KM环凯微生物HuanKai Microbial 空气浮游细菌采样器流量校准仪 用途 空气浮游细菌采样器校准仪主要用来校准所有的微孔式撞击式空气浮游菌采样器。采用低风阻、高灵敏度转叶风量传感器可迅速精准的测量采样器采样流量,由于传感器采用低风阻设计,可有效降低因传感器风阻导致采样器采样负荷的增加而造成采样器流量损失的问题,数据的准确性可以与进口同类产品媲美。 特点 一键操作,开机即可进入校准模式; 功能多样,可选择流量或风速显示模式; 智能显示,可显示流量或风速即时值、最高值、最低值、平均值; 校准易,内置流量校正功能,便于校准机构对流量计进行校准; 可充电,内置充电锂电池,无需更换电池; ●中文彩色液晶屏,界面简洁易用。 ●航空铝外壳,易清洁,袖珍小巧。 参数 流量范围 20~250L/Min 25 流量精度 ±1% 尺寸 直径112mm,高度50mm 重量 550g 浮游菌采样器又称空气浮游微生物采样器,是一种用于采集空气中浮游微生物的仪器。微孔撞击方式法采样的浮游菌采样器在目前市场上最常见,这类浮游菌采样器具有流量高,负载小的特性。浮游菌采样器作为一种成熟的仪器,已经广泛应用于制药、食品工业、饮用自来水、医院、实验室、养殖场等场所。但是,对于浮游菌采样器的校准检验,在国内还没有统一的校准规范,不同地区不同检验机构有各自的检定方法。浮游菌采样器流量校准仪主要用来校准所有的微孔式撞击式空气浮游菌采样器。采用低风阻、高灵敏度转叶风量传感器可迅速精准得测量采样器采样流量,由于传感器采用低风阻设计,不会增加采样器的负荷而造成流量在测试前后出现较大的偏差,数据的准确性可以与进口同类产品媲美。 根据需求,可选型号有HK-30NT,HK-100NT和HK-200NT三种型号,HK-30NT测试范围为20L/min-40L/min,HK-100NT测试范围为80L/min-120L/min,HK-200NT测试范围为170L/min-230L/min。 以下是以HK-100NT型为例进行介绍:整机图 流量测量界面,如上图所示,一键启动,开机即可进入流量测量界面,当测量的浮游菌采样器流量小于80L/min时,会提示“range<”;当测量的浮游菌采样器流量大于120L/min时,会提示“range>”;显示屏右上角为电池电量显示; 如上图所示,当测量的浮游菌采样器流量在80L/min-120L/min范围内,可以显示浮游菌采样器当前流量值,刷新速度可达1s;按下“△/ENTER”按钮或“ESC/▽”按钮,可以切换测量流量的平均值(AVG)、最大值(MAX)和最小值(MIN),如下图所示,按下“FUNC”按钮,可以切换到自校准界面。流量平均值(AVG)界面流量最大值(MAX)界面流量最小值(MIN)界面 如下图所示,为自校准界面,便于校准机构对流量计进行校准。显示屏左下角的显示数值为上一次校准时与参照标准流量计的增加(+)或减少(-)值,参照标准流量计,按下“△/ENTER”按钮,数值加1L/Min;按下“ESC/▽”按钮,数值减1L/Min。将流量计显值调整到与标准流量计显值相同时,按下“FUNC”按钮,完成校准并切换到流量测量界面。自校准界面 浮游菌采样器参数 ●范围:20L/min-40L/min、80L/min-120L/min、170L/min-230L/min ●流量精度:±1%(计量院校准) ●尺寸:直径112mm,高度50mm ●重量:550g ●适用采样头尺寸:65-105mm 本产品特点 ●一键操作,开机即可进入流量测量界面; ●智能显示,可显示流量即时值、最高值、最低值、平均值、校准值和电池电量; ●易校准,内置流量自校正功能,便于校准机构对流量计进行校准; ●可充电,内置大容量可充电锂电池,无需更换电池; ●彩色液晶屏,界面简洁明了; ●航空铝外壳,电镀工艺,美观易洁,袖珍小巧。 广东环凯生物科技有限公司是一家微生物快检,微生物检验仪器设备,微生物检验耗材产品研发生产公司,隶属环凯集团。公司位于广东肇庆国家高新区,致力于为用户在水产与动物疫病;食品、水与饮料 ;制药医械;疾病与临床等行业提供高效、便捷的系统化整体解决方案。
关闭产品配置单
广东环凯生物科技有限公司为您提供《空气中微生物检测方案 》,该方案主要用于空气中微生物检测,参考标准《暂无》,《空气中微生物检测方案 》用到的仪器有浮游微生物采样器、六级浮游微生物采样器、自动菌落计数仪、生化培养箱。
