thermoscientific 表3荧光检测器时间程序波长热线8008105118电话4006505118www.thermofisher.com口3口赛默飞色谱口 和质谱中国SCIENTIFIC Ultimate 3000液相在维生素A、E快速分析方面的应用 本文基于赛默飞Ultimate 3000液相色谱平台针对血液样本中维生素A、E建立了快速检测方法。维生素A、E在其适宜的浓度范围内线性关系良好(VA: 0.06-3.6ug/mL,相关系数>0.9994;VE :0.6-36 ug/mL,相关系数>0.9997),三次连续进样峰面积重现性RSD0.56%满足规定的检测要求,运用本方法对血液样本中维生素A、E检测具有指导意义。 维生素A,维生素E 1.引言 人体能以最低限度但足够的量储存维生素A,直到患某种疾病或其他情况,如怀孕(由于身体需要量增加)血清维生素A低于 0.2ug/mL 表示不足 ,低于 0.1ug/mL表示缺乏,膳食中维生素A或胡萝卜素不足,或由于吸 收不良都可能引起缺乏,临床表现主要是眼和皮肤;血 清维生素A含量增高可引起急性、慢性及致畸毒性。维生素E也叫生育酚,人血清中维生素E的正常值在11.6~46.4umol\L ,缺乏易导致流产、不孕不育。过量则导致血栓性静脉炎、肺栓塞、 下肢水肿、免疫力下降等问题。维生素A、E的检测在临床上具有重要意义。该方案针对的医院科室:儿保科、妇产科、消化内科、皮肤科、眼科、内分泌科。 2.实验部分 2.1仪器与试剂 2.1.1 Thermo Fisher Ultimate 3000 DGLC双三元高效液相色谱仪,泵:DPG-3600SD Pump,自动进样器:WPS-3000SL,柱温箱: TCC-3000SD,检测器:FLD-3400RS,色谱软件:变色龙Chromeleon 7.2 2.1.2 试剂、标品(色谱纯,具体流动相详情请咨询赛默飞液相应用工程师) 2.2化合物信息及溶液配制 2.2.1 系列标准曲线:配制VA系列标准溶液0.06ug/mL - 3.6 ug/mL。配制VE系列标准溶液 2.2.2 配制VA内标溶液7.5 ug/mL,VE内标溶液7.5mg/mL 2.3色谱条件 色谱柱 : Thermo Accucore aQ (50×3.0mm)柱温:35℃; 进样量:5uL; 波长:荧光检测器波长设置见表3 流动相:详情请咨询赛默飞液相应用工程师,梯度洗脱程序(表1) 时间 A B 流速 0.00 89 11 1.0 0.26 89 11 1.0 1.30 95 5 1.0 2.80 95 5 1.0 2.90 89 11 1.0 3.90 89 11 1.0 3.实验结果与讨论 3.1重现性测试 采用上述仪器分析方法,维生素A、E及其内标在3.9分钟内均可获得良好的色谱峰,图1为三针连续进样叠图其中维生素A、E的测试结果见表2。 图1.三针连续进样叠图(VA约0.35 ug/mL , VE 约 10.5ug/mL) 进样序号 保留时间min 峰面积counts*min 分离度EP 塔板数EP 10 2.91 593013 5.59 15798 11 2.90 588933 2.77 15801 12 2.91 590586 2.87 15710 相对标准偏差 0.12% 0.35% 表2.三针连续进样数据(VA约 0.35 ug/mL, VE 约 10.5 ug/mL) 序号 时间 「min1 通道 激发波长 发射波长 灵敏度 PMT 滤光轮 [nm] inmi 1 0.000 Emission 1 325.0 470.0 8 Pmt1 435nm 2 1.600 Emission_1 295.0 330.0 4 Pmt1 280nm 3 3.900 Emission_1 325.0 470.0 8 Pmt1 435nm 3.2线性范围测试 采用上述仪器分析方法,对维生素A、E进行线性范围测试,线性相关系数r2均大于0.999,线性关系良好。维生素A、 E线性叠图见图2,线性范围、线性相关系数等结果见表4,线性方程图见图3. 图2维生素A、E线性叠图(7个浓度点) 化合物 线性范围 相关系数 LOD LOQ (ug/mL) (r2) (ug/mL) (ug/mL) 维生素A 0.06-3.6 0.9994 0.004 0.015 维生素E 0.6-36 0.9997 0.008 0.027 表4维生素A、E的线性范围、线性相关系数等 图3.维生素A、E线性标曲图 峰序号 峰名称 保留时间min R2% 相关系数% CO(截距) C1(斜率) 1 VA 0.77 99.94 99.97 12.09 456.06 4 VE 2.89 99.97 99.99 32.40 64.22 表5维生素A、E的标曲方程等 ThermoFisher 人体能以zui低限度但足够的量储存维生素 A,直到患某种疾病或其他情况, 如怀孕(由于身体需要量增加)。血清维生素 A 低于 0.2ug/mL 表示不足,低于 0.1ug/mL表示缺乏,膳食中维生素 A 或胡萝卜素不足,或由于吸收不良都可能引起缺乏,临床表现主要是眼和皮肤; 血清维生素 A 含量增高可引起急性、慢性及致畸毒性。维生素 E 也叫生育酚,人血清中维生素 E 的正常值在11.6~46.4umol\L,缺乏易导致流产、不孕不育。过量则导致血栓性静脉炎、肺栓塞、下肢水肿、免疫力下降等问题。 维生素 A、E 的检测在临床上具有重要意义。该方案针对的医院科室:儿保科、妇产科、消化内科、皮肤科、眼科、内分泌科。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《血液中维生素A,维生素E检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《血液中维生素A,维生素E检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞UltiMate 3000快速分离四元系统液相色谱、赛默飞UltiMate 3000 快速分离双系统液相色谱。
