检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
金牌会员 5 篇解决方案
1.仪器配置 ATDS-4133全自二二次热解吸仪 TDS-3410多功能热解吸装置(老化仪) 组合三采样管(新管先用TDS-3410 老化仪老化 30min, 流量100ml/min)岛津气质联用 2.仪器条件 热解吸仪条件 一级脱附温度:300℃ 二级脱附温度:320℃ 聚焦冷阱温度::·-20°C 进样阀温度150°℃ 传输线温度:150°C 一级脱附时间: 5min 二级脱附时间:0.2min 进样时间:1min 清洗活化时间: 30min 气质联用条件 进样口温度:300℃ 载气:氦气 分流比:5:1 柱流量(恒流模式):: 11.2ml/min 升温程序:30°℃保持3.2min,11°C/min升到200℃,保持3min 扫描方式:全扫描 扫描范围:35~270amu 离子化能量: 70eV 接口温度:280℃ 3.34 种 VOCs 色谱图 1.仪器配置 ATDS-4133全自动二次热解吸仪 TDS-3410多功能热解吸装置(老化仪)组合三采样管(新管先用TDS-3410老化仪老化 30min,流量100ml/min) 岛津气质联用 2.仪器条件 热解吸仪条件 一级脱附温度:300°C 二级脱附温度:320°C 聚焦冷阱温度:-20°C 进样阀温度150°C 传输线温度:150°C 一级脱附时间:5min 二级脱附时间:0.2min 进样时间:1min 清洗活化时间:30min 气质联用条件 进样口温度:300°C 载气:氦气 分流比:5:1 柱流量(恒流模式):1.2ml/min 升温程序:30°C保持3.2min,11°C/min升到200°C,保持3min 扫描方式:全扫描 扫描范围:35~270amu 离子化能量:70eV 接口温度:280°C 3.34种VOCs色谱图
关闭产品配置单
北京华仪三谱仪器有限责任公司为您提供《环境空气中VOCs检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《HJ 644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》,《环境空气中VOCs检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有全自动二次热解吸仪ATDS-4133、TDS-3410多功能热解吸装置、全自动二次热解吸仪ATDS-3440S。
