CASE STUDYCREATEany spectrumHELIOS太阳光积分球均匀光源Tel:021-61519015Email: chinasales@labsphere.comwww.labsphere.com.cn/www.labsphere.comAdvancing the Technology of Light: Measure. Create. Reflect.@ 2021 Labsphere, Inc. All Rights ReservedPS-13747-UGF-97690 Rev.02 同时使用卤钨灯和氙灯时的光源均匀性 光谱均匀性 均匀性 99.07% 非均匀性偏差 0.25% 角度均匀性 y均匀性 97.93% 非均匀性偏差 0.44% 灯信息 安装灯泡 色温(K) 照度(lux) 只有卤钨灯 3050 41,790 只有氙灯 6372 160,000 同时安装两个灯 5335 205,000 技术挑战 某研究所需要一套能在高色温下输出高亮度的均匀光源。输出将通过准直器发送,以模拟太阳光进行某些测试程序。该系统将与其他单元一起在光学平台上使用,从而要求设备紧凑。 Labsphere(蓝菲光学)的解决方案 蓝菲光学的标准 HELIOS 系统可满足客户对光谱输出和均匀性的要求。为了使系统能够与光学平台匹配紧凑,需要对产品进行设计更新,产品特点: 大功率率灯光源,在6,000K时亮度输出在 100,000 lux以上 具有可在 3,000K下输出 50,000 lux的 QTH光源 每个灯都装有可变衰减器,可连续调节 带有自动快门的光谱仪 带有快门和滤光片轮的硅探测器,包括光度学和900 nm 带通滤光片 定制的泡沫开口端盖可连接到其他光学元件,而不会损失光或污损设备 标准的 HELIOS 尺寸为14x28x23英寸,但是客户需要更紧凑的配置。 Labsphere(蓝菲光学)能够重新排列组件,使所有组件都能放在17x18x28英寸的框架中。尽管比标准的 HELIOS 系统小很多,该系统仍能满足亮度和极高的均匀性要求,从而保证测量的准确性和可靠性。 特点 结构紧凑,客户能够将 Labsphere(蓝菲光学)的系统集成到他们的测试配置中; ● 后半球没有开口孔,在积分球的背面创建了一个宽阔的无缝区域,以实现最佳的均匀性; 泡沫开口端盖使客户可以轻松地将准直仪连接到积分球上,而不会影响其数据的准确性; 宽光谱控制和可用性,可通过 Labsphere(蓝菲光学)的HELIOSense 软件轻松调整光谱辐射度,色温和波长分布; ● 精确可调的光源使用户可以在任何光照水平下(最高可达太阳光直射水平)进行测试。 技术挑战某研究所需要一套能在高色温下输出高亮度的均匀光源。输出将通过准直器发送,以模拟太阳光进行某些测试程序。该系统将与其他单元一起在光学平台上使用,从而要求设备紧凑。 Labsphere(蓝菲光学)的解决方案蓝菲光学的标准HELIOS系统可满足客户对光谱输出和均匀性的要求。为了使系统能够与光学平台匹配紧凑,需要对产品进行设计更新,产品特点:· 大功率氙灯光源,在6,000K时亮度输出在100,000 lux以上· 具有可在3,000K下输出50,000 lux的QTH光源· 每个灯都装有可变衰减器,可连续调节· 带有自动快门的光谱仪· 带有快门和滤光片轮的硅探测器,包括光度学和900 nm带通滤光片· 定制的泡沫开口端盖可连接到其他光学元件,而不会损失光或污损设备 标准的HELIOS尺寸为14 x 28 x 23英寸,但是客户需要更紧凑的配置。 Labsphere(蓝菲光学)能够重新排列组件,使所有组件都能放在17 x 18 x 28英寸的框架中。尽管比标准的HELIOS系统小很多,该系统仍能满足亮度和极高的均匀性要求,从而保证测量的准确性和可靠性。特点· 结构紧凑,客户能够将Labsphere(蓝菲光学)的系统集成到他们的测试配置中;· 后半球没有开口孔,在积分球的背面创建了一个宽阔的无缝区域,以实现较好的均匀性;· 泡沫开口端盖使客户可以轻松地将准直仪连接到积分球上,而不会影响其数据的准确性;· 宽光谱控制和可用性,可通过Labsphere(蓝菲光学)的HELIOSense软件轻松调整光谱辐射度,色温和波长分布;· 精确可调的光源使用户可以在任何光照水平下(最高可达太阳光直射水平)进行测试。同时使用卤钨灯和氙灯时的光源均匀性 光谱均匀性均匀性99.07%非均匀性偏差0.25% 角度均匀性y均匀性97.93%非均匀性偏差0.44%灯信息安装灯泡色温(K) 照度(lux) 只有卤钨灯305041,790只有氙灯6372160,000同时安装两个灯5335205,000
关闭产品配置单
上海蓝菲光学仪器有限公司为您提供《高光谱相机,光谱仪,成像传感器,摄像头,相机中辐射定标,校准光谱响应,平场校正检测方案(光学测量仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《高光谱相机,光谱仪,成像传感器,摄像头,相机中辐射定标,校准光谱响应,平场校正检测方案(光学测量仪)》用到的仪器有遥感定标积分球均匀光源系统-Labsphere蓝菲光学积分球光源、 功率可调积分球校准光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源。
