却还是一直走高!在2010年,从使用过的催化转化器中回收的铂族金属的总价值达到30亿美元也就不足为奇了。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《金属铂中元素分析检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《金属铂中元素分析检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有能量色散型X射线荧光光谱仪 S2 PUMA、Bruker 偏振型X射线荧光光谱仪 S2 POLAR、高通/能量三维X射线显微成像系统(3D XRM)、多量程X射线三维纳米显微成像系统(3D XRM)、全自动高速X射线三维显微成像系统(3D XRM)、高分辨率X射线三维显微成像系统(3D XRM)。
我要纠错
推荐专场
