SSL-CA20-347Excellence in Science Excellence in ScienceGCMSMS-210 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.- Analytical Applications CenterTel: 86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn GCMSMS 法测定发乳乳中4种糠醛类化合物含量 GCMSMS-210 摘要:本文使用岛津 GCMS-TQ8050 NX 三重四极杆气相色谱质谱联用仪建立了发酵乳中糠醛、2-乙酰基呋喃、 5-甲基-2-糠醛和5-羟甲基-2-糠醛等4种糠醛类化合物的定量方法。4种糠醛类化合物以苯甲醛-d6作为内标,标准曲线在1~250 ug/L浓度范围内,线性相关系数均大于0.999。浓度为 l ug/L混合标准溶液连续进样6针,4组分峰面积 RSD%均小于5.11%。加标回收率实验中4种糠醛类化合物加标回收率分布在73.2%~110.8%之间。实验结果证明:该方法简单、准确,灵敏度高,为发酵乳中糠醛类化合物含量测定提供了可靠的分析方法。 关键词:三重四极杆气相色谱质谱联用仪 发酵乳 糠醛类化合物糠醛类化合物 内标法 发酵乳是以牛(羊)乳或乳粉为原料,经过均质、巴氏杀菌及发酵等过程制成的,具有独特的风味,其营养成分更容易被人体吸收利用。巴氏杀菌通常保持在90至95°C温度下近一分钟至几分钟,或保持在约85°C温度下30分钟。在热处理过程中,氨基和还原糖之间容易发生美拉德反应(MR),从而改变发酵乳的感官和功能特性,并影响产品的质量。同时会生成不良化合物5-羟甲基-2-糠醛(5-HMF),此化合物是衡量美拉德反应程度的重要指标,其经水解可产生糠醛(F)、2-乙酰基呋喃(FMC)和5-甲基-2-糠醛 (5-MF)。据报道, 5-HMF很容易通过胃肠道从食物中吸收,代谢成不同的衍生物后,通过尿液排出体外,同时, 5-HMF还会转化为5-磺黄甲基-2-糠醛(SMF),一种不可排泄的遗传毒性化合物。因此,发酵乳的营养价值及质量问题备受科研工作者关注。 本文使用三重四极杆气相色谱质谱联用仪 GCMS-TQ8050 NX 建立了发酵乳中糠醛、2-乙酰基呋喃、5-甲基-2-糠醛和5-羟甲基-2-糠醛等4种糠醛类化合物的定量分析方法。为发酵乳中糠醛类化合物含量测定提供参考。 实验部分 1.1仪器 GCMS-TQ8050 NX三重四极杆气相色谱质谱联用仪 1.2分析条件 色谱柱: SH-Stabilwax (30 m×0.25 mm×0.25 um) 进样口温度:250℃ 流速控制方式:恒线速度 线速度:36.5 cm/sec 进样方式:不分流进样 高压进样:250kPa,1min 离子化方式:El 离子源温度:200℃ 柱温程序:70℃(1min)_10℃ /min_150℃_20℃ /min_250℃(10 min) 色谱质谱接口温度:250℃ 检测器电压:调谐电压 +0.7kV 采集模式: MRM,离子信息见表1 样品前处理 准确称量发酵乳样品2.0g, 置于15mL聚丙烯离心管中,加入乙酸水溶液(浓度 0.1%, M/V) 2mL,乙腈6mL 向混合物中加入2g无水硫酸镁 (MgSO4) 取上清液1mL于2mLEP管中,加入内标苯甲醛-d6甲醇溶液(浓度2ug/mL)10 uL,涡旋混匀,过0.22um 滤膜后,待测 结果与讨论 3.1标准品色谱图 标准溶液谱图见图1,各组分出峰时间详见表1. 图14种糠醛类化合物谱图 (F,FMC,5-MF: 50 pg/L;5-HMF:100 ug/L) 表14种糠醛类化合物及内标物信息 NO. 化合物名称 英文名称 CAS 号 保留时间(min) 定量离子对 CE 定性离子对 CE 1 糠醛 Furfural 98-01-1 7.040 95.00>39.00 12 95.00>67.00 6 2 2-乙酰基呋喃 2-Acetylfuran 1192-62-7 7.550 110.00≥95.10 8 110.00≥67.10 22 3 苯甲醛-d6 Benzaldehyde-d6 17901-93-8 7.867 112.00>110.10 7 110.00≥82.10 10 4 5-甲基-2-糠醛 5-Methylfurfural 620-02-0 8.389 109.00>53.10 12 109.00>81.10 4 5 5-羟甲基2-糠醛 5-Hydroxymethylfurfural 67-47-0 14.865 126.00>97.10 6 126.00>69.10 12 3.2标准曲线及 MRM图 以乙腈为溶剂,配制4种糠醛类化合物混合标准溶液,其中糠醛、2-乙酰基呋喃和5-甲基-2糠醛浓度梯度为1、5、20、50、100、250 ug/L, 5-羟甲基-2-糠醛浓度梯度为2、10、40、100、200、500ug/L,向1mL糠醛类化合物混合标准溶液中加入内标物苯甲醛-d6甲醇溶液(2 ug/mL) 10 uL, 取1uL进样,以浓度比值为横坐标,各化合物峰面积与内标峰面积比值为纵坐标绘制标准曲线,4种糠醛类化合物标准曲线如图2所示。4个目标物(F,FMC,5-MF:1ug/L;5-HMF:2 ug/L) MRM 谱图如图3所示。 Area Ratio Area Ratio 3.0-糠醛 5-甲基-2-糠醛 5-羟甲基-2-糠醛 图24种糠醛类化合物标准曲线 图34种糠醛类化合物MRM图((F,FMC,5-MF: 1 ug/L;5-HMF:2ug/L) 表24种糠醛类化合物标准曲线浓度范围、线性相关系数r、检出限及重复性 No. 组分名称 浓度范围(ug/L) 线性方程 相关系数(r) 检出限(ug/L) 峰面积 RSD% (n=6) 1 糠醛 1-250 Y=0.2358X+0.02346 0.9999 0.028 4.38 2 2-乙酰基呋喃 1-250 Y=0.4451X+0.02794 0.9999 0.027 2.13 13 5-甲基-2-糠醛 1-250 Y=0.4085X+0.02263 0.9999 0.013 2.81 4 5-羟甲基-2-糠醛 2-500 Y=0.2238X+0.02240 0.9999 0.72 5.11 3.3检出限及重复性 取4种糠醛混合标准溶液 (F,FMC,5-MF:1ug/L;5-HMF: 2 ug/L) 连续进样6次,计算4目标物峰面积,考察仪器的重复性,测定结果见表2。根据该混合标准溶液数据计算各化合物检出限(3倍噪声, peak to peak) ,各组分检出限见表2。 3.4加标回收率实验 加标回收率实验是在发酵乳样品中添加4种目标化合物混合标准溶液,添加浓度分为高中低三个浓度,4个目标物的添加浓度如表3所示。每个加标发酵乳样品按前述样品处理流程平行处理3份,上机分析,其加标回收率结果见表3。4个目标物的回收率分布在87.6%~106.7%之间,回收率RSD%(n=3)≤10.72。加标发酵乳样品谱图如图4。 表3发酵乳样品加标回收率结果 No. 化合物 加标浓度 (ug/kg) 平均回收率 (%) %RSD((n=3) 20 106.7 5.73 糠醛 100 99.2 1.76 500 98.7 4.30 101.6 2.71 2 2-乙酰基呋喃 20 88.5 3.19 100 93.4 1.55 5 103.0 7.50 3 5-甲基-2-糠醛 20 87.6 4.49 100 90.6 1.52 40 4 5-羟甲基-2-糠醛 200 87.8 10.72 1000 88.7 6.79 图4加标4种糠醛类化合物发酵乳样品谱图 3.5实际样品分析结果 选取2种市售发酵乳,按前述样品处理流程进行样品制备,并采用上述仪器条件测定,4种糠醛类化合物检测结果如表4所示。 表4发酵乳样品检测结果 No. 样品名称 浓度(mg/kg) 糠醛 2-乙酰基呋喃 5-甲基康醛 5-羟甲基糠醛 1 发酵乳1(原味发酵乳) 0.043 一 0.007 0.239 2 发酵乳2(炭烧发酵乳) 0.136 0.095 0.098 0.382 结论 本文使用岛津 GCMS-TQ8050 NX三重四极杆气相色谱质谱联用仪建立了发酵乳中糠醛、2-乙酰基呋喃、5-甲基-2-糠醛和5-羟甲基-2-糠醛等4种糠醛类化合物的定量方法。发酵乳样品经过 QuEChERS 法样品制备,4种目标物标准曲线在 1~250 ug/L浓度范围内,线性相关系数(r)均大于0.999。混合标准溶液 (F,5-MF,5-MF:1ug/L,5-HMF:2 ug/L) 连续进样6针,4组分峰面积 RSD% 均小于5.11%。在低、中、高三种加标浓度下,4种糠醛类化合物加标回收率分布在87.6%~106.7%之间,4组分回收率RSD% (n=3)≤10.72。对市售两种酸奶样品进行测定,原味发酵乳样品中检出糠醛、5-甲基糠醛和5-羟甲基糠醛;炭烧发酵乳样品中4中糠醛类化合物均有检出。实验结果证明:该方法简单、准确,灵敏度高,为发酵乳中糠醛类化合物含量测定提供了参考。 岛津应用云 本文使用岛津GCMS-TQ8050 NX三重四极杆气相色谱质谱联用仪建立了发酵乳中糠醛、2-乙酰基呋喃、5-甲基-2-糠醛和5-羟甲基-2-糠醛等4种糠醛类化合物的定量方法。发酵乳样品经过QuEChERS法样品制备,4种目标物标准曲线在1~250 µg/L浓度范围内,线性相关系数(r)均大于0.999。混合标准溶液(F, 5-MF, 5-MF: 1 µg/L, 5-HMF: 2 µg/L)连续进样6针,4组分峰面积RSD%均小于5.11%。在低、中、高三种加标浓度下,4种糠醛类化合物加标回收率分布在87.6%~106.7%之间,4组分回收率RSD%(n=3)≦10.72。对市售两种酸奶样品进行测定,原味发酵乳样品中检出糠醛、5-甲基糠醛和5-羟甲基糠醛;炭烧发酵乳样品中4中糠醛类化合物均有检出。实验结果证明:该方法简单、准确,灵敏度高,为发酵乳中糠醛类化合物含量测定提供了参考。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《发酵乳中4种糠醛类化合物检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于液体乳中理化分析检测,参考标准《暂无》,《发酵乳中4种糠醛类化合物检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津GCMS NX系列智能钟技术、岛津三重四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8050 NX。
我要纠错
