HEXIN KANGYUAN Page 01/02 HEAIN 全自动微生物质谱检测系统CMI-1600 COMPANY PROFILE公司介绍 广州禾信仪器股份有限公司 成立于2004年,是集质谱仪器研发、制造、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业。公司坚持"做中国人的质谱仪器"理念,在国家““863”计划、国家重大科学仪器设备开发专项等重点项目的支持下,不断发展创新,建立国内第一条质谱核心技术、先进工艺装配技术和应用研发完整的产业链,率先实现质谱仪器产品自主正向研发。向环境监测、气象、工业生产、医药等多领域提供以质谱核心技术为基础的仪器和服务产品。禾信仪器将继续秉承“锲而不舍"的精神,加大科研投入、人才培养和高端人才引进力度,为我国高端质谱事业的发展做出更大的贡献。 广州禾信康源医疗科技有限公司 系广州禾信仪器股份有限公司控股子公司,专注于高端医疗质谱仪器的研发、制造、销售及服务。秉承“锲而不舍,开拓仓新,打造健康之源”的宗旨,在微生物鉴定、基因检测、药物分析等新业务领域,为用户提供全面领先的临床质谱综合解决方案。 PRODUCT INTRODUCTION 全自动微生物质谱检测系统 全自动微生物质谱检测系统 (CMI-1600) 是禾信康源在全面掌握核心技术和先进制造工艺下,历时5年,完全自主、正向研发的的款基于基质辅助激光解吸电离法的质谱检测系统。相较于传统的微生物鉴定技术,质谱鉴定具有鉴定速度快、结果准确率高、技术成本低、操作便捷等明显优势。 基本原理/PRINCIPLE 基质辅助激光解吸电离(MALDI):将分析物分散在基质分子中并形成共结晶,当用激光照射晶体时,样品分子获得能量解吸附,同时基质离子通过电荷转移使样品电离。 飞行时间质谱(TOF-MS):离子在电场中加速后进入无场区自由飞行,根据到达检测器的飞行时间不同而被检测,即通过测定离子的质荷比(m/z)与离子的飞行时间成正比来检测离子。 硬件系统 / HARDWARE SYSTEM 高稳定性信号采集系统极大提升了仪器的重复性 专利性双脉冲延时引出技术提升全质量范围分辨率 模块化设计 内置前级泵,整机结构更加紧凑 维护更加简单 -体化免清洗离子源集成独创的微小角度激光入射,有效提高灵敏度 超高频、长寿命固体激光器 寿命优于传统氮气激光器,使得样 ,品分析速度更快,终身免维护 智能化、高抽速真空泵系统 进靶即可采样,无需等待 软件系统 / SOFTWARE SYSTEM 数据库存于云服务器,可随时更新, 属数据库 配套耗材 / SUPPORTING MATERIALS 两款靶板可供选择 ·不锈钢靶板,可重复利用,节省检测成本 长期供应专用基质液及样品前处理试剂,操作简便,可有效提高鉴定准确率 ●一次性靶板,用完即丢,无需清洗,方便快捷 产品参数 / PRODUCT PARAMETER 外观尺寸 大小: 595mm (W) X415mm (D) ×1230mm(H) 重量:97Kg 安装条件 电源: AC220V, 50 Hz, 300W 温度:环境境度10-30℃ 湿度:低于70%且无冷凝水 检测流程 /TESTING PROCESS 应用领域 /APPLICATION FIELDS 鉴微知著裙谱写健康新篇章 service@hxmass.com marketing@hxmass.com www.tofms.net 400-016-8028 广州禾信仪器股份有限公司 Add:广州开发区科学城开源大道11号A3栋三层 P.C.510530 Tel:020-82071910)82071911 Fax:020-82071902 广州禾信康源医疗科技有限公司 Add:广州科学城开源大道11号科技企业加速器A3栋四层 P.C.510530 Tel:020-82071910 Fax :020-82071902 食品安全一直是人们最为关注的重大问题之一。随着我国食品工业快速发展, 食品生产模式已经发生了巨大的转变, 由此引发的食源性疾病突发事件不断增加, 食源性致病菌也从地域性问题向全国、全球性问题转变。 食源性致病菌多种多样,广泛存在于人们生活的各个角落。其中,沙门氏菌是一种最常见的食源性致病菌,据统计我国内陆地区乃至在世界各国的种类细菌性食物中毒中,沙门氏菌引起的食物中毒常列榜首。 沙门氏菌(Salmonella)是一大群寄生于人类和动物肠道内,生化反应和抗原构造相似的革兰氏阴性杆菌。按照生化特性,基于O抗原、H抗原、Vi抗原其血清型主要分为三类,2007年统计血清型数量已高达2579种。 沙门菌不同血清型的区分令检验人员十分头痛,传统沙门氏菌鉴定方法,包含选择培养基法、免疫方法学、PCR等,这些技术有的不能区分不同的血清型、有的操作流程比较复杂且报告结果时间较长。禾信解决方案广州禾信康源医疗科技有限公司(简称:禾信康源)利用本公司高灵敏度和高分辨的微生物质谱检测系统(CMI-1600)开展了快速分辨沙门氏菌不同血清型的研究。本研究探索了不同质量检测范围和不同培养时间对分型准确率的影响。1、不同质量检测范围对分型准确率的影响2、不同培养时间对分型准确率的影响培养不同时间对甲型副伤寒沙门菌分型准确率基本无影响,培养时长过高或过低对汤卜逊沙门菌和鼠伤寒沙门菌分型准确率有一定程度影响。从下图可知,培养时间在16-72 h范围内,对沙门氏菌分型准确率影响不显著。结论 基于微生物的蛋白指纹图谱,使用全自动微生物质谱检测系统(CMI-1600)结合分型算法建立了沙门氏菌分型模型并对分型能力进行了验证。所采集的蛋白图谱质量范围对分型准确率有一定影响,训练模型图谱质量范围设置在800-20000 Da分型准确率最佳。不同培养时间对沙门氏菌分型准确率影响差异不显著,培养时间在16-72 h内,分型准确率波动性较小。通过考察各因素的影响,优化条件建立模型,对不同血清型的沙门氏菌进行预测验证,分型结果的准确率良好。关于CMI-1600 CMI-1600是由禾信康源在全面掌握核心技术和先进制造工艺下,历时5年,完全自主研发的一款基于基质辅助激光解析电离法的质谱检测系统。可用于临床诊疗,疾控中心,科研院所,食、药监局,出入境检验检疫等领域微生物精准鉴定。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
广州禾信仪器股份有限公司为您提供《沙门氏菌中分型能力检测方案(生物质谱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《沙门氏菌中分型能力检测方案(生物质谱)》用到的仪器有null。
