产酸产甲烷两相反应器用于物料厌氧产甲烷研究 有机物料如农业秸秆、餐厨垃圾、禽畜粪便、有机废水可用于厌氧发酵产甲烷。目前工业上应用较多的是CSTR反应器,产酸产甲烷过程在同一个反应器内进行。 为了便于人们更好地研究物料厌氧发酵过程中产酸、产甲烷相以及更好地调控各类参数,从而提高产甲烷效率,我们可以采用两相反应器进行实验。对于TS含固量较高的物料比如农业秸秆、餐厨垃圾等,可以采用干法反应器渗滤液喷淋回流产酸,然后采用湿法反应器CSTR或者UASB进行产甲烷。示意图和实物图分别如下所示: 以厨余垃圾为例,酸化罐为圆柱形滤床反应器(LBR),总容积10 L,内径20 cm,从上到下分为3层,第一层为顶部淋滤空间,容积为3.5 L,高度为11 cm;第二层为厨余垃圾物料填充部分,有效容积为3 L,高度为9.5 cm,填充层下部有两层孔径大小不同的筛网,厨余垃圾底物直接由3 mm孔径的筛网承接,最下面有一层孔径1 mm的筛网作支撑,中间填充直径1 cm的玻璃珠,高度为5 cm;最下面一层为酸化液收集空间,高9.5 cm。酸化罐上部连接一个2 L 的淋滤液储存罐,酸化罐底部有两个出水管,其一是使部分酸化液回流到淋滤液储存罐,另一个是剩余部分酸化液进到产甲烷反应器进行产气。 相比于单独的CSTR反应器,两相厌氧反应器具备如下特点: (1) 将物料如农业秸秆、餐厨垃圾等放入酸化罐内,接种微生物后,进行干法发酵,产生的渗滤液储存在酸化液储存罐内,将渗滤液泵入淋滤液储存罐内,通过喷淋回流进入酸化罐,实现传质作用; (2) 渗滤液也可泵入产甲烷罐内,渗滤液内的各类有机酸VFA可用于产甲烷,产甲烷罐内装有温度、pH探头,还装有RTKins™气体流量计用于监测产甲烷量; (3) 可以连接酸、碱液,用泵自动调节渗滤液pH值,自动取样进行分析。 RTK公司是国家高新技术企业公司。RTK-BMP全自动甲烷潜力测试系统,具有自主知识产权。仪器具有18个平行通道,采用跨平台控制系统,具有良好的人机操作界面,测量分辨率精度高,尾气可收集作进一步分析。此外,还可提供各类实验室生物发酵反应器,如干法车库式厌氧反应器、干法喷淋回流式厌氧反应器、卧式推流厌氧反应器、CSTR反应器、UASB反应器、IC反应器等。欢迎大家垂询! 产酸产甲烷两相反应器用于物料厌氧产甲烷研究有机物料如农业秸秆、餐厨垃圾、禽畜粪便、有机废水可用于厌氧发酵产甲烷。目前工业上应用较多的是CSTR反应器,产酸产甲烷过程在同一个反应器内进行。为了便于人们更好地研究物料厌氧发酵过程中产酸、产甲烷相以及更好地调控各类参数,从而提高产甲烷效率,我们可以采用两相反应器进行实验。对于TS含固量较高的物料比如农业秸秆、餐厨垃圾等,可以采用干法反应器渗滤液喷淋回流产酸,然后采用湿法反应器CSTR或者UASB进行产甲烷。示意图和实物图分别如下所示: 以厨余垃圾为例,酸化罐为圆柱形滤床反应器(LBR),总容积10 L,内径20 cm,从上到下分为3层,diyi层为顶部淋滤空间,容积为3.5 L,高度为11 cm;第二层为厨余垃圾物料填充部分,有效容积为3 L,高度为9.5 cm,填充层下部有两层孔径大小不同的筛网,厨余垃圾底物直接由3 mm孔径的筛网承接,最下面有一层孔径1 mm的筛网作支撑,中间填充直径1 cm的玻璃珠,高度为5 cm;最下面一层为酸化液收集空间,高9.5 cm。酸化罐上部连接一个2 L 的淋滤液储存罐,酸化罐底部有两个出水管,其一是使部分酸化液回流到淋滤液储存罐,另一个是剩余部分酸化液进到产甲烷反应器进行产气。 相比于单独的CSTR反应器,两相厌氧反应器具备如下特点:(1) 将物料如农业秸秆、餐厨垃圾等放入酸化罐内,接种微生物后,进行干法发酵,产生的渗滤液储存在酸化液储存罐内,将渗滤液泵入淋滤液储存罐内,通过喷淋回流进入酸化罐,实现传质作用;(2) 渗滤液也可泵入产甲烷罐内,渗滤液内的各类有机酸VFA可用于产甲烷,产甲烷罐内装有温度、pH探头,还装有RTKins™气体流量计用于监测产甲烷量;(3) 可以连接酸、碱液,用泵自动调节渗滤液pH值,自动取样进行分析。RTK公司是国家高新技术企业公司。RTK-BMP全自动甲烷潜力测试系统,具有自主知识产权。仪器具有18个平行通道,采用跨平台控制系统,具有良好的人机操作界面,测量分辨率精度高,尾气可收集作进一步分析。此外,还可提供各类实验室生物发酵反应器,如干法车库式厌氧反应器、干法喷淋回流式厌氧反应器、卧式推流厌氧反应器、CSTR反应器、UASB反应器、IC反应器等。欢迎大家垂询!
关闭产品配置单
湖北洛克泰克仪器股份有限公司为您提供《物料厌氧发酵过程中甲烷潜力检测方案(甲烷潜力测试系统)》,该方案主要用于生物发酵中理化分析检测,参考标准《暂无》,《物料厌氧发酵过程中甲烷潜力检测方案(甲烷潜力测试系统)》用到的仪器有null。
