电话:010-60418677 传真:010-60418337 Zhongke Junchi Precision Instrument(Beijing)Co.,LTD 做样报告 NO:202138 Date:2021.3.27 需求 样品名称 沙土、岩石 原始尺寸 20mm、15mm 进样量 130g、150g 期望细度 100目一-200目 样品性质 脆性。硬性 后续分析 其它要求 解决方案 选用仪器 颚式破碎仪BR70、单罐行星式球磨仪 BR40A、筛分仪 BR09 配置 锰钢鄂板,不锈钢刮磨板;500ml不锈钢研磨罐,不锈钢研 磨球30个;100—200目分析筛各一件 参数 BR70:1000rpm、BR40A: 350rpm、BR09:振幅3mm 时间 BR70:5min、BR40A:5min、BR09:3min 研磨结果 100目一200目 说明 沙土与岩石样品尺寸大,需先用颚式破碎仪进行预处理至0.5mm, 再通过单罐球磨仪进行精细研磨 5min,样品未通过干燥状态下使用筛分仪BR09过筛,分别为100目筛过筛率为100%,200目筛过筛率为90%;根据样品性质不同,研磨时间越长,过筛率越高。 研磨前后对照表 使用仪器: 中科骏驰精密仪器(北京)有限公司 产品介绍单罐行星式球磨仪适用于对细度要求较高的应用场合。而且能满足胶体研磨的技术要求,其能量输入甚至满足机械法制备合金的要求。在离心力作用下,行星式球磨仪产生粉碎能量,因而能在短时间内完成样品的研磨。工作原理行星式球磨仪的研磨罐位于底部太阳轮的偏心位置。研磨罐绕轴自转,与公共的太阳轮转动方向正好相反,太阳轮与研磨罐的转速比为1:-2。研磨罐中的球在于研磨罐一起运动时受到Coriolis力(即自转偏向力)的叠加影响。研磨罐和研磨球的运动速度之差产生强摩擦力和撞击力,因而释放了大量的动能。这种撞击和摩擦的组合使得行星式球磨仪研磨时的粉碎度及高。设备参数进样尺寸< 10 mm出料粒度* 约1um研磨平台数1转速比设定1:-2 (可根据要求设计)太阳轮转速120-680 r/min间歇驱动可以驱动功率750W研磨套件材料硬质钢、不锈钢、碳化钨、玛瑙、烧结刚玉、氧化锆研磨罐尺寸50ml/80ml/125ml/250ml/500ml粉碎时间设定00:00;01至99:59:59间歇驱动可以、反向转动转动时间数字设定00:00:01至99:59:59暂停时间数字设定00:00:01至99:59:59可存储运行模式10主要优点1.研磨室自动通风系统2.可配多种体积研磨罐3.6种不同材质研磨罐可供选择4.自动反向运转,防止样品集聚5.适合长时间制样及连续运行6.先进的操作界面,简洁方便7.转速极高,可将样品研磨至亚微米级的细度8.两种不同的研磨模式(干磨和湿磨)9.研磨监控系统10.多种材料的无污染研磨11.参数设定方便,数字屏显,一键式操作12.断电保护设计,可存储研磨时间13.研磨罐含O形密封罐安全运行,压紧应用领域农业 :植物材料,种子,土壤,烟草,木质纤维 生物 :骨头,头发,纸巾陶瓷和玻璃 :陶瓷氧化物,粘土矿物,璃,羟磷灰石,瓷土,石英砂 化学品和塑料 :碳纤维,催化剂,纤维素,颜料,涂料,聚合物建筑材料 :皂土,水泥熔渣,聚合物,石膏,沙,石头 环境研究 :混合物,电子碎片,污泥,废物矿物及冶金 :合金,煤矿,焦炭,铁矿石,金属氧化物,石英,次宝石,矿渣等等。
关闭产品配置单
中科骏驰精密仪器(北京)有限公司为您提供《沙土、岩石中分析检测方案(研磨机)》,该方案主要用于固体废物中其他检测,参考标准《暂无》,《沙土、岩石中分析检测方案(研磨机)》用到的仪器有台式颚式破碎仪BR70、单罐行星式球磨仪BR40A、电磁振荡筛分仪BR09。
