一、水分: 将样品粉碎过筛,称取5 g试样。 先将称量瓶置103℃±2℃烘箱干燥30min, 称量,重复至恒重。 再将试样置于103℃±2℃烘箱干燥4H±0.1H,然后盖上盖,干燥器冷却30min,称量,重复烘干至恒重。计算。 二、粗蛋白质(凯氏法) 样品制备。 试样的消意:催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,含氨物转化成硫酸铵。氨的蒸馏:凯氏定仪的使用。 4.0.1 mol/L盐酸滴定。 5.蔗糖代替试样,进行空白测定。 6.计算。 三、粗脂肪(索氏抽提法) 样品制备。 抽提:脂肪测定仪。 烘干至恒重。 4.计算。 四、粗纤维 样品的制备(称量一粉碎--过筛) 样品前处理:1)脱脂;2)除碳酸盐(脂肪含量低于10%,可不脱脂;碳酸盐含量小于5%,可不除碳酸盐) 3.酸消煮,碱消意,抽滤和洗涤(粗纤维测定仪的使用) 4.干燥、灰化 5.冷却至室温(干燥器中),称量 6.计算 五、粗灰分 试样制备。 将煅烧盘置于550℃马弗炉中灼烧30min以上,干燥器冷却至室温,称量。 称取5g试样于煅烧盘,电热板炭化,转移至550℃马弗炉中灼烧3h至有碳粒出现,冷却并用蒸馏水润湿,105℃干燥箱烘干,置马弗炉灼烧1 h, 干燥器冷却至室温,迅速称量。 计算。 六、钙 试样的制备。 试样的分解:称量2g~5g试样,电热板炭化,马弗炉中灼烧,加入盐酸10mL和浓硝酸数滴,煮沸,转入容量瓶,冷却,定容,摇匀。 试样的测定: 1)取分解液10mL于烧杯,加蒸馏水100mL, 指示剂2滴,滴加氨水至橙色,盐酸调pH,煮沸,加草酸铵10mL,搅拌,煮沸。 2滤纸过滤,氨水洗沉淀至无草酸根离子。34 沉淀和滤纸转入原烧杯,10mL硫酸, 50mL水,加热,高猛酸碱滴定。 同时做空白测定。 计算。 七、总磷 试样制备。 试样的分解:2g~5g试样,炭化,灰化,冷却,加入10mL盐酸和数滴硝酸,煮沸,冷却,转入容量瓶,定容,摇匀。 绘制工作曲线:取磷标准液于50mL容量瓶,加钒加酸铵显色剂10mL,定容,摇匀,放置10min, 于400nm、1cm比色皿,测吸光度。磷含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。 试样的测定:试样1~10mL,加钒钼酸铵显色剂10mL, 定容,摇匀,放置10min,于400nm、1cm比色皿,测吸光度。在工作曲线上查磷含量。 八、水溶性氯化物 试样的制备, 氯化钠提取:5g试样于500mL容量瓶+1g活性炭+400mL 20℃水+5mL Carrez I溶液,搅拌+5mL Carrez I溶液,振荡器振荡30min, 定容。 过滤,取濾液50mL+5mL硝酸+2mL硫酸铁铵饱和溶液+2滴硫氰酸铵标准溶液。 硝酸银标液滴定红棕色消失后,再加5mL硝酸银溶液,剧烈振摇,出现白色沉淀。硫氰酸铵标液滴定至淡红棕色。 计算。 饲料8大常规检验所需仪器设备 仪器设备 主要用途 产品推荐 分析天平 用于样品称量。感量:0.1mg 国产:上海越平FA2204B;进口:奥豪斯AX224ZH 粉碎机 粉碎样品,用于样品的制备。 泰斯特FW80 分样筛 用于样品的制备。 电动振荡器 用于试样的振荡混匀。 电热板 用于试样的加热、炭化 爱博特TWJR-B型 鼓风干燥箱 用于试样的干燥。实验常用温度: 103℃±2℃。 博科DHG-9250A 马弗炉 用于试样的灰化。 欧莱博SX2-2.5-10J 干燥器 用于试样的干燥。内有干燥剂。 水分测定仪 用于饲料水分的快速测定 奥豪斯MB25 凯氏定氮仪 用于饲料中蛋白质的测定。 上海纤检KDN-812 脂肪测定仪 用于饲料中粗脂肪的检测。 上海纤检SZC-101 粗纤维测定仪 用于饲料中粗纤维的测定。 上海纤检SLQ-6A 分光光度计 用于饲料中总磷、钼、色氨酸、亚硝酸盐等的定量分析。 上海菁华722型 联系人:孙庆磊 17615852702
关闭产品配置单
山东高芯传感器研究院有限公司为您提供《饲料中八大常规成分检测方案(生物显微镜)》,该方案主要用于饲料中八大常规成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中八大常规成分检测方案(生物显微镜)》用到的仪器有博科霉菌培养箱BJPX-M200、赛默飞 常用器具 细胞培养皿。
