CASE STUDY两米垂直积分球均匀光源CREATEany spectrumTel: 021-61519015Advancing the Technology of Light: Measure. Create. Reflect.@ 2021 Labsphere, Inc. All Rights ReservedPS-13751-UAT-94128 Rev.02Email: chinasales@labsphere.comwww.labsphere.com.cn/www.labsphere.com Spectral Radiance Spatial Uniformity-98% 技术挑战 某些光学系统的开发需要独特的、复杂的测试配置。本案例中,客户需要一套均匀光源系统用于校准巨型望远镜传感器,根据望远镜尺寸和性能分析,积分球均匀光源需要满足高光通量,并有一个0.8米垂直向上的开口端。 Labsphere(蓝菲光学)解决方案 Labsphere (蓝菲光学)为使积分球能垂直定向,系统设计一个独特的框架。内部使用共19个光源来满足所需的光谱输出。该系统配备了许多其他功能,进一步提高其性能和可用性。 手动快门:一方面可保持积分球清洁,另外灯打开而不会对光学元件造成潜在的热损坏; 倾斜积分球系统,可通过旋转底座、三个顶升螺栓和数字倾角仪在任何方向上从垂直方向进行±2°调整; 可变衰减器安装在一组灯上,可实现从零到全功率的连续可调; 成组的灯,能使所有级别的操作中实现最大一致性 具有附加功能的自定义 HELIOSense 软件: 自动设置灯配置或手动调整系统选项 自动反馈功能可自动查找设置以匹配特定波段内的特定辐射度 自动校准程序 特点 因为每个光源都是基于卤素灯,所以无论灯配置如何,都可以保持相似的光谱和色温; 积分球满足客户需求,倾斜系统可确保积分球精准对准光轴; 该系统符合 ISO7洁净室标准,可用于洁净室测试 软件为客户的应用进行了优化,使可用性和测试效率最大化 广泛的光谱控制和可用性,可使用 Labsphere的 HELIOSense软件微调光谱辐射度、色温和波长分布 . 提供完整的校准和测试报告,包括色温、辐射度稳定性、光谱辐射度、连续可调性和均匀性 系统具有98%的面均匀性和98%的角度均匀性,可确保每次测试都能获得准确的结果 技术挑战某些光学系统的开发需要独特的、复杂的测试配置。本案例中,客户需要一套均匀光源系统用于校准巨型望远镜传感器,根据望远镜尺寸和性能分析,积分球均匀光源需要满足高光通量,并有一个0.8米垂直向上的开口端。Labsphere(蓝菲光学)解决方案图1 蓝菲光学提供的2m积分球均匀光源Labsphere(蓝菲光学)为使积分球能垂直定向,系统设计一个独特的框架。内部使用共 19 个光源来满足所需的光谱输出。该系统配备了许多其他功能,进一步提高其性能和可用性。· 手动快门:一方面可保持积分球清洁,另外灯打开而不会对光学元件造成潜在的热损坏;· 倾斜积分球系统,可通过旋转底座、三个顶升螺栓和数字倾角仪在任何方向上从垂直方向进行 ±2° 调整;· 可变衰减器安装在一组灯上,可实现从零到全功率的连续可调;· 成组的灯,能使所有级别的操作中实现很好的一致性· 具有附加功能的自定义 HELIOSense 软件:o 自动设置灯配置或手动调整系统选项o 自动反馈功能可自动查找设置以匹配特定波段内的特定辐射度o 自动校准程序特点图2 2m积分球均匀光源光谱辐射(亮度可达:15,000 cd/m2)图3 面均匀性可达98%· 因为每个光源都是基于卤素灯,所以无论灯配置如何,都可以保持相似的光谱和色温;· 积分球满足客户需求,倾斜系统可确保积分球准确的对准光轴;· 该系统符合 ISO 7 洁净室标准,可用于洁净室测试· 软件为客户的应用进行了优化,使可用性和测试效率优化· 广泛的光谱控制和可用性,可使用 Labsphere 的 HELIOSense 软件微调光谱辐射度、色温和波长分布· 提供完整的校准和测试报告,包括色温、辐射度稳定性、光谱辐射度、连续可调性和均匀性· 系统具有 98% 的面均匀性和 98% 的角度均匀性,可确保每次测试都能获得准确的结果
关闭产品配置单
上海蓝菲光学仪器有限公司为您提供《望远镜传感器,成像传感器,相机,摄像头中辐射定标,校准光谱响应,平场校正检测方案(光学测量仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《望远镜传感器,成像传感器,相机,摄像头中辐射定标,校准光谱响应,平场校正检测方案(光学测量仪)》用到的仪器有遥感定标积分球均匀光源系统-Labsphere蓝菲光学积分球光源、遥感相机校准积分球均匀光源系统 labsphere蓝菲光学。
