2016/3/22 14:46:58 土壤有机物检测方法 有机土中的有机物可以提高土壤的吸收性能和缓冲性能,对植物生长极其有利,但其强亲水性,导致有有土压缩性大强度低,会严重影响工程施工的质量,为此施工过程应严格控制土壤中的有机物含量。目前,我国检目前,我国检测土壤有机物含量的常用方法为国家现行标准GB/T50123 - 1999中的重铬酸钾容量法(丘林法)。 案例如下:《分光光度法测定土壤中有机物含量的研究与应用》 二·、分光光度法测定 实验准备 供试土样(长春市伊通河沿岸取四点,供20个土样); 紫外分光光度计、磁力搅拌器、分析天平、移液管、烧杯、比色皿、恒温干燥箱 相关试剂(碱溶液、脂溶性溶剂) 2、实验组 称取1g风干土样,放入烧杯中,然后向烧杯中加入25碱性溶液(0.2mol/NaOH) 和25ml脂溶性溶剂(丙酮-N, N二甲基甲酰胺),放在磁力搅拌器上搅拌10min后,静置20min, 再用移液管准确移取上清液2ml, 加10ml水,用1cm光径的比色皿,在波长420nm处吸收其吸光度 3、对照组 将腐殖酸在恒温105℃的条件下烘干4h,称取0.25g的干燥腐植酸,放入500 mL容量瓶中,加入浸提剂(0. 2 mol/LNaOH) 250 mL, 再用脂溶性溶剂定容至500mL, 该溶液腐殖酸浓度为500mg /L. 然后用移液管分别吸取该溶液108642和0mL于不同的样品杯中,再分别吸取脂溶性溶剂各0.2468和10mL于上述样品杯中,该系列浓度为:500、400、300、200、1000mg /L. 然后,用移液管移取上述标准系列2mL, 加10mL水,用1cm光径的比色皿,在420nm波长处分别测其吸光度,再用过原点线性方程拟合有机质含量与吸光度的关系,绘制标准曲线。 二、丘林法测定三 1、实验准备 分析天平、硬质试管、长条蜡光纸、油浴锅/砂砂锅、铁丝笼(消煮时插试管用)、湿度计(0-360摄氏度)、商定管(25ml)、吸管(10ml)、三角瓶(250ml)、小漏斗、量筒(100ml)、角匙、滴定台、吸水纸、滴瓶、、试剂瓶 (soc试管夹、洗耳球、试剂瓶(500ml);相关试剂。 2、实验流程 1)准确称取土样0.1g,用长条蜡光纸把样品倒入硬质试管中,用移液管缓缓准确加加重 铬酸钾-硫酸溶液10ml,然后在试管口加一小漏斗。 2) 预先将液体石蜡或植物油浴锅加热至185-190摄氏度,将试管放入铁丝笼,然后将铁丝 笼放入油浴,将温度控制在170-180,待试管沸腾时开始计时,煮沸5min,取出冷。 3)冷却后,将内容物全部洗入250ml三角瓶中,总体积在60-70ml, 硫酸浓1-1.5mol/L, 颜色为橙黄色或淡黄色,然后加邻菲罗啉指示剂3-4滴,用0.2mol/L的标准硫酸亚铁溶液滴定,溶液由黄转绿、淡绿突变为棕红色为终点。 4)在测定样品的同时必须做两个空白试验,取其平均值。 3、有机质含量计算 三、两种方法对比讨论 试验结果表明分光光度法与丘林法具有很好的相关性,且在测试过程中能完全避免氯离子二价铁离子等还原性物质的干扰,同时对有机物含量较高的有机土同样适用,很好地解决了丘林法在测试过程中遇到的困难,并且分光光度法避免了重铬酸钾的使用,降低了铬盐对环境的污染。 案例如下:《分光光度法测定土壤中有机物含量的研究与应用》一、分光光度法测定1、 实验准备供试土样(长春市伊通河沿岸取四点,供20个土样);紫外分光光度计、磁力搅拌器、分析天平、移液管、烧杯、比色皿、恒温干燥箱相关试剂(碱溶液、脂溶性溶剂)2、 实验组称取1g风干土样,放入烧杯中,然后向烧杯中加入25碱性溶液(0.2mol/NaOH)和25ml脂溶性溶剂(丙酮-N,N二甲基甲酰胺),放在磁力搅拌器上搅拌10min后,静置20min,再用移液管准确移取上清液2ml,加10ml水,用1cm光径的比色皿,在波长420nm处吸收其吸光度3、 对照组将腐殖酸在恒温105 ℃的条件下烘干4 h,称取0.25g的干燥腐植酸,放入500 mL容量瓶中,加入浸提剂( 0.2 mol /L NaOH) 250 mL, 再用脂溶性溶剂定容至500mL,该溶液腐殖酸浓度为500mg /L.然后用移液管分别吸取该溶液 108642和0mL于不同的样品杯中,再分别吸取脂溶性溶剂各0.2468和10mL于上述样品杯中, 该系列浓度为: 500、 400、300、200、1000mg /L.然后,用移液管移取上述标准系列2mL, 加10mL水,用1cm光径的比色皿,在420nm波长处分别测其吸光度,再用过原点线性方程拟合有机质含量与吸光度的关系,绘制标准曲线。二、丘林法测定 1、实验准备 分析天平、硬质试管、长条蜡光纸、油浴锅/砂浴锅、铁丝笼(消煮时插试管用)、湿度计(0-360摄氏度)、滴定管(25ml)、吸管(10ml)、三角瓶(250ml)、小漏斗、量筒(100ml)、角匙、滴定台、吸水纸、滴瓶、试管夹、洗耳球、试剂瓶(500ml);相关试剂。 2、实验流程 1)准确称取土样0.1g,用长条蜡光纸把样品倒入硬质试管中,用移液管缓缓准确加入重 铬酸钾-硫酸溶液10ml,然后在试管口加一小漏斗。 2)预先将液体石蜡或植物油浴锅加热至185-190摄氏度,将试管放入铁丝笼,然后将铁丝 笼放入油浴,将温度控制在170-180,待试管沸腾时开始计时,煮沸5min, 取出冷。 3)冷却后,将内容物全部洗入250ml三角瓶中,总体积在60-70ml,硫酸浓1-1.5mol/L, 颜色为橙黄色或淡黄色,然后加邻菲罗啉指示剂3-4滴,用0.2mol/L的标准硫酸亚铁溶液 滴定,溶液由黄转绿、淡绿突变为棕红色为终点。 4)在测定样品的同时必须做两个空白试验,取其平均值。 3、有机质含量计算三、两种方法对比讨论试验结果表明分光光度法与丘林法具有很好的相关性,且在测试过程中能完全避免氯离子二价铁离子等还原性物质的干扰, 同时对有机物含量较高的有机土同样适用,很好地解决了丘林法在测试过程中遇到的困难,并且分光光度法避免了重铬酸钾的使用,降低了铬盐对环境的污染。联系人:孙庆磊电话:17615852702
关闭产品配置单
山东高芯传感器研究院有限公司为您提供《土壤中有机物检测方案 》,该方案主要用于土壤中有机物检测,参考标准《暂无》,《土壤中有机物检测方案 》用到的仪器有电子托盘天平UW/UX系列、赛默飞 常用器具 血清移液管。
