DKSH 利用 TurbiscanTMIX 泡沫分析仪快速筛选斗料的原料分散性 介绍 选择正确的原材料是获得高质量配方的前提,但是筛选原材料的过程是冗长而费时的。 TurbiscanQTMIX 泡沫分析仪可以在样品不稀释状态下,在线测量颗粒的尺寸大小,从而评价不同原材料的分散稳定性。 本文展示了 Turbiscan TMIX 泡沫分析仪测量不同粉体在分散过程中的粒径何时达到目标粒径,帮助用户选择最合适的 TiO2。 工作原理 基于静态多光散射(SMLS)的 Turbiscan 技术的工作原理是利用近红外光源照射样品,然后获取样品从底部到顶部整个高度的背散射(BS)和透射(T)信号。 信号强度与粒子的浓度(p)和大小(d)有关,连续相折射率(nf)和分散相折射率(np)为固定参数。BS和T的测量可以采用扫描方式进行,以提供均匀性和稳定性测量,也可以采用非常高的频率(10次测量/1s)进行固定高度的在线测量,测量过程没有任何稀释和。 Turbiscan TMIX 与分散工具相结合,从而提高其应用范围: 1.用于快速筛选配方在搅拌状态下的分散性能,搅拌棒直接位于测量单元内。本文中的应用。 2.T-LOOP模块,外接管路可以与用户的分散设备连接,用于在线测量和研优化生产过程。 实验和方法 不同的 TiO2粉体 Sample Manufacturer Primary* particle size TiO2_1 Pylote 250-300nm TiO2 2 Sygma Aldrich 250-300nm TiO2 3 Marion technology 250-300nm TiO2 4 Kronos 2190 250-300nm TiO2 5 Kronos 2971 250-300nm * provided by the manufacturer 在20mL 的 Turbiscan 专用样品池加入去离子水,加入 TiO2, 浓度为 0.5% wt,T-MIX模块安装在样品池上(专用的瓶盖和搅拌叶片直接放置在样品池内进行搅拌)。搅拌速率固定在2000 rpm,同时立即开始BS和T的测量,并以高频率(10次测量/秒)持续记录30分钟。 该装置在可控的固定搅拌条件下实时测定粒径,以研究粉体的的分散效果如何,由于直接在样品上进行测量,避免了其他粒度测量方法存在的繁琐和冗长的采样过程缺陷,具有很大的优势。 结果和讨论 下图1为不同TiO2粉体在分散过程的平均粒径随搅拌时间的变化。 Figure 1. TiO2 particle size in function of mixing time 可见Pylote 的品的初始粒度最大,并随着搅拌时间逐渐降低;其他几个样品的初始粒度比较接近,故将几个样品前 3min 的粒径 vs 时间曲线放大,如图2所所。 Figure 2. TiO2 mean particle size in function of mixing time(zoom 3 first minutes) 从图2中,我们可以观察到 Sigma Aldrich 和 Kronos 2190 样品在不到 1min 的时间内粒度快速降低,说明其分散速度较快。将这些 TiO2散散时间达到30分钟时的最终粒径进行排名,结果如图3所示。 Figure 3. Particle size for the different TiO2 after 30 min of mixing 这些厂家公布的理论粒径均为 250-300nm,但是在水中分散后的实际粒径差异较大,这是由于不同的颗粒表面处理技术带来的分散性差别导致的。Kronos 2190 (900nm)和 Sigma-Aldrich (920nm)可以达到最小的粒径,而其他 TiO2粉体的粒径均大于1 um。 在本文中,混合时间对最终颗粒大小的影响非常有限,这是因为低搅拌速度提供的能量不足以打破团聚体,分散体系的粒径在几分钟后就不再继续变小。 结论 使用 Turbiscan TMIX泡沫分析仪进行颗粒表征的优点: ·节省时间:简单的重,搅拌,原位测量样品,不需要任何准备 •测量原始样品,不稀释:其他粒度技术需要精细的样品准备、稀释或额外的力,它们对颗粒大小的影响是显著的。 ·功能多合一:一旦选择了正确的原料来达到理想的颗粒尺殊, Turbiscan可以切换成扫描模式,评价稳定性,用于帮助选择正确的分散剂和调整工艺参数。 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 选择正确的原材料是获得高质量配方的前提,但是筛选原材料的过程是冗长而费时的。Turbiscan® TMIX泡沫分析仪可以在样品不稀释状态下,在线测量颗粒的尺寸大小,从而评价不同原材料的分散稳定性。本文展示了Turbiscan TMIX泡沫分析仪测量不同粉体在分散过程中的粒径何时达到目标粒径,帮助用户选择最合适的TiO2。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《颜料中原料分散性检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于颜料中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《颜料中原料分散性检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有Turbiscan TMIX 泡沫分析仪、稳定性分析仪(多重光散射仪) TURBISCAN AGS。
